Παρασκευή, 18 Σεπ 2026, 07:24:26
    [Σήμερα στις 00:02]
    [Χθες στις 09:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 104
    Συνολικά: 104
    Αποστολέας Θέμα: iMAX B6 Φορτιστής  (Αναγνώστηκε 5948 φορές)
    Hami21
    « στις: Παρασκευή, 1 Ιουλ 2016, 16:01:51 »
    Παιδια γεια σας!!
    Θα ηθελα τα φωτα σας!!
    Επειδη ειμαι νεος στο (ΦΟΡΤΙΣΜΑ LIPO) θα ηθελα τν βοήθεια σας για να μαθω σωστα καποια πραγματα...
    Επειδη ειχα μοντέλα μονο με NIMH μπαταρίες πρόσφατα μπηκα στον (χωρο) των LIPO μπαταριών!!.... εχω πχ μια 1000mah 20c μπαταρια με ποσα amps την φορτίζω?? 1.2 η λιγότερο? και για ποση ωρα?? επισης οταν πεσει η ταση της στα 4.5 volt μπορω να την φορτίσω κανονικά?? η πρεπει να ειναι σε καποιο αλλο οριο? συγνωμη που σας ζαλιζω αλλα επειδη εψαξα και αλλου για Info μου έπεσαν πολλα και δεν βγαζω κάποια απαντηση στα ερωτηματα μου...
    Υπαρχει κάποιος που να εχει την υπομονή να μου εξηγήσει? Ειμαι ολος αυτια!!
    Σας ευχαριστω προκαταβολικα!
    nikos ilion
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 1 Ιουλ 2016, 18:49:42 »
    τη μπαταρια τη φορτιζεις  με οσα μιλιαμπερ λεει η μπαταρια 1c δηλαδή
    nikos ilion
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 1 Ιουλ 2016, 19:02:47 »
    επισης μια μπαταρια ενός κελιου εχει  ονομαστικη  ταση 3.7 βολτ (φορτισμενη 4.2) αποφορτισμενη 3.3 βολτ.αν είναι 2 κελια προσθέτουμε 3.3+3.3 =6.6  βολτ αποφορτισμενη 8.4 βολτ φορτισμενη .ποτε μη αποφορτίζουμε τη μπαταρια κατω από 3.0 βολτ ανα κελι το κατωτερο για τι θα καταστραφει η μπαταρια .τωρα αν εχες
     μια μπαταρια με κατω από επιτρεπτο οριο τασης θα πρεπει να τη φορτισεις σε nicd mode με το ποιο χαμιλο ρευμα  πχ 100 μιλιαμπερ.μεχρει να ανεβει η τα ση 3.3 βολτ ανα κελι και μετα τη φορτιζεις κανονικα μσε lipo mode, και κανεις τον σταυρο σου να μην εχει χαλασει κανενα κελι!
    AlexVag
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 1 Ιουλ 2016, 19:27:39 »
    Νομιζω η απαντηση 1C δεν λεει τιποτα στο φιλο πουρωταει...και καλα κανει γιατι ειναι ακομα στην αρχη.
    Λοιπον, αρχικα πρεπει να εχεις το σωστο φορτιστη για lipo μπαταριες.
    Τα χαρακτηριστικα της μπαταριας ειναι τα εξης:
    1) Χωρητικοτητα (mah)----δειχνει ποσο διαρκει η μπαταρια
    2)Αριθμος στοιχειων 2cell, 3cell κτλ.----δειχνει την ταση της μπαταριας
    3) Discharge Rate σε C----δειχνει το μεγιστο ρευμα που μπορει να δωσει μια μπαταρια. Ο μικρος αριθμος αφορα σε συνεχες μεγιστο ρευμα και ο μεγαλος σε στιγμιαιο.
    4) Charging Rate σε C----δειχνει το μεγιστο ρευμα φορτισης που παλαιοτερα στις περισσοτερες μπαταριες ηταν 1C αλλα τωρα αυτο εχει αρχισει να ανεβαινει
    Υπαρχουν και καποια αλλα χαρακτηριστικα που αφορουν το "πακεταρισμα" της μπαταριας αλλα δεν σε αφορουν προς το παρον.
