Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 13:19:40
    [Σήμερα στις 00:35]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310011
    Επισκέπτες: 68
    Συνολικά: 68
    Αποστολέας Θέμα: BLACKOUT G700Z - GASSER HELI Conversion KIT  (Αναγνώστηκε 14270 φορές)
    Nikolas K
    « Απάντηση #30 στις: Κυριακή, 2 Απρ 2017, 21:29:54 »
    Οι μετατροπες σου ουτως η αλλως εχουν μεγαλο ποσοστο εγχωριας προστιθεμενης αξιας, οποτε για τα γραναζια δεν πειραζει, ας φτιαχνονται στην Κινα!
    Go on!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #31 στις: Δευτέρα, 3 Απρ 2017, 00:21:42 »
    Go on!
     Grin Grin Grin
    Να σαι καλά Νικόλα!
    Καλή συνέχεια φίλε!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #32 στις: Δευτέρα, 3 Απρ 2017, 10:32:29 »
    Όπως σας είχα πει, έχουν γίνει κάποιες αναβαθμίσεις στα πλαίσια του G700Z. Αυτές οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν με την απόδοση του ελικοπτέρου ή τα πτητικά χαρακτηριστικά αλλά έρχονται να δώσουν λύση σε μικρά προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσουν πονοκέφαλο στον χρήστη..
    1η αλλαγή
    Adjustable Canopy Mounts position
    Ένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισα από την αρχή της κατασκευής του Gasser ήταν στα grommets του Canopy..
    Λίγο οι κραδασμοί του μοτέρ, λίγο η στραβωμάρα μερικών Canopies, δεν θέλει και πολύ..
    Τα grommets καταπονούνται πολύ και κόβονται σε μικρό χρονικό διάστημα.
    Το Canopy ζορίζεται και στρεβλώνεται το σχήμα του με αποτέλεσμα αφού κοπούν τα grommets να χτυπάει το Canopy mount πάνω στο Canopy και να τραυματίζεται το fiberglass..
    Έκανα δοκιμές με διαφορετικά Canopies αλλά πάντα υπάρχει μια μικρή διαφορά στις αποστάσεις των οπών τους..
    Τελικά το πρόβλημα λύθηκε κάνοντας μια αλλαγή στα σημεία που βιδώνουν τα Canopy mounts..
    Οι τρύπες 3ΜΜ έγιναν Slotted και έτσι μπορεί ο χρήστης να ρυθμίζει με ακρίβεια τις θέσεις των Canopy Mounts χωρίς να βάλει χέρι στο Canopy!
    Πλέον η τοποθέτηση του Canopy μπορεί να γίνει τέλεια και σε περίπτωη αλλαγής του Canopy αν δεν κάθεται καλά, με μερικές μικρορυθμίσεις μπρος - πίσω έρχεται και κάθεται ακριβώς εκεί που πρέπει!
    Τέρμα τα κομμένα Grommets και τα τραυματισμένα Canopies!
    http://www.blackoutmods.com/g700z-gasser-heli-frame-upgrade-slotted-canopy-mounts/
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #33 στις: Τετάρτη, 12 Απρ 2017, 20:53:10 »
    Καλησπέρα σε όλους.
    Η επόμενη αναβάθμιση αφορά στο σύστημα μετάδοσης και πιο συγκεκριμένα στην καμπάνα συμπλέκτη..
    Εδώ έχουμε δύο αλλαγές στην καμπάνα,
    1 - Η εσωτερική πλευρά έγινε πιο τραχιά για να έχουμε ακόμη καλύτερη σύμπλεξη.
    2 - O άξονας επιμηκύνθηκε έτσι ώστε να μπορεί να υποδεχθεί γρανάζι ιμάντα για γεννήτρια φόρτισης (On board Generator).
    Εδώ και μερικές φωτογραφίες όλου του συστήματος..
    http://www.blackoutmods.com/product/clutch-bell-for-g700z-gasser-heli/
    « Απάντηση #34 στις: Σάββατο, 15 Απρ 2017, 13:56:26 »
    Υπάρχει κάτι σε αυτό το project που έχεις αφήσει στην τύχη ?  Cheesy
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #35 στις: Τρίτη, 18 Απρ 2017, 22:03:10 »
    Τύχη??
     Grin Grin Grin Grin Grin Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Grin Grin Grin Grin Grin
    Τι είμαι εγώ Helibug?
    Χρόνια πολλά Νίκο!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 14 Σεπ 2017, 11:49:42 »
    Καλησπέρα σε όλους.
    Εν όψει του επερχόμενου KIT μετατροπής G700XZ, έβγαλα σε προσφορά $349 -44% (~300 ευρώ) το KIT μετατροπής για το TREX700 Nitro (G700Z).
    Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων που έχω σε μεταλλικά μέρη (γρανάζια – καμπάνες) από την τελευταία παρτίδα..
    Όποιος ενδιαφέρεται  μπορεί να περάσει την παραγγελία του μέσα από το www.blackoutmods.com ή να μου στείλει ΠΜ εδώ.
    Περισσότερες πληροφορίες εδώ :
    http://www.blackoutmods.com/product/g700z-gasser-conversion-kit/
    Επίσης λόγω του ότι η Align έχει σταματήσει να υποστηρίζει τα γρανάζια με ίσια δόντια, έχω λάβει mails σχετικά με την συμβατότητα του παλαιού μοντέλου (G700Z για το ΤΡΕΧ 700Ν) με τα νέα slant γρανάζια..
    Μέσα στις επόμενες μέρες θα κάνω τις απαραίτητες αλλαγές στη καμπάνα ώστε να μπορεί να δέχεται τα νέα pinions του G700XZ που είναι Slant.
    Με αυτό το Upgrade, το παλιό G700Z θα μπορεί να στηθεί με slant γρανάζια (όπως και το νέο G700XZ) με τις παρακάτω επιλογές σε Gear Ratios :
    Pinion 16T (Align Part) – Align Main 112T (Gear Ratio – 7)
    2000RPM (Main Rotor) X 7(GR) =14.000RPM (engine)
    Pinion 16T (Align Part)  – Align Main 110T (Gear Ratio – 6.87)
    2000RPM (Main Rotor) X 6.87(GR) =13.740RPM (engine)
    Pinion 17T (Blackout Part)  – Align Main 112T (Gear Ratio – 6.58)
    2000RPM (Main Rotor) X 6.58(GR) =13.160 (engine)
    Pinion 17T (Blackout Part) – Align Main 110T (Gear Ratio – 6.47)
    2000RPM (Main Rotor) X 6.47(GR) =12.940 (engine)
    Καλή συνέχεια.
    Διονύσης
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 14 Σεπ 2017, 13:28:05 από Γκούσκος Διονύσιος » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: BLACKOUT G700Z - GASSER HELI Conversion KIT
    Δημιουργία σελίδας σε 0.036 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
