Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 23:48:35
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 120
    Συνολικά: 120
    Αποστολέας Θέμα: Antenna mode σε JR9X - Spectrum  (Αναγνώστηκε 2034 φορές)
    « στις: Πέμπτη, 24 Ιαν 2008, 23:34:10 »
    Θέλω να προχωρήσω στην αλλαγή του καλωδίου της κεραίας του modul Spectrum 2.4 Ghz με άλλο το οποίο όμως να περνά μέσα από την Τ/Κ  όπως δείχνει ένας καλλιτέχνης σε ένα ξένου φόρουμ.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=687382
    Αυτό που αναφέρει ο "μετατροπέας" είναι ότι εκτός από αντάπτορα, καλώδιο θα χρειαστούμε και νέα κεραία.
    Αν κατάλαβα καλά 15 cm long U.FL/ipex to Reverse Polarity SMA Female Bulkhead connector
    removable 2.4g antenna, tilt swivel “Rubber Ducky” type of 2.1 db gain
    Επειδή όμως δεν τα καταφέρνω καλά στα εξαρτήματα που έχουν σχέση με τα ηλεκρονικά συμπράγκαλα μήπως υπάρχει κάποιος τι ακριβώς θα χρειαστώ, πως θα το ζητήσω και που θα το βρώ (εγχώρια αγορά) ?
    Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    heli-division
    sponsored by NEM Hobby
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 25 Ιαν 2008, 00:35:51 »
    η κεραία είναι σίγουρα από wifi αφού δουλεύουν και αυτά στα 2,4 φαντάζομαι πλαίσιο η οποιο μαγαζί από pc ξέρεις θα έχουν Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 25 Ιαν 2008, 00:49:38 από heli-division » Καταγράφηκε
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 25 Ιαν 2008, 01:57:44 »
    φιλε μο καλησπερα..με το θεμα της κεραις καλα ειναι να μην παιζεις με γνωμες τριτων γιατι ειναι ρισκο....μπορει να δουλεουν ολα στα 2,4 αυτο δεν σημαινει οτι παιρνω μια κεραια απο ενα ρουτερ και τελειωσα..καλα θα εναι να βρεις αυτον που το εχει κανει και εαν μπορεις με ενα mail σε αυτον να βρεις την λυση,η οποια ειναι η σωστη γιατι την εχει κανει και ο ιδιος...μην ακους κανε να μας γιατι απλα ο καθενας οτι θελει μπορει να πει....δημοκρατια δεν εχουμε Huh?? Grin Grin Grin Grin
    Dimhack
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 25 Ιαν 2008, 02:49:45 »
    φιλε μου καλησπέρα και από μένα καλο είναι αν θα κανεις μετατροπή και αλλάξεις κεραία θα πρέπει να βρείς μια η οποια να είναι το εσωτερικό τις κράμα από gold αργύριο μέταλλο και όχι από χαλκό.το αργύριο είναι αυτό που χρησιμοποιούν η 2,4. καλο θα έιγνε επίσης να βρείς λίγο μεγαλύτερη κεραία γιατί αυτές που έχουν τα montul είναι περασμένες και δεύτερο χέρι για ενίσχυση των οσων db εχουν και για έχουν λιγότερο χρόνο καθυστέρησης στα "milicecon"στο  in out των milli GH
    η άποψη μου λοιπόν είναι να πάρεις μια κεραία από πλαίσιο η από οπουδήποτε θέλεις ( καλο για μένα είναι να την πάρεις από "DATARAMM" στην στουρνάρι ) και συνιστώ αυτό γιατί γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο τις κεραίας wifi.
    επιπλέον θα πρότεινα να βάλεις λίγο μεγαλύτερη κεραία γιατί είμαι σίγουρος πως δεν θα βρείς ενισχυμένη όπως τον 2.4 σε τόσο μικρό μέγεθος.η ενισχυμένες και μικρές κεραίες που έχουν τα modul και γενικός η τηλεκατεύθυνσης είναι φτιαγμένες για το αντικείμενο και όχι για pc και, το αντίστροφο.
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 25 Ιαν 2008, 08:40:30 »
    Ευχαριστώ όλους για τις (γρήγορες) απαντήσεις.
    Τι σημαίνει κεραία από πλάισιο ?  Ίσως έναν αριθμό τηλεφώνου του καταστήματος DATARAMM αν υπάρχει η δυνατότητα ?
    Ευχαριστώ και πάλι.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Antenna mode σε JR9X - Spectrum
