Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 18:41:14
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 26
    Συνολικά: 30
    Αποστολέας Θέμα: τι φοαμ να αγορασω για να κοψω φτερο?  (Αναγνώστηκε 4136 φορές)
    stratos1978
    « στις: Τρίτη, 3 Μαΐ 2016, 20:19:13 »
    καλησπερα σε ολους , εχω σκοπο να φτιαξω ενα μοντελο σαν το AHRLAC (http://www.ahrlac.com/ )
    τα φτερα του σκεφτομαι να τα κανω απο φοαμ.
    τι προτεινετε?
    blue foam?
    εψαξα για epp αλλα δεν νομιζω να υπαρχει στην χωρα μας....
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 3 Μαΐ 2016, 20:55:49 »
    Το μπλε φελιζολ ειναι ποιο στιβαρο αλλα και ποιο βαρυ.
    Εγω παντως αυτο επιλεγω σε κατι πτερυγες
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 3 Μαΐ 2016, 23:53:59 »
    το μπλε τύπου dow καλό είναι αλλά και βαρύ είναι και με κάθετα σπασίματα μέχρι τεμαχισμού
    προτιμώ το κλασσικό λευκό που και ελαφρύ είναι και ελαστικό κάπως
    εξάλλου και δοκάρια θα βάλεις και θα το ντύσεις το υλικό σου
    κοίτα εδώ: http://www.monotikaylika.gr/durosol   28kg/m3
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 5 Μαΐ 2016, 00:25:44 από 0 teo » Καταγράφηκε
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 4 Μαΐ 2016, 09:23:44 »
    Τα άσπρα φελιζόλ ( διογκωμένη πολυστερίνη ) ξεκινούν από 15kgr/m3  ,μπορείς να βρεις μέχρι 40kgr/m3
    Σε εξιλασμένη πολυστερίνη υπάρχει το πράσινο (Fibran )  , και μπλε ( DOW)  με συνηθισμένη πυκνότητα από τα 25kgr/m3 . ( υπάρχει και μαύρο DOW ) . ¨Οτι υπάρχει με παραπάνω πυκνότητα ι ,μέχρι και 100kgr/m3 , είναι για πολύ εξιδικευμένες χρήσεις και σίγουρα δεν σου χρειάζεται.
    Για τα άσπρα , μη  χρησιμοποιήσεις  το 15kgr/m3 ,είναι πανάλαφρο ,αλλά  προσφέρει ελάχιστη στήριξη  και ακόμα λιγότερη αντοχή στην στρέψη .  Θα το αναγνωρίσεις από τους χοντρούς κόκκους του υλικού
    Ασύγκριτα καλύτερη επιφάνεια έχεις με το Μπλέ , μετά ακολουθεί το πράσινο και μετά τα ασπρα,
    Η εξιλασμένη πολυστερίνη απαιτεί , εμπειρία στο "κόψιμο " για να έχεις καλή επιφάνεια . ( τι θα χρησιμοποιήσεις για να κόψεις  ? )
    Το τι θα χρησιμοποιήσεις εξαρτάται από το τι μέγεθος θα είναι το φτερό σου , αν και τι δοκάρι θα χρησιμοποιήσεις , και βασικότερο , τι επικάλυψη θα έχει το φτερό σου .
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 4 Μαΐ 2016, 17:27:56 »
    Οταν κόβετε το μπλε φόαμ με θερμό νήμα, να φοράτε μάσκα αερίων, και να έχετε καλό αερισμό, γιατί βγαίνουν τοξικά αέρια.
    stratos1978
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 4 Μαΐ 2016, 18:27:50 »
    το μηκος του καθε μισού ειναι 80 ποντοι.
    για δοκαρι και επικαλυψη δεν εχω καταλειξει ακομα.
    εσυ τι θα προτεινες?
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 8 Μαΐ 2016, 22:31:00 »
    Strato, προτείνω άσπρο φόαμ, πυκνότητας 20 έως 25 Κιλών ανά κυβικό μέτρο.
    Το αεροπλάνο σου δέν είναι μεγάλο, αλλά πές μας και για την επικάλυψη που ανέφερε και ο Γιάννης...
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2016, 07:27:40 »
    Συγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση.
    Λοιπόν έχουμε ένα μοντέλο με εκπετασμα 160cm  αλλά σημαντικό ρόλο , επίσης , παίζει και το βάρος του μοντέλου  και το πάχος της αεροτομής .
    σε γενικές γραμμές , οι επιλογές είναι οι εξής . ( μπορεί να μου διαφύγει κάποια , οπότε δεκτή κάθε διόρθωση - συμπλήρωση    )
    • καμία επικάλυψη  , αλλά μόνο τα δοκάρια ξύλινα ( έλατο ) 8mm x 8mm
    • Επικάλυψη με μονοκοτ  , με προϋπόθεση την χαμηλή θερμοκρασία στο σιδέρωμα και δοκάρια ξύλινα ( έλατο ) 8mm x 8mm
    • Επικάλυψη φύλλο μπαλσας 1mm ή 1.5mm , δοκάρι  5mmχ5mm μόνο την  επάνω πλευρά του φτερού
    • Επικάλυψη με καπλαμά  , χωρίς δοκάρια
    • επικάλυψη με χαρτί περυτιλίγματος - έποξη και δοκάρι 6mmx 6mm
    • Επικάλυψη με υαλούφασμα . δοκάρι 5mm x 5mm μόνο επάνω
    Ξαναλέω ότι αυτά είναι ενδεικτικά και οχι απαραίτητα να τα ακολουθήσεις .
    Μπορεί το ξύλινο δοκάρι να αντικατασταθείι από carbon σωλήνα στρογγυλής ή τετράγωνης διατομής για οικονομία στο βάρος . Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να βάλεις ένα δοκάρι , όχι πάνω κάτω στο φτερό ,αλλά στην μέση .
    Ενημέρωσε  μας , όποτε μπορείς για την πρόοδο της κατασκευής .
    stratos1978
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 11 Μαΐ 2016, 07:53:54 »
    Γιαννη μου καλημερα,ναι φιλε μου θα ενημερωνω , ευχαριστω πολυ για τις συμβουλες
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: τι φοαμ να αγορασω για να κοψω φτερο?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.035 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
