Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 10:54:22
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 43
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 36
    Αποστολέας Θέμα: Ανεμοπτερο Depron-Balsa  (Αναγνώστηκε 6011 φορές)
    « στις: Σάββατο, 7 Ιαν 2006, 22:52:54 »
    Καλησπερα σε ολους και χρονια πολλα και ο Θεος να μας φωτησει
    Σημερα τελειωσα ενα ανεμοπτερο (τουλαχιστο ετσι ηταν το αρχικο σχεδιο http://www.airplane-model.com/simplythebest.htm )το οποιο ειναι φτιαγμενο απο balsa ατρακτο και depron φτερα
    Το ανοιγμα ειναι 180 εκ. με φαρδος φτερου 17 εκ. τριεδρο με την μεσαια εδρα ισια και τις ακριανες υπο γωνια
    Τα φτερα ειναι ισια απο κατω και με καμπυλη απο επανω υψους 2 εκ.
    Η ατρακτος ειναι 100 εκ. και το βαρος με τα ηλεκτρικα και μοτερ-μπαταρια 650 γρ.
    Το κεντρο βαρους ειναι λιγο μπροστα απο το μεσο του φτερου
    Προς το παρον εχω ailerons χωρις rudder το οποιο μαλλον δεν βολευει για ανεμοπτερηση
    Θα ηθελα λοιπον -επειδη δεν τολμαω να το πεταξω γιατι το φοβαμαι - να μου πει καποιος αν αυτο που εφτιαξα αξιζει τον κοπο να σηκωθει χωρις να σπασει στο κατεβασμα και αν υπαρχει περιπτωση να ανεμοπτερησει
    ...επισης σαν εμαφανιση πως σας φαινετε??? rolleye rolleye rolleye
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 9 Ιαν 2006, 19:39:43 από Κώστας Κωστόπουλος » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2006, 00:20:03 »
    Καλές πτήσεις Ηλία
    Το ανεμόπτερο το έφτιαξες, απ' ότι κατάλαβα από 3-view με τροποποιήσεις δικές σου στην κατασκευή. Εχεις τις ίδιες αεροτομές που δίνει ο Vladimir; Το 2ο σημαντικό είναι η γωνία προσβολής του φτερού και ιδιαίτερα η σχέση της με τις οριζόντιες επιφάνειες. Επίσης έχεις αντικαταστήσει το V-tail με κλασσικό.
    Επίσης δεν ξέρω τι ενισχύσεις έχεις χρησιμοποιήσει στα φτερά. Δεν ξέρω τι μοτέρ και μπαταρία έχεις βάλει αλλά φαίνεται να είναι αρκετά βαρύτερο από το πρωτότυπο. Το μοντέλο έχει σχεδιαστεί σαν HLG, δηλαδή ανεμόπτερο που εκτοξεύεται από το χέρι.
    Θα πετάξει εφ' όσον ρυθμιστεί σωστά. Είναι πολύ πιθανό να χρειαστείς αλλαγή της γωνίας προσβολής του φτερού.
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2006, 00:54:16 »
    Καλές πτήσεις και απο εμένα ilia .
    Άν και είναι Αρκετά μακριά απο το Simply the Best , σίγουρα θα πετάξει άν ζυγιστεί σωστά . Βεβαίως και αξίζει ο κόπος να το πετάξεις ... άλλο ένα μάθημα ...  Wink
    Η επίπεδη απο κάτω αεροτομή Δέν θα το βοηθήσει όμως καθόλου για ανεμοποριά ...