    Τωρα γενικα.
    Καθε στοιχειο της μπαταριας οταν αυτη ειναι φορτισμενη εχει ταση 4.2V. Αρα αν εχουμε μια μπαταρια 2σελη (2cell) η ολικη ταση θα ειναι 8.4V.
    Εαν ενα στοιχειο πεσει κατω απο τα 3V τοτε χαλαει. Εγω πεταω μεχρι τα 3.2V-3.3V ανα στοιχειο υπο φορτιο. Γιατι οταν αφησω τη μπαταρια η ταση θα ανεβει λιγο.
    Εαν θελουμε να αποθηκευσουμε τη μπαταρια τη φορτιζουμε περιπου στα 3.7V ανα στοιχειο. Αυτο αποτελει και την ονομαστικη ταση της μπαταριας. Δηλαδη μια μπαταρια 3cells εχει ταση 11.1V
    Παντα φορτιζουμε σε balance mode ωστε ολα τα στοιχεια να εχουν την ιδια ταση.
    Ποτε δεν αφηνουμε μονες τις μπαταριες να φορτιζουν γιατι εχουν καει σπιτια.
    Προσοχη επισης σε χτυπηματα της μπαταριας
    Πως φορτιζουμε...
    Εαν εχουμε μια μπαταρια 1500mah 3cell με charging rate 1C τοτε το μεγιστο ρευμα που μπορουμε να τη φορτισουμε ειναι 1.5Α και η φορτιση θα διαρκεσει μια ωρα συν το χρονο που θα χρειαστει ο φορτιστης για να κανει balance τα στοιχεια. Αυτο ειναι το μεγιστο ρευμα, ωστοσο οσο πιο αργα τοσο πιο καλα. Βεβαια καποιοι λενε οτι σε μπαταριες με πολλα C δεν ειναι καλο να φορτιζεις με λιγα Α.
    Εαν εχουμε την ιδια μπαταρια αλλα εχει 2C charging rate τοτε το μεγιστο ρευμα που μπορουμε να τη φορτισουμε ειναι 2*1500=3000mah=3A και η φορτιση θα διαρκεσει μιση ωρα συν το χρονο για το balance των στοιχειων.
    Εσενα δεν σε ενδιαφερει η ακριβης ωρα γιατι απλα θα περιμενεις να σε ειδοποιησει ο φορτιστης. Μολις τελειωσει το balance και ολα τα στοιχεια ειναι στα 4.2V η φορτιση θα διακοπει αυτοματα.
    Οταν εχουμε μια μπαταρια 3000mah με discharge rate 45-90C τοτε αυτη η μπαταρια μπορει να δωσει στιγμιαια μεγιστο ρευμα 3000*90=270000mah=270A η συνεχομενα 3000*45=135Α.
    Ελπιζω να σε βοηθησα καπως. Οτι απορια εχεις ρωτας.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 5 Ιουλ 2016, 03:01:58 από AlexVag » Καταγράφηκε
    Elias G
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 1 Ιουλ 2016, 20:22:10 »
    3) Discharge Rate σε C----δειχνει το μεγιστο ρευμα που μπορει να δωσει μια μπαταρια. Ο μικρος αριθμος αφορα σε στιγμιαιο μεγιστο ρευμα και ο μεγαλος σε συνεχες
    Τωρα γενικα.
    Πως φορτιζουμε...
    Πολύ καλογραμμένο , εμένα με βοήθησες πάντος!
    sv1gra
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 1 Ιουλ 2016, 21:39:02 »
    Μπράβο στον AlexVag για την απάντηση  Thumbs up
    Να προσθέσω μόνο ότι για μπαταρίες που δεν θα χρησιμοποιήσουμε σύντομα πρέπει να μπαίνουν σε κατάσταση (στορατζ)
    (Το κάνει και αυτό ο φορτιστής μόνος του μέσα από το μενού)
    Και ότι αποφεύγουμε και την φόρτιση και την αποθήκευση μπαταριών σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες.
    Και τέλος ότι υπάρχουν μπαταρίες Lipo Lifepo και Li-ion και έχουν μικρο διαφορές που πρέπει να προσέξεις ! !
