Κυριακή, 8 Νοε 2026, 22:26:58
    [Σήμερα στις 13:32]
    [Χθες στις 22:59]
    [Χθες στις 10:15]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 133
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 84
    Αποστολέας Θέμα: Στήσιμο quadcopter  (Αναγνώστηκε 4567 φορές)
    iliastra
    « στις: Τετάρτη, 6 Ιουλ 2016, 14:01:17 »
    Καλησπέρα και καλώς σα βρήκα. Είμαι σχετικά νέος στον χώρο και σκέφτομαι να στήσω ένα quadcopter.
    To setup το οποίο σκέφτομαι είναι το παρακάτω.
    Frame: S500
    Motors:Sunnysky X3108S 720KV
    ESC: DYS BL30A
    Propeller:Gemfan 1147
    FC: Pixhawk PX4 2.4.6 Flight Controller NEO-M8N GPS Radio Telemetry OSD 3DR 915Mhz ή APM Flight Controller Set APM 2.8 6M/H GPS & OSD & Radio Telemetry etc
    battery: Μία 4s 5200mah
    Κάποια πράγματα τα πέρνω με την προοπτίκη να αναβαθμιστώ κάποια στιγμή στο μέλλον σε hexa. Κατα κύριο λόγο το θέλω για εναέρια βιντεάκια αλλά και φωτό οπότε σιγα σιγά θα φορτώσω κάμερες και gimbal.
    Σε ένα προγραμματάκι που βρήκα στο νετ μου βγάζει τα παρακάτω στατιστικά http://prntscr.com/bpghyf
    Πως σας φαίνεται το setup?? είναι καλό ή μηπως είναι υπερβολικό??
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 8 Ιουλ 2016, 00:20:46 »
    Καλησπερα φιλε μου καλο φαινεται το σεταπ σου αλλα ενα ιδιο που εστησα για ενα φιλο βγαζει γυρω στο 10λεπτο με 10αρες προπελες γκιμπαλ εξοπλισμο fpv με τετρασελλη 5500mah και μια τρισσελη 1000αρα για τον εξοπλισμο fpv. Oποτε μην πολυ πιστευεις το προγραμμα που σου εβγαλε 41λεπτα πτηση,χωρις γκιμπαλ καμερες και τα σχετικα να σου βγαζει τεταρτο και αυτο μιλαμε να κατεβαζεις την μπαταρια στα 3,7βολτ αν την ξελιγωνεις παραπανω μπορει και 20 λεπτο αλλα δεν το συνιστω...
    Ευχαριστω φιλικα με εκτιμηση Νικος
    iliastra
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 8 Ιουλ 2016, 00:55:16 »
    Καλησπέρα φιλε,
    Πολυ ενδιαφέρον αυτο που λες γιατί μπορουμε να εχουμε εναν μπούσουλα...Λοιπον το προγραμματακι βγαζει για 10αρες με τον extra εξοπλισμό και 4s μπαταρία κοντα στο 14λεπτο..την 3s την εβαλα σαν εξτρα βάρος (αλλα 100γρ)...Γνκ μου βγάζει βαρος, για τα συγκεκριμένα που επέλεξα, κοντα στα 1850γρ....οποτε εαν του φιλου σου ειναι λιγο πιο βαρύ λόγω διαφορετικών παρελκομενων  τοτε το προγραμματακι ειναι αρκετά καλο...Γνκ παρατηρω οτι για καθε 80-100 γρ πέφτει και ενα λεπτο απο την πτηση...
    Επίσης απο οτι λέει η σελίδα τα αποτελέσματα ειναι απο real life benchmark κ οχι των εταιριών (κατα ποσο ισχύει δν ξέρω)
    http://www.drone-configurator.com/configurator/4989/
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 8 Ιουλ 2016, 02:31:15 »
      Απο τον υπολογισμό που κάνει για την αιώρηση (hover) ήδη δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα (real life).
      Με μια κατανάλωση 205Watt λαμβάνει υπόψη οτι η τάση είναι σταθερή 16ν και οτι η μπαταρία θα αποδώσει όλη την χωρητικότητα της
      Δλδ αν βάλουμε 16ν με 5200mAh η αποθηκευμένη ενέργεια της μπαταρίας ισοδυναμεί με 83,2Wh
      Οπότε υπολογίζοντας με 60 λεπτά που είναι η ώρα
      (83,2 / 205) χ 60 = 24,35 λεπτά
      Στην πραγματικότητα η τάση υπο φορτίο μειώνεται και η αποδιδόμενη ισχύς είναι στην καλύτερη περίπτωση μειωμένη κατά 80% λόγω εσωτερικής αντίστασης της μπαταρίας και ακόμα 80 % απο τις απώλειες στα μοτέρ (μηχανικές/θερμικές)
      Δλδ φτάνουμε στα 15 λεπτά, αιώρηση μόνο
    Βρε μανία με το depron
    gpelekanos
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 21 Αυγ 2016, 15:06:45 »
    Frame: S500
    ESC: DYS BL30A
    Γεια σας,
    πόσο υπολογίζεις να σου κοστίσει το quadrocopter και σε επιδόσεις με ποιο απο τα έτοιμα θα μπορούσε να συγκριθεί;
    Σε ευχαριστω
    https://SecreLocal.com - Dating Live Chat - No Verify - Anonymous Adult Dating -   Personal Chat Dating
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 8 Φεβ 2019, 13:33:05 »
    Ένα αναλυτικό βίντεο με το στήσιμο απο το α-ω ενός
    σύγχρονου quad
    thanos1
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 23 Οκτ 2019, 14:43:03 »
    Οποιος ενδιαφέρεται για 3d εκτυπωσεις να μου στείλει *δε μπορω να το βαλω στις αγγελίες, αλλα μπορει να υπάρχει ενδιαφέρον.
    Michael
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 6 Φεβ 2020, 12:44:30 »
    Καλημέρα, αγόρασα και εγώ πρόσφατα το X500 frame με pixhawk 4 (αυτο εδω http://www.holybro.com/manual/X500-Kit_AssemblyManual.pdf) . Διάβασα στα φορουμς ότι αυτό πλέον έχει δικό του λειτουργικό μέσα, διαφορετικό από το Ardupilot. Είναι καλύτερο να το φλασάρω με το Ardupilot, ώστε να χρησιμοποιώ και το mission planner σαν GCS (μια και το εχω χρησιμοποιησει στο παρελθον και μου άρεσε?). Στόχος μου είναι να έχω ενα αξιόπιστο σύστημα, σταθερό, γιατί το χρησιμοποιώ σε πτυχιακές φοιτητών σε πανεπιστήμιο. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω τον φίλο που ξεκίνησε το subject, εάν τελικά έφτιαξε το S500 που έλεγε με το pixhawk 4 και αν πετάει σωστά.
    Ευχαριστώ,
    Μιχάλης
    Frame: S500
    ESC: DYS BL30A
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Στήσιμο quadcopter