    Λιώστο στις πτήσεις και το επόμενο ... Καλύτερο !   Thumbs up
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2006, 19:19:13 »
    Κωστα καλησπερα
    Αρχικα εκανα οτι μου ειπες σχετικα με την φωτογραφια και την εβγαλα απο το αρχικο μηνυμα ...ελπιζω
    Περιμενα πως και πως τις αποψεις και εσενα και του deltaman οι οποιοι με εχετε βοηθησει πολλες φορες
    Οσο αφορα τις αεροτομες ειναι ιδιες με του Vladimir
    Η γωνια προσβολης αν καταλαβαινω σωστα (αν κανω λαθος πες το μου) ειναι παραλληλη με την ατρακτο δηλαδη το κατω μερος του φτερου που ειναι κατω ισιο ειναι παραλληλο μετο εδαφος.
    Οσο για τις ενισχυσεις υπαρχει στο φτερο ενα ξυλο 2 εκ. σε ολο το μηκος του φτερου και ειναι ακαμπτο (το εχω ξαναδοκιμασει)
    Το μοτερ που εχω ειναι το γνωστο brushless feigao 4680 με μειωση c και μπαταρια Lipo 1.8 amper 12C
    Μου γραφεις οτι πιθανον να χρειαστει αλλαγη γωνιας προσβολης του φτερου. Δηλαδη να σηκωσω το εμπρος μερος του φτερου για να βρισκει ''κοντρα''? idiot2 idiot2
    Deltaman γιατι η επιπεδη αεροτομη δεν βοηθαει καθολου για ανεμοπορια?  Πιστευω οτι εννοεις οτι το φτερο ειναι ισιο απο κατω και οβαλ απο επανω
    Πως θα επρεπε να ειναι??
    με χαρα περιμενω τις αποψεις σας Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2006, 21:05:52 »
    Από ένα 3-view χαμηλής ανάλυσης δεν μπορείς να έχεις ακριβώς την αεροτομή σε φυσικό μέγεθος. Ο Vladimir γράφει τι αεροτομή χρησιμοποιεί οπότε μπορεί, βρίσκοντας τα χαρακτηριστικά της να την σχεδιάσεις στο μέγεθος που θέλεις. Αυτό γίνεται είτε στο χέρι με συντεταγμένες και καμπυλόγραμμο, είτε με ένα πρόγραμμα σχεδίασης αεροτομών.
    Επίσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς τυχόν γωνία προσβολής που δίνει ο σχεδιαστής στο φτερό. Μην φανταστείς μεγάλα σφάλματα στις γωνίες, μιλάμε για διαφορές συνήθως μέχρι 3ο, άντε και μέχρι 5ο, που μπορεί όμως ν' αλλάξουν την συμπεριφορά του αεροπλάνου. Τέτοιες διαφορές μπορεί να προκύψουν και στην κατασκευή και από σκέβρωμα μετά.
    Η γωνία προσβολής του φτερού μπορεί να χρειασθεί αύξηση η μείωση, δες στο βιβλίο του Γιάννη Κωνσταντακάτου για ανεμόπτερα και τριμάρισμα.
    Η αεροτομή παίζει μεγάλο ρόλο στην απόδοση και τα χαρακτηριστικά ενός αεροπλάνου. Δεν μπορεί ν' απαντηθεί σ' ένα μήνυμα. Καλό είναι να δεις βιβλία αεροδυναμικής για αεροπλάνα, κυκλοφορούν στα ελληνικά ή καλύτερα, για όποιον ξέρει αγγλικά το  Model Aircraft Aerodynamics του Μartin Simons για εισαγωγή.
    Κάποιες βασικές αρχές (στα αγγλικά) μπορείς να δεις εδώ: http://adamone.rchomepage.com/index2.htm
    Software R/C ανεμόπτερα (links, συνήθως έχουν και θεωρία) http://dmoz.org/Recreation/Aviation/Model_Aviation/Radio_Controlled/Soaring/Software/
    High end ($$$$....) software site http://www.hanleyinnovations.com/index.html
    Αν βάλεις στα search engines "glider model airplane airfoil analysis" θα βρεις πολύ περισσότερα.
