Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 17:58:47
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 84
    Αποστολέας Θέμα: Ηλεκτρικό foam για νέο στο hobby  (Αναγνώστηκε 3796 φορές)
    tdm900twin
    « στις: Κυριακή, 27 Ιαν 2008, 21:48:55 »
    Καλησπέρα και από μένα...
    Αποφάσισα μετά από χρόνια ενασχόλησης με το στατικό μοντελισμό να ασχοληθώ και με τον αερομοντελισμό... Όχι όμως σε επίπεδο κατασκευής αλλά περισσότερο πτήσης (τουλάχιστον στο ξεκίνημα)...
    Γι αυτό και νομίζω ότι ένα ηλεκτρικό foam είναι ότι καλύτερο για μένα... (αν έχω καταλάβει καλά δεν σπάει εύκολα, δεν θέλει αποκλειστικά ανοιχτό χώρο κτλ)
    Θέλω λοιπόν να αγοράσω ένα foam έτοιμο για πτήση... Σχετικά φτηνό, εύκλο στο χειρισμό, κάτι που να απευθύνεται στον αρχάριο...
    Είδα κάποια μοντέλα στο nem.gr... Αναρωτιέμαι τι λείπει από τα μοντέλα...  Κινητήρας?  Τηλεκατεύθυνση? Ίσως και κάτι άλλο?
    Αν τα παραπάνω λείπουν και πρέπει να τα αγοράσω, μπορώ μήπως να πάρω κάτι που στο μέλλον θα με βολέψει και για ένα κανονικό ηλεκτρικό αεροπλάνο?
    Όποιος μπορεί ας βοηθήσει παιδιά...
    G.Hiotis
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 27 Ιαν 2008, 22:36:19 »
    τα RTF ( ready to fly )  εχουν το πλεονεκτημα οτι πετας αμεσα βγαζοντας τα απο την συσκευασια, αλλα και το μειονεκτημα οτι παλι θα επενδυσεις σε μια τηλεκατευθυνση, ενα ακομη  αεροπλανο, μοτερ ,esc, μπαταριες κλπ....
    Διαβασε το θεμα
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=66.0
    και σκεψου σοβαρα για ενα e-starter  και μια καλη Τ/Κ που θα χρησιμποιησεις και σε μελλοντικα θερμικα αεροπλανα ή ελικοπτερα
    Dimhack
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 27 Ιαν 2008, 22:50:11 »
    καλησπέρα καταρχήν θα πρέπει να αποφασίσεις ποιο αεροπλανάκι σου κάνει κατά την δικη μου ταπεινή γνώμη ένα WILGA2000 είναι ότι πρέπει για αρχάριο.
    τώρα όσο για τα ηλεκτρικά που χρειάζεται ένα αεροπλανάκι σαν και αυτό είναι 3 servo ένα δεκτη αν έχεις τηλεκατεύθυνση ένα speed control και ένα μοτεράκι braccles.
    όλα χρειάζονται τον χορό τους όσο αφορά τα αεροπλάνα και όλα σπάνε είτε είναι balsa είτε είναι foam
    αν δεν έχεις τηλεκατεύθυνση  προτείνω να κανεις αγορά μια ψηφιακή γιατί θα σου είναι χρήσιμη μετέπειτα
    και εφόσον έχεις αποφασίσει να κανεις αγορά από τον nem. μπορείς να επισκεφτείς το μαγαζί και να μιλήσεις με τον μάνο. αν πάρεις το wilga2000 προτείνω μοτεράκι 950mp και speed control 25a servo tower προ
    καλες πτησεις Thumbs up Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 27 Ιαν 2008, 23:09:40 από Dimhack » Καταγράφηκε
    tdm900twin
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 27 Ιαν 2008, 23:35:32 »
    Ευχαριστώ για τη βοήθεια...
    Βέβαια, μιας και είμαι ΑΣΧΕΤΟΣ με το χώρο δεν κατάλαβα ακριβώς προς τα που πρέπει να προσανατολιστώ, σιγά σιγά όμως ελπίζω να τα καταφέρω...
    Και κάτι ακόμα, μιας και ζω στην επαρχία, δεν έχω τη δυνατότητα να κατέβω σε μαγαζιά, να ρωτήσω, να δω κτλ
    Γι αυτό και θέλω κάτι έτοιμο...
    πχ το http://www.nem.gr/wilga2000-p30469.html που μάλλον είναι ιδανικό για αρχάριο είναι κομπλέ? δεν χρειάζεται κάτι ακόμα?
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 27 Ιαν 2008, 23:37:32 »
    συμφωνω και επαυξανω
    η τ/κ θα σου μεινει και να ειναι 6καναλη
    Roinides
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2008, 01:39:02 »
    Θα ήθελα να σου προτείνω και γω κάτι:
    http://www.bizgreece.com/catalog/product_info.php?products_id=1402&osCsid=0918ec54f07b1a8e88026ecea8257cfb
    (YAK-54 foam 3D electric airplane from well know manufacturer of Hanjia)
    Γιατί έχω φτιάξει ένα E-STARTER και  ένα  FORMOZA II,και δεν έχω δει πιο εύκολο και ποιοτικό μικρό δέσιμο! Πραγματικά πολύ ευχάριστη έκπληξη αυτό το ΥΑΚ. ’ξιζε τα διπλά λεφτά από τα άλλα δύο ...
