Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 09:28:41
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 122
    Επισκέπτες: 116
    Συνολικά: 119
    • ΜΟΝΤΕΛΟΔΡΟΜΙΟ HOBBY BOX 4 & 5 /6 “SCALE 2016: Σάββατο, 4 Ιουν 2016 - Κυριακή, 5 Ιουν 2016
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΜΟΝΤΕΛΟΔΡΟΜΙΟ HOBBY BOX 4 & 5 ΙΟΥΝΙΟΥ “SCALE 2016”  (Αναγνώστηκε 31108 φορές)
    nikos moundos
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2016, 00:44:07 »
    Φίλε μου περιχαρακώνεσαι σε πολυ στενά όρια και είναι κρίμα. Γιατί μηδενίζεις τα πάντα; Πως μπορείς να λες δε με ενδιαφέρουν οι θεατές; Κάπου εκεί μεσα είναι αυτός ο τύπος που είπες πως είναι αρχάριος και θέλει να μάθει. Με αυτή τη λογική όταν πεθάνουμε εμείς θα πεθάνει μαζί μας και ο αερομοντελισμός. Και εν πάση περιπττώση η συζήτηση δε γίνεται για να ειρωνευόμαστε ο ένας τον άλλο . Από την άλλη πάλι δε μπορείς να λες "δεν είμαι εσωστρεφής αλλά ας πάει να πνιγεί ο κόσμος γιατί εγώ και το συνάφι μου περνάμε καλά". Πρέπει να περνά και ο κόσμος εξίσου καλά.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 7 Απρ 2016, 01:01:28 από nikos moundos » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2016, 01:24:32 »
    Φίλε Νίκο εισαι καλοδεχούμενος οπως και όλος ό κοσμος!Και σιγουρα οταν θα τελειωσουν το προγραμμα του scale όλα τα παιδιά θα μπορεσουν να πεταξουν και αλλα μοντελα που δεν αφορουν την κατηγορία του SCALE.KATI που πρεπει να διευκρινήσουμε επισης ειναι οτι τα παιδια που περνουν μερος στην εκδηλωση SCALE εχουν βάλει πολλές ωρες κατασκευης και κουρασης.Εχουν επισης και το αγχος να πεταξουν και το μοντέλο τους με ασφάλεια , οποτε ο πρωταρχικός σκόπος ειναι η παρουσίαση της SCALE επιδειξης!Αυτο ειναι και το νοημα της συναντησης αυτης.Αυτο το καλό έχει αυτο το χομπυ οτι εχει πολλές κατηγορίες και μπορούμε μεσα στον χρόνο να πηγαινουμε σε καθε εξιδυκευμενη επιδειξη !Τζετ ,ανεμοπτερα,ελικοπτερα, scale, κλπ Οποτε ισως η ατυχης λεξη εσωστρεφεια που περεξηγηθηκε καπως δεν εχει να κανει με εσωστρεφεια  αλλα με εξιδυκευμενη κατηγορία και οχι κατι άλλο!Επίσης επιδη ετυχε να παρευρισκομαι και στο μεσολογγι και εκει κατα την γνωμη μου δεν υπηρξε καμια εσωστρεφεια , μην το παρεξηγεις.Και ισα ισα πεταξανε και άλλα μοντέλα ακροβατικά !ως και mustang P-51 !
    Ειμαστε όλοι λατρεις των αερομοντέλων και αυτο ειναι το βασικό!Οτι και να πεταει ειναι ωραίο.Ομως 1 φορα το χρόνο περιμενουμε πως και πως να παραβρεθούμε ο καθενας με τα γουστα του σε καθε κατηγορία που μας ενδιαφερει περισότερο!Ελα να τα πουμε και απο κοντα!
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2016, 01:27:40 »
    Demetre
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2016, 03:44:17 »
    Scale event is just what it says  EVENT for SCALE planes.
    The organizers always mix some other type of show planes,3D , and or regular planes flying,but the main reason we are there is, to see and appreciate scale flying machines  and builders,the pride and joy of our hobby.
    The scale builder is the one that goes the extra mile,the guy with the talent and knowledge to details ,the one that is sanding on a piece of balsa for two-three hours to get it wright and bring it to life.
    So when we go to a scale event our priority should be to  see and appreciate  how it is done ,why is this done this way,what material they use,what technique ,e.t.c.
    Our hobby is for EVERYBODY ,but detail is what makes our work outstanding.
    ps. it takes aprox. over a year , to build a scale model ,(some times more). If you  only interesting  to spend $100-$300   to buy and fly an ARF ,this event is NOT  for you.
    On the other hand if you like AIRPLANES ,you can not wait, to go to a scale show.
    Someone once said  "and i'm not the only one"
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 7 Απρ 2016, 05:22:26 από Demetre » Καταγράφηκε
    coyote216
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2016, 09:53:39 »
    Ο αερομοντελισμός είναι ένα χόμπι με πάρα πολλές κατηγορίες - θέματα, όπου μπορείς να επιλέξεις πιο είναι αυτό που σε εξιτάρει περισσότερο.
    Κάθε event με συγκεκριμένο χαρακτήρα: ελικόπτερα, jet, ανεμόπτερα, ανεμόπτερα πλαγιάς, Scale κτλ σκοπό έχουν να μαζευτούν αερομοντελιστές
    και να μοιραστούν γνώσεις, ιδέες και γιατί όχι να φέρουν κι άλλο κόσμο στον "δικό τους" κόσμο. Γι'αυτό και είναι με ανοιχτή πρόσκληση.
