310.006 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 5 Οκτ 2026, 19:51:11
    [Σήμερα στις 10:20]
    [Χθες στις 20:23]
    [Χθες στις 14:06]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310006
    Online σήμερα: 42
    Επισκέπτες: 25
    Συνολικά: 26
    Αποστολέας Θέμα: BLACKOUT G700Z - GASSER HELI Conversion KIT  (Αναγνώστηκε 14219 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 19 Ιαν 2017, 18:44:53 »
    Καλησπέρα σε όλους.
    Σήμερα έγινε η πρώτη δοκιμαστική πτήση του G700Z FBL.
    Αν και πέταξα μόνο σε Normal και με κανονική εξάτμιση αυτό ήταν αρκετό για να πάρω μια πρώτη εικόνα από το μοντέλο..
    Μπορώ να πω ότι είναι πολύ ελαφρύτερη η αίσθηση, άμεσο και απόλυτο. Είναι ‘Robot’.
    Πρόβλημα δεν είχα κανένα, ούτε trim δεν χρειάστηκε να βάλω και το ζύγισμα είναι τέλειο.
    Το μοντέλο ακόμη και στο ρελαντί (που το μοτέρ βαράει..), στο swash δεν έδειχνε το παραμικρό.
    Στον αέρα επίσης ήταν καρφωμένο και άκουγε ακαριαία τις εντολές των sticks.
    Ο Governor κρατούσε τις στροφές απίστευτα τέλεια στις αλλαγές του Pitch ενώ έχω την εντύπωση ότι είναι καλύτερος από τον GV1..
    Αν και δεν πέταξα ακόμη αρκετά με αυτό.. Δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα με την FBL αίσθηση.
    Τώρα πρέπει να κάνω ρυθμίσεις στο FBL για να το φέρω στα μέτρα μου όσο αφορά το πτητικό στίλ και να δοκιμαστεί σε IDLE UP με περισσότερες στροφές..
    Ελπίζω να μη τρελαθεί το FBL και γίνει ένα ιπτάμενο robot που έχει πάθει εγκεφαλικό..  Undecided
    Θα δούμε..
    Και μια φωτό για το αρχείο..
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 19 Ιαν 2017, 19:51:08 »
    Εξαιρετική δουλειά και παρουσίαση.
    Καλές πτήσεις Διονύση!
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 19 Ιαν 2017, 21:04:36 »
    Μπράβο φίλε Διονύση!Καταπληκτική παρουσίαση λεπτομερεστατη!!Καλές πτησεις!!Αντε και το Μποξερ τωρα!! Thumbs up
    kgiova
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 20 Ιαν 2017, 12:22:30 »
    συγχαρητήρια ! ! !  άψογη δουλειά , παρουσίαση , εκτέλεση ! καλές πτήσεις ! προσγειώσεις !!!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 20 Ιαν 2017, 19:07:48 »
    Καλησπέρα ξανά.
    Ευάγγελε σε ευχαριστώ πολύ!
    Αργύρη να σαι καλά φίλε!! Ναι ναι τώρα το Boxer!! αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνο ακόμη...
    Κώστα Thanks!
    Με αυτό θα περάσω τα 200 λίτρα που έχω κάνει με το άλλο!
    Σήμερα το ελικόπτερο πέταξε full 3D..
    Πραγματικά είναι άψογο. Μετά από μερικές ρυθμίσεις στο FBL πέταξα 5 tanks χωρίς το παραμικρό πρόβλημα στις 1850 και 1950 στροφές.
    Τώρα από απόδοση τι να πω… λόγο έλλειψης του flybar και λιγότερου βάρους, το ελικόπτερο με την απλή εξάτμιση πετάει όπως το άλλο με την πίπα συντονισμού!
    Φαντάζομαι ότι όταν το συντονίσω και αυτό θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό..
    Όλα good.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #20 στις: Σάββατο, 21 Ιαν 2017, 15:52:28 »
    Καλησπέρα.
    Σήμερα έκανα ακόμη 4 tanks ρυθμίζοντας το ελικόπτερο.
    Αν και είχε λίγο αέρα δε φάνηκε να το επηρεάζει ιδιαίτερα..
    Χρειάστηκε να μειώσω λίγο την ευαισθησία του στροφείου για να μην έχει ταλαντώσεις και σε γενικές γραμμές όλα είναι οκ.
    Έχει κάποιος εμπειρία με το CGY750? Θα θελα να πάρω γνώμες σχετικά με τα επίπεδα του Base Gain που χρησιμοποιούν..
    Από άποψη κραδασμών είμαστε πολύ καλά! Το frame τελικά είναι αρκετά rigid και το FBL δεν επηρεάζεται.. Τον sensor τον έχω κολλήσει με την ταινία που δίνει η Futaba. Έχω διαβάσει ότι τα FBL τα βάζουν hard mounted για να μην παρουσιάζεται drifting.. Εγώ όμως δεν είδα κάτι τέτοιο..