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2006, 22:51:38 »
    Καλησπερα Κωστα
    Ενα μεγαλο ευχαριστω για οσα εγραψες
    αλλα αυτο που καταλαβα ειναι οτι με περιμενει πολυ διαβασμα ...(γιατι αισθανομαι λες και παω σχολειο???)
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2006, 22:59:11 »
    Να χαρείς αυτό που έφτιαξες και να μάθεις από αυτό, παράλληλα όμως να βλέπεις που υπάρχει το καλύτερο και να το επιδιώξεις, όποτε σου επιτρέψουν οι συνθήκες. Ο αερομομοντελισμός είναι κατασκευή και πτήση μικρών πτητικών συσκευών.
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 9 Ιαν 2006, 23:29:23 »
    μιας και ειπες την εκφραση ''μικρες πτητικες συσκευες'' θυμηθηκα κατι ενδιαφερον (..και το κλεινω εδω για να μην φυγουμε απο το θεμα)
    http://www.spadtothebone.com/SPAD/CiggyPack/
    http://www.spadtothebone.com/SPAD/Pizza
    http://www.spadtothebone.com/SPAD/PQPorsche/
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 10 Ιαν 2006, 15:35:54 »
    Ακριβώς όπως τα λέει ο Κώστας είναι ilia .
    Δέν απαντιέται αυτό σε ένα μήνυμα ...  Wink  Γενικά πάντως η Επίπεδη αεροτομή (απο το κάτω μέρος) δέν προσφέρει Καθόλου Penetration ή 'Τρύπημα' όπως το λέμε μεταξύ μας .
    Δυσκολεύεσαι να μπείς σωστά στο θερμικό (άν τελικά μπείς) . Άν βρεθείς μακριά απο εκεί που θέλεις (π.χ. λόγω αέρα) , δύσκολα επιστρέφεις . Δέν τρέχεις για να καλύψεις μεγάλα τμήματα ουρανού και να 'εξερευνήσεις' περισσότερο ...
    Πώ πώ φιλοσοφίες ... και να φανταστείς ότι έχω κανά εξάμηνο να πετάξω σωστό ανεμόπτερο ...  Cheesy
    Διάβασμα ??  Χέ χέ ...  Κι ακόμα δέν αρχίσαμε ...  Wink  (τα λέω για να τ'ακούω και 'γώ ... )
    DO_GEORGE
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2006, 16:21:10 »
    Παιδια ολλα αυτα ειναι παρα πολυ ομορφα αλλα δεν μπορω να βρω πουθενα depron υλικο. Εχω ψαξει μερικα μαγαζια με μοντελισμο,  εχω ψαξει μαντρες με μονωτικα υλικα worry, εχω δει σε μαγαζια με βιβλια και ειδη σχεδιου , βρε πουθενα!!!!!
    πως μπορουμε να βρουμε κοματια?Huh?? Undecided
    οεο Grin
    Ευχαριστω εκ των προτερων.....
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2006, 17:03:14 »
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=143.0
    Το Depron εισάγεται και διατίθεται στην Ελλάδα από την εταιρεία
    NEOTEX, http://www.neotex.gr, e-mail: neotex@neotex.gr
    Βίκτωρος Ουγκώ 45, 10437 Αθήνα
    Τηλ.: 210-5223534, 210-5246826. Fax: 210-5242750
    Διατίθεται σε φύλλα πάχους 3 και 6 mm και χρώμα άσπρο. Οι διαστάσεις των φύλλων είναι 125Χ80 cm.
    Η τιμή είναι κοντά στα 3-4€ ανά φύλλο. Η εταιρεία NEOTEX στέλνει με αντικαταβολή και μικρές σχετικά ποσότητες.
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 11 Φεβ 2006, 09:33:22 »
    στο καταστημα αυτο μου εχουν πει οτι πιο πολυ πουλανε depron για μοντελιστες παρα για χρηση ως μονωτικου υλικου laugh laugh laugh
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Ανεμοπτερο Depron-Balsa