    Θυμάμαι πως την πρώτη φορά που βρέθηκα στο συγκεκριμένο event ήξερα ότι ΑΥΤΗ είναι η κατηγορία που εξιτάρει εμένα. Από τότε
    όπως λέει και ο φίλος Demetre όχι μόνο δεν βαριέσαι αλλά δεν θες να τελειώσει και όταν έρχεται η Κυριακή το μεσημέρι περιμένω τη στιγμή που
    ο κυρ Κώστας θα ανακοινώσει το επόμενο Scale. Φυσικά αντίστοιχα κάποιος μπορεί να νοιώσει το ίδιο για κάποια εκδήλωση διαφορετικού θέματος.
    Οι επιλογές είναι πάρα πολλές και ο καθένας κάνει την δική του. Επίσης θα ήθελα να πώ πως το πτητικό μέρος είναι ένα μικρό κομμάτι του σκοπού της
    συγκέντρωσης και αυτό αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο βίντεο του kolotoumpa.
    Ελπίζω να τα πούμε και από κοντά
    Κυριάκος
    coyote216
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2016, 11:36:44 »
    Φωτογραφίες από προηγούμενες συναντήσεις scale
    Chris71
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2016, 11:48:54 »
    +100000   ¨Επίσης θα ήθελα να πώ πως το πτητικό μέρος είναι ένα μικρό κομμάτι του σκοπού της
    συγκέντρωσης και αυτό αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο βίντεο του kolotoumpa.¨
    Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο! Εγώ πήγα πρώτη φορά πέρσι και ενώ τρωγόμουνα να πάρω αεροπλάνο ,  είπα να προσπαθήσω να απολαύσω τους άλλους φίλους να πετάνε και να μην πετάξω.
    Ευχαριστήθηκα τόσο πολύ απο όλη την διοργάνωση ,  που φέτος έχω ακυρώσει τα πάντα για εκείνο το ΣΚ και το περιμένω σαν μικρό παιδί! Cheesy
    coyote216
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2016, 11:50:19 »
    nikos moundos
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2016, 11:51:41 »
    Φίλοι μου καλοί συμμεριζόταν αυτά που γράφετε και συμφωνώ με τα περισσότερα.Σε ότι έχει να κάνει με τη συνάντηση στο Μεσολόγγι δυο παρατηρήσεις έκανα και από αυτές πιάστηκα και μίλησα για εσωστρέφεια.Η μια έχει να κάνει με την πτήση του Δημήτρη με το EXTRA 260 που ο άνθρωπος πετούσε και είχε γύρο του κάποιους να τον παροτρύνουν να κατέβει γιατί έπρεπε λέει να πετάξουν τα jet .Η δεύτερη έχει να κάνει με την πτήση του P51 που και αυτό το κατέβασαν εσπευσμένα στο οκτάλεπτο με την ίδια αιτιολογία.Παρόλο που αυτά τα happenings δεν έγιναν από τους διοργανωτές αλλά μετά από παρότρυνση των ιδιοκτητών αυτών των αεροπλάνων έβαλαν το απαραίτητο αλατοπίπερο και έδωσαν μια άλλη νότα στο σύνολο.Κρίμα δεν είναι που δεν μπόρεσαν να κάψουν αξιοπρεπώς αυτό το ένα tank που τους αναλογούσε;Κατά τα άλλα η διοργάνωση ήταν άψογη και το επίπεδο του θεάματος υψηλό.Και κάτι εκτός θέματος.  Μήπως μπορεί κάποιος να με βοηθήσει με οδηγίες για να ανεβάσω κάποιες φωτογραφίες από την τελευταία μου κατασκευή;
    coyote216
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2016, 11:53:28 »
    nikos moundos
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2016, 12:00:19 »
    Να σημειώσω επίσης πως δεν είχα πάει με μοντέλο εκεί.Τα μόνα μοντέλα που είχα μαζί μου ήταν οι γυναίκες της ζωής μου. buck2
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2016, 13:43:38 »
    ...Και κάτι εκτός θέματος.  Μήπως μπορεί κάποιος να με βοηθήσει με οδηγίες για να ανεβάσω κάποιες φωτογραφίες από την τελευταία μου κατασκευή;
    Οδηγίες για ανέβασμα φωτογραφιών υπάρχουν εδώ
    Κλείνει η παρένθεση
    nikos moundos
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2016, 14:08:08 »
    Ευχαριστώ
    « Απάντηση #28 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2016, 14:31:39 »
    Πάντως η πιο ωραία ανάμνηση  που έχω απo το scale
    Δεν ήταν οι πτήσεις.  Ήταν ο ελληνικό Κάφες πού ήπιαμε
    Εκείνο το πρωί  με τους συνχομπιστες και οι συζητήσεις περί αερομοντελων  πάνω στον διάδρομο παρεα με το θερμο χρώμα του ήλιου την ώρα που ανέτειλε.
    Καλή αντάμωση!
    * IMG_2016g04073692.jpg (79.87 KB, 1024x576 - εμφανίστηκε 343 φορές.)
    nikos moundos
    « Απάντηση #29 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2016, 15:09:29 »
    Φίλε κολοτούμπα αυτό που περιγράφεις λέγεται μαγεία
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση  |  Ανακοινώσεις (Συντονιστές: Γιώργος Κανδυλάκης, andreas)  |  Θέμα: ΜΟΝΤΕΛΟΔΡΟΜΙΟ HOBBY BOX 4 & 5 ΙΟΥΝΙΟΥ “SCALE 2016”
