Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 09:42:49
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 78
    Συνολικά: 79
    Αποστολέας Θέμα: Gear ratio ys 91sr  (Αναγνώστηκε 2881 φορές)
    koseliok
    « στις: Δευτέρα, 21 Ιαν 2008, 19:46:53 »
    Καλησπερα.
    Πριν λιγο καιρο πηρα την YS 91SR [με την κοκκινη κεφαλη]
    θελω τωρα να την βαλω στο R 90 μου, και βλεπω στο manual του ραπτορα οτι το Gear ratio για YS
    πρεπει να ειναι για 3D  7.91-1 ως 8.54 -1
    Βλεπω και το manual  τις μηχανης και λεει απο 7.5 ως 8.0 προς 1
    ποιο Gear ratio ειναι καλυτερο για 3D
    Eυχαριστω
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 21 Ιαν 2008, 20:09:14 »
    Με δεδομένο τη μηχανή για 3D το 8:1.
    levao
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 21 Ιαν 2008, 22:20:46 »
    Aν ηταν OS 8-1 για YS μαλλον 8-54-1 καθαρα προσωπικη γνωμη και για καλλο και για κακο κοιτα τα διαφορα forum για 3d     φιλικα Νικος
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 21 Ιαν 2008, 22:38:41 »
    Νικ, ο τύπος του κινητήρα αφορά τον YS 91SR  ο οποίος είναι long stroke => μεγαλύτερη ροπή =>  λιγότερες αναπτυσσόμενες στροφές κινητήρα.
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 21 Ιαν 2008, 23:47:14 »
       HELLOOOOO!!!!!
       Κώστα για το Rartor θα χρησιμοποιήσεις το 11αρι pinion με το 93αρι γρανάζι που σου δίνει  8.45:1. Wink
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 22 Ιαν 2008, 08:32:09 »
    Επιμένω. Ο συγκεκριμένος κινητήρας είναι long stroke ή αλλοιώς "υποτετράγωνος" όσον αφορά τις διαστάσεις του κυλίνδρου. Η μέγιστη ροπή στρέψης του εμφανίζεται σε χαμηλότερο αριθμό στροφών (άρα < 8 : 1 ) από ότι στον 90ST, ο οποίος απαιτεί ορθώς το 8,54 : 1.
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 22 Ιαν 2008, 08:40:10 »
    Εάν θέλεις αξιοπιστία, διάρκεια ζωής, ελαστική συμεριφορά, ήρεμο μοντέλο κατά την πτήση χωρίς να τσιρίζει ο κινητήρας τοποθετείς το 7.91 : 1 (ή τέλος πάντων βάλε ότι εσύ νομίζεις). Η παραγώμενη ροπή του κινητήρα είναι υπέραρκετη να καλύψει τις συνθήκες του φορτίου.
    Εναλλακτικά (option) υπάρχει και το 8.27 : 1 (αν θυμάμαι καλά) σε περίπτωση που θέλεις να "ψαχτείς".
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 22 Ιαν 2008, 15:39:42 »
      Καλησπέρα!
      Στα παραπάνω post του Νίκου θα βρεις όλη τη σωστή βάση της σχέσης μετάδοσης. Με δεδομένο το βάρος του συγκεκριμένου μοντέλου (5.5kg) και του είδους πτήσης σε σχέση με τη απόδοση του κινητήρα σου πρότεινα το 8.45:1. Σαν νέο-εισερχόμενος στο συγκεκριμένο είδος πτήσης δεν θα αποφύγεις το over-picting με αποτέλεσμα την αδυναμία του ελικοπτέρου να αποδώσει στις κλειστές και παρατεταμένες μανούβρες. Τα 5.5kg μαζί με τα 710 blades θα δώσουν πολύ μεγάλο φόρτο
    τον οποίο και θα κληθείς να αντιμετωπίσεις. Μια σχέση σαν την 8.45:1 θα δημιουργήσει την αίσθηση ότι πηγαίνεις σε ένα φορτωμένο αυτοκίνητο με μια ταχύτητα κάτω οπότε και θα ανέβεις πιο εύκολα  την ανηφόρα.
      Φιλικά πάντα!!!! Wink
    koseliok
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 22 Ιαν 2008, 17:45:35 »
    Ευχαριστω παιδια για τις απαντησεις σας.
    παραθετω τα χαρακτηρηστικα των 2 κινητηρων
    ΥS 91 ST
    bore  27.7 mm
    stroke 24.8mm
    YS 91 SR
    bore 27 mm
    stroke 26 mm
    kαι μενα η γνωμη μου ειναι οτι οι 2 κινητηρες πρεπει να εχουν διαφορετικο Gear ratio
    γιατι εχουν διαφορετικα τεχνικα χαρακτηρηστικα..
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Gear ratio ys 91sr
    Δημιουργία σελίδας σε 0.032 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
