309.975 μηνύματα σε 12.399 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τρίτη, 15 Σεπ 2026, 01:29:40
    [Χθες στις 15:46]
    [Χθες στις 15:35]
    [Κυριακή, 13 Σεπ 2026, 15:50:37]
    [Τρίτη, 8 Σεπ 2026, 18:11:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309975
    Online σήμερα: 102
    Επισκέπτες: 91
    Συνολικά: 91
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: VMI AT6 HARVARD TEXAN 1/5 SCALE 2.6 M  (Αναγνώστηκε 18443 φορές)
    rOEN911
    « Απάντηση #30 στις: Πέμπτη, 18 Φεβ 2016, 21:46:24 »
    παρα πολυ καλο,
    Τα πριτσινια ειναι αυτοκολητο?
    « Απάντηση #31 στις: Πέμπτη, 18 Φεβ 2016, 22:04:20 »
    Ευχαριστώ παίδες!
    Τα πριτσίνια είναι αυτοκόλλητα βινυλίου για 1/5 κλίμακα απο τον πολύ καλό φίλο Mirce!
    http://www.nsmodelers.rs/home
    Mόλις βαφτούν θα δώσουν αυτό το round effect που χρειάζεται για τα mushroom rivets!
    Αντώνη κάπως έτσι θα φαίνονται στο τέλος......!
    *  (109.85 KB, 800x531 - εμφανίστηκε 715 φορές.)
    hpergm
    « Απάντηση #32 στις: Παρασκευή, 19 Φεβ 2016, 00:14:46 »
    The cat is out of the bag...!
    Λοιπόν αγαπητέ, οι προσδοκίες του thread είναι μεγάλες για το μακιγιάρισμα. Αναμένουμε τις πρώτες σταγόνες χρώμα...   police
    Περιμένω και εγώ πιλότο Βουτσά...
    *  (25.94 KB, 817x414 - εμφανίστηκε 855 φορές.)
    « Απάντηση #33 στις: Παρασκευή, 19 Φεβ 2016, 07:38:41 »
    παρα πολυ καλο,
    Καλημέρα Αντώνη!
    Συγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση.... idiot2
    Λοιπόν τα πριτσίνια είναι αυτοκόλλητα και έρχονται έτοιμα για την κλίμακα που τα θες , δηλαδή λες εσύ στον Mirce ακριβώς τη διάμετρό τους αλλά και την απόσταση που θες να έχουν μεταξύ τους, καθώς και πόσα θες συνολικά. Εγώ πήρα πριτσίνια διαμέτρου 0,7mm , 1,2mm και 1,5 mm. H μόνη πρoυπόθεση σχετικά με το μέγεθος είναι να είναι μεγαλύτερα απο 0,7 mm γιατί όταν είναι μικρότερα κολλάνε δύσκολα πάνω στην επιφάνεια.
    Η διαδικασία έχει ως εξής :
    Ψεκάζουμε πρώτα το primer για να κάνουμε τα panel lines και εν συνεχεία τοποθετούμε τα πριτσίνια σύμφωνα με τις φωτογραφίες απο το πραγματικό. Ο τρόπος που τοποθετούνται μοιάζει κάπως με τη διαδιακασία που ακολουθούμε για να τοποθετήσουμε dry tranfer decals. Δηλαδή τρίβουμε το πριτσίνι με ένα σκληρό αντικείμενο (εγώ χρησιμοποίησα τσιμπιδάκι για τα φρύδια...)για να μεταφερθεί στην επιφάνεια που θέλουμε , η οποιά προηγουμένως θα πρέπει να είναι καθαρή. Τα πριτσίνια τοποθετούνται ανα λουρίδες αφού προηγούμένως έχουν μεταφερθεί σε αυτοκόλλητη ταινία μεταφοράς και απο εκεί στην επιφάνεια του μοντέλου με το τρίψιμο που είπαμε.
    Ο λόγος που έκανα αυτή την τεχνική είναι γιατί ήθελα να αποφύγω να φτιάξω πριτσίνια χρησιμοποιώντας σύριγγες ή κτένες με κόλλα π.χ. atlacol ,γιατί όταν θέλεις να φτιάξεις σε μεγάλες επιφάνειες mushroom rivets θέλει πάρα πολύ προσοσοχή και υπομονή να τα φτιάξεις σωστά και ομοιόμορφα και να μην φαίνεται οτι έχουν γίνει με ανθρώπινο χέρι. Αασφαλώς και στο πραγματικό αεροπλάνο όλα τα πριτσίνια δεν ήταν ομοιόμορφα μεταξύ τους αλλά αυτή η "ανομοιομορφία" ήταν σε πολύ πιο περιορισμένο βαθμό απ ότι νομίζουμε και εμφανίζεται κυρίως κατά ομάδες (η ανομοιομορφία ) και όχι το κάθε ένα πριτσίνι σε σχέση με το διπλανό του. Τουλάχιστον αυτό παρατήρησα στο TEXAN που πήγα και το είδα απο κοντά!
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 19 Φεβ 2016, 10:16:42 από dgiatr » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #34 στις: Παρασκευή, 19 Φεβ 2016, 07:54:47 »
    Εδώ είναι μια κοντινή φωτογραφία απο το πραγματικό όπου φαίνεται αυτό που ανέφερα προηγουμένως
    « Απάντηση #35 στις: Παρασκευή, 19 Φεβ 2016, 08:00:11 »
    και εδώ φαίνονται τα αυτοκόλλητα πριτσίνια (στη φωτογραφία φαίνονται βέβαια βίδες, αλλά και τα πριτσίνια είναι κάτι παρόμοιο)
    καθώς και το τελικό αποτέλεσμα μετά το βάψιμο...
    rOEN911
    « Απάντηση #36 στις: Παρασκευή, 19 Φεβ 2016, 13:27:03 »
    να σε καλα παραγγειλα το σετ για το p-47 1/5
    « Απάντηση #37 στις: Παρασκευή, 19 Φεβ 2016, 14:40:34 »
    Ωραίος!!!!! Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #38 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2016, 20:52:35 »
    ...συνέχεια στην κατασκευή με την ολοκλήρωση του cockpit...
    Η μόνη εκκρεμότητα είναι οι ζώνες στα δύο καθίσματα καθώς και η τελική στήριξη-ευθυγράμμιση των καθισμάτων σε σχέση με την άτρακτο ( τα καθίσματα έχουν τοποθετηθεί πρόχειρα για την φωτογράφιση).
    Στη συνέχεια έχουμε CANOPY!!! (κάποιες τελευταίες scale πινελιές...)
    « Απάντηση #39 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2016, 20:53:50 »
    « Απάντηση #40 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2016, 20:55:29 »
    « Απάντηση #41 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2016, 20:57:25 »
    « Απάντηση #42 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2016, 20:59:14 »
    στη φωτογραφία φαίνεται το πίσω κάθισμα να μην είναι ευθυγραμμισμένο με την άτρακτο γιατί έχει τοποθετηθεί πρόχειρα...για βλεφάριασμα!!!
    « Απάντηση #43 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2016, 21:01:39 »
    « Απάντηση #44 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2016, 21:09:57 »
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: VMI AT6 HARVARD TEXAN 1/5 SCALE 2.6 M