    Εδώ ένα πολύ μικρό βίντεο (ότι πρόλαβε δηλαδή πριν κλείσει το τηλέφωνο από μπαταρία..)  uglystupid2
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 25 Ιαν 2017, 16:51:50 »
    Καλησπέρα.
    Σήμερα μπήκαν άλλα δυο εξαρτήματα επάνω στο ελικόπτερο με σκοπό την αξιοπιστία και την ευκολία στη χρήση..
    Στο αριστερό frame του G700Z έχω προβλέψει θέση για απευθείας τοποθέτηση ψηφιακού διακόπτη POWERBOX και δίπλα ακριβώς μια τρύπα για βαλβίδα ταχείας πλήρωσης καυσίμου!
    Το κενό που φαίνεται απο επάνω είναι σχεδιασμένο για τοποθέτηση οποιουδήποτε διακόπτη. Εγώ εκεί θα βάλω ένα βύσμα για φόρτωση της μπαταρίας..
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 25 Ιαν 2017, 22:54:05 από Γκούσκος Διονύσιος » Καταγράφηκε
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #22 στις: Τρίτη, 31 Ιαν 2017, 20:24:02 »
    Hello Everybody!
    G700Z - Gasser Helicopter (Standard Edition) Ready!
    Θα επανέλθω με κάποιες αναβαθμίσεις!
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 25 Φεβ 2017, 18:40:51 από Γκούσκος Διονύσιος » Καταγράφηκε
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #23 στις: Σάββατο, 25 Φεβ 2017, 18:43:24 »
    Ολίγον κάρβουνο ακόμη για το FBL μας..
    Carbon Fiber Landing Skids.
    gkcarbons
    « Απάντηση #24 στις: Σάββατο, 25 Φεβ 2017, 20:59:45 »
    Και μετά την πλάκα ας πούμε και κάτι σοβαρό,  συγχαρητήρια Διονύση γιατί κατάφερες πολλά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και καλή επιτυχία στην νέα σου προσπάθεια! Thumbs up
    ΓΙΩΡΓΟΣ  ΚΑΡΑΚΟΥΡΟΣ - ΧΙΟΣ
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #25 στις: Κυριακή, 26 Φεβ 2017, 19:57:02 »
     Grin Grin
    Γιώργο σε ευχαριστώ πολύ, όχι μόνο για τα καλά σου λόγια αλλά και για την βοήθεια που που έχεις δώσει με τις γνώσεις σου περι.. "κάρβουνου"!
    Να σαι καλά φίλε!
    « Απάντηση #26 στις: Τρίτη, 28 Φεβ 2017, 10:56:31 »
     Cheesy Διονύση, 'ζωγραφιά', παμε ΔΥΝΑΤΑΑΑΑ...  Thumbs up
     Χρησταρας
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 31 Μαρ 2017, 21:36:56 »
    G700Z - Pinion Gears 17T M1
    Η πρώτη παρτίδα με ίσια δόντια είναι εδώ!
    Next.. the Slants!
    Nikolas K
    « Απάντηση #28 στις: Σάββατο, 1 Απρ 2017, 10:40:23 »
    Πού κοβεις τοσο ωραια γραναζια;
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #29 στις: Κυριακή, 2 Απρ 2017, 17:00:56 »
    Γειά σου Νικόλα!
    Το Νο1 Πρόβλημα στις μετατροπές βενζίνας είναι τα γρανάζια και Ναι, επιτέλους κατάφερα να κάνω γρανάζια ακριβώς στο επίπεδο που ήθελα!
    Ο σχεδιασμός έγινε από εμένα αλλά η κατεργασία δυστυχώς έγινε στην Κίνα.
    Και λέω δυστυχώς διότι πραγματικά προσπάθησα πάρα πολύ να κάνω την παραγωγή και των Γραναζιών στην Ελλάδα αλλά όλες οι προσπάθειες κατέληγαν σε πλήρη απογοήτευση..
    Πέταξα αρκετά χρήματα σε δοκιμαστικά από διάφορα Μηχανουργεία ανα την Ελλάδα αλλά κανένας δεν έκανε αυτό που ήθελα..
    Άλλοι έχουν υποκειμενικά κριτίρια για την ποιότητα, άλλοι δεν θέλουν να πάρουν στα σοβαρά τέτειου είδους δουλειές και άλλοι αυτά που τους έλεγα απλώς τα άκουγαν κινέζικα...
    Οπότε πήγα και εγώ στον Κινέζο και του τα είπα στα Αγγλικά.  Grin
    Ευτυχώς όμως οι καμπάνες κατασκευάζονται εδώ και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο! Το κόστος κατασκευής βεβαια είναι πενταπλάσιο.. αλλά η ποιότητα είναι στα επίπεδα που θέλω.. οπότε no problem.
    http://www.blackoutmods.com/product/17t-pinion-gear-g700z/
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 16 Απρ 2017, 19:40:55 από Γκούσκος Διονύσιος » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: BLACKOUT G700Z - GASSER HELI Conversion KIT