    Όσο για την πτήση , τώρα το τελειώνω και δεν έχω εντυπώσεις, όμως είμαι σίγουρος θα είναι καλές!!!
    Δεν κάνω διαφήμιση απλά από την μικρή μου εμπειρία παραθέτω εντυπώσεις.
    Καλώς ήλθες TDM
    | 700e-MJ3 |
    G.Hiotis
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2008, 08:18:55 »
    το αεροπλανο που προτεινεις, μπορει να εχει αριστα πτητικα χαρακτηριστικα ή ακομη και ποιοτητα,δεν το γνωριζω,  ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟ........ουτε καν για δευτερο αεροπλανο....μαλλον για τριτο θα ελεγα -
    DeltaMan
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2008, 08:35:13 »
    Καλημέρα σε όλους .
    Tdm καλωσήρθες .
    Φαντάζομαι πως μπορείς να καταλάβεις ότι όσο πιό αξιόπιστο εξοπλισμό αγοράσεις , θα σε βοηθήσει και σε μελλοντικές αγορές και αλλαγές που θα κάνεις , θα έχει μεταπωλιακή αξία κ.λ.π.
    Με το σκεπτικό λοιπόν πως ο Αερομοντελισμός ξεκινά απο λιγότερα των 100 ευρώ με ένα έτοιμο πακετάκι που τα έχει όλα μέσα και πως σταματά εκεί που σταματά ... η φαντασία και η τσέπη μας , θα έκανα την εξής ερώτηση :
    Πόσα χρήματα διαθέτεις ή σκέφτεσαι να διαθέσεις ?
    nickss
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2008, 11:10:03 »
    Καλημέρα και καλή εβδομάδα,
      Η δική μου γνωμη ειναι ενα estarter ειναι μία καλή επιλογή.Αλλα θέλει ενα καλο φτίαχιμο .Αλλα για δες και αυτο που ειναι 'ετοιμο για πτήση και δεν θέλει τίποτα και ειναι αρκετά μεγάλο.
    http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=2_16&products_id=1049
    kakofonixx
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2008, 11:11:33 »
    συμφωνω και επαυξανω για τη λυση e-starter + 6/καναλη τ/κ
    ενδεικτικα το συγκεκριμενο "πακετακι" θα σου κοστισει 300 - 350 ευρω
    ασε που αν το μαθεις καλα και με ενα δυνατο μοτερ, το αεροπλανακι μεταμορφωνεται κυριολεκτικα!
    αν τωρα θες απλα να ξεκινησεις χωρις να επενδυσεις παρα πολλα, ωστε να δεις αν σου αρεσει ο αερομοντελισμος, ειναι προτιμοτερο να παρεις ενα πακετο RTF που θα περιεχει το αεροπλανο κομπλε με ολα τα ηλεκτρονικα του και την τ/κ
    οποτε δε θα μπλεξεις με κατασκευη και εν τελει αν δε σου αρεσει το χομπι, θα εχεις τη λιγοτερη δυνατη ζημια (σε χρηματα)
    σε ελληνικο σαιτ ειχα δει ενα κιτ RTF cessna με brushless μοτερ και lipo μπαταρια στα €199
    απλα δε θυμαμαι που    με λιγο ψαξιμο ομως θα το βρεις σιγουρα
    παντως οτι και να ακουσεις κατα τη γνωμη μου πρεπει το πρωτο σου αεροπλανο:
    1. να ειναι foam (οτι σπασει κολλαει πανευκολα σε 5 λεπτα!)
    2. να ειναι υψηλοπτερυγο (το φτερο πανω, η ατρακτος απο κατω)
    3. να ειναι οσο ελεφρυτερο γινεται (500~600 gr)
    4. να εχει ailerons (να ειναι 4/καναλο, οχι 3/καναλο)
    [edit]: μολις ποσταρισε ο nickss το κιτ για το οποιο σου ελεγα  Tongue
    tdm900twin
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2008, 17:14:21 »
    Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για τη βοήθεια...
    Επειδή και το οικονομικό είναι ένα θέμα που με απασχολεί, και τα 200 ευρώ είναι το ποσό είχα στο μυαλό μου για ξεκίνημα, προσανατολίζομαι στη λύση του μοντέλου RTF cessna μιας και είναι κομπλέ...
    Νομίζω ότι είναι καλύτερο για αρχή κάτι απλό και στη σύνθεση, και αν κολλήσω στη συνέχεια βλέπουμε...
    heli-division
    sponsored by NEM Hobby
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2008, 17:27:49 »
    επίλεξε ένα καλο μαγαζί για να σου δόση αρκετές πληροφορίες για το μοντέλο το οποιο σου πούλησε η heliland είναι ένα από τα καλλίτερα μαγαζιά!!!και με καλά αφεντικά Thumbs up θα σε πληροφορήσουν κατάλληλος για το μοντέλο το οποιο αγοράσεις και μετά την αγορά ο Διαμαντής θα σε βοηθήσει παρα πολύ Thumbs up
    fiika vagelis
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Ηλεκτρικό foam για νέο στο hobby
    Δημιουργία σελίδας σε 0.056 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