    Καλές φόρτο-εκφορτίσεις ..... Wink
    Hami21
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 3 Ιουλ 2016, 21:08:12 »
    Καλησπερα παιδια!! και 1000 ευχαριστω!! ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΝ!! τωρα μπηκα στο νοημα! γενικα με ολες τις απαντήσεις σας!! και τις οδηγιες!
    Οποτε πχ μια 1000αρα μπαταριά με 20c την φορτιζουμε στο 1αμπερ σωστα καταλαβαίνω?? συγνωμη για το ζάλισμα αλλα οπως λενε ρωτώντας πας στην πολη χαχαχα... laugh
    Επισης στο θεμα το (storage) πειραζει αν μια μπαταριά μενει φορτισμένη για καποιο διάστημα και διχως χρηση? η ειναι κακο?
    cosmic
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 4 Ιουλ 2016, 10:42:20 »
    Την βάζεις σε balance charge με 1 Α! Την χρησιμοποιείς ΚΑΙ μετά όταν πάς σπίτι την κάνεις storage με 0.4 Α αν είναι φυσικά να μην την δουλεψεις για τις επόμενες μέρες.
    ΑΝ μείνει φορτισμένη χωρίς να την χρησιμοποιησεις τοτε το πιο πιθανό είναι να φουσκώσει και σταδιακά να την χαλάσεις!
    Hami21
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 4 Ιουλ 2016, 10:51:25 »
    Καλημερα φιλε μου!! ααα μαλιστα!! δλδ να την κανω storage λες εε?? χμμ μετα την βαζεις στο ψυγειο πως την αποθηκεύουμε?
    Σε ευχαριστω προκαταβολικα  angel Wink
    cosmic
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 4 Ιουλ 2016, 12:15:25 »
    Οχι βρε! τι ψυγειο?  Grin
    Εγω προσωπικά έχω ένα μεταλλικό κουτί και τις έχω μέσα όλες κατά την αποθήκευση, αλλά και μεταφορά στο μοντελοδρόμιο.
    Οταν θέλω να φορτίσω, τις βγάζω και μια μια τις φορτίζω πάλι μέσα στο κουτί (ο φορτιστής είναι εκτός μεταλλικού κουτιού). Με τον τρόπο αυτόν δεν έχω κανένα φόβο να πάρει φωτιά κανα σπίτι ή αμαξι (ΑΜΑ γίνει η στραβή!)
    Hami21
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 4 Ιουλ 2016, 12:25:30 »
    Χαχαχα....σορρυ αλλα ειμαι εντελως νεο στο θεμα lipo και δεν ξερω τπτ φιλε μου...χμμ κατι τετοιο διαβασα βασικα σε αλλα φορουμ τυχαια γιαυτο φιλε μου...
    Εσυ εισαι σουπερ τοτε μια χαρα και πολυ σωστη σκεψη ουτε σακούλες ουτε τπτ μεταλλικο κουτι ΣΩΣΤΟΣ!!! θα το κανω και εγω!!
    Στο 0.4 το βαζω για storage και το αφηνω μονο του μαν να σταματησει το ξε-φορτισμα??
    cosmic
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 4 Ιουλ 2016, 12:37:00 »
    Ναι, θα ακουσεις τον χαρακτηριστικό ήχο και θα γράψει storage is Finished οταν ο φορτιστής σου θα φτάσει την μπαταρία εκεί που πρέπει.
    Hami21
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 4 Ιουλ 2016, 12:39:12 »
    Εγινε!!! θα το βαλω τωρα τοτε να κανει την μια απο τις 2 που εχω Wink σε ευχαριστω πολυ για την αμεση απάντηση Cheesy
    Hami21
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 4 Ιουλ 2016, 15:03:32 »
    Την εκανα storage φιλε μου! 11.54 λεει οτι εχει μεσα δλδ 3.85 στο καθε κελι ειναι λογικο αυτο???
    cosmic
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 4 Ιουλ 2016, 18:09:29 »
    Ναι, είσαι οκ!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: iMAX B6 Φορτιστής
