Κυριακή, 15 Νοε 2026, 16:17:19
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    [Χθες στις 17:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 129
    Συνολικά: 130
    Αποστολέας Θέμα: Ερώτηση για speed control..  (Αναγνώστηκε 7581 φορές)
    psomaras
    « στις: Παρασκευή, 18 Ιαν 2008, 19:09:54 »
     Παιδιά μια ερώτηση.... Huh Huh Huh Huh
      Για να βάλω μπαταρία lipo στο αεροπλανάκι μου πρέπει να αλλάξω και speed control?Huh
        Undecided Undecided Undecided
    Kiril
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 18 Ιαν 2008, 21:26:54 »
    Ναι, καλο θα ηταν.
    Τωρα νομιζω οτι  αν δεν θελεις να αλλαξεις speed control θα πρεπει να αγορασεις ενα lipo saver για να μην εχεις προβλημα.
    Διαβασα οτι αυτα δουλευουν με οποιοδηποτε speed control και  με lipo μπαταριες. Αναλογα τι μπαταρια εχεις αγοραζεις και το αναλογο.
    Το ειδα στο heliland.
    psomaras
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 18 Ιαν 2008, 22:07:20 »
     Εαν χρησιμοποιησω αυτο που εχω τι προβληματα θα εχω?
    bladekiller
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 18 Ιαν 2008, 22:55:49 »
    Καλησπέρα σε όλους.
       Τι αεροπλάνο είναι και τι μπαταρία φοράει από τη μάνα του (βολτς, μιλιαμπερώρια)?
    Φιλικά Κώστας.
    psomaras
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 19 Ιαν 2008, 02:14:00 »
    Το αεροπλανακι ηταν μονο με μοτερ! Στα χαρτια λεει οτι θελει lipo 11,1v.
    Εγω του εβαλα μια απλη που ειχα 12v αλλα πρεπει να ειναι βαρια και μου ριχνει τη μουρη!!!
      Αυτο που θελω να μαθω ειναι αν θα εχω προβλημα, αν βαλω lipo σε αυτο το speed control Undecided Undecided Undecided
       Eιναι ΒΜΙ απο 5 εως 14 volt 30A Huh Huh Huh Undecided
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 19 Ιαν 2008, 07:11:45 »
    Οι μπαταρίες Lipo καταστρέφονται όταν εκφορτισθούν κάτω από ένα όριο που είναι 3,5 v (περίπου) ανά στοιχείο.
    Τα speed control που προορίζονται για Lipo σταματούν τη λειτουργία του μοτέρ όταν η τάση πέσει κάτω από αυτήν, για να προστατεύσουν τη μπαταρία, αλλά εξακολουθούν να τροφοδοτούν το δέκτη για να προσγειωθείς με ασφάλεια.
    Αν έχεις αυτά υπ'όψη σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το speed control που έχεις, αλλά να προσγειώνεσαι εγκαίρως ώστε να μη εκφορτίζεις υπερβολικά τη μπαταρία. Αν διαθέτεις βολτόμετρο μπορείς να ελέγχεις την τάση μετά τη πτήση.
    Για περισσότερα: http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-073e.htm
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 19 Ιαν 2008, 17:19:20 »
    ... κάτω από ένα όριο που είναι 3,5 v (περίπου) ανά στοιχείο...
    Ουπς! 3V ανά στοιχείο (ευχαριστώ Παναγιώτη)
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 19 Ιαν 2008, 17:24:28 »
    δεν εχεις κανενα προβλημα με αυτο το speed control
    απλα καλο θα ειναι να βαλεις ενα χρονομετρο στο χερι και να κανεις μια πτηση κανονικη με τις κλασσικες αυξωμειωσεις
    οταν δεις οτι στα 3/4 του γκαζιου δεν σου φτανει τοτε κατεβα και κρατα τον χρονο πτησης σου
    οποτε καθε φορα να πετας χοντρικα σε αυτο τον χρονο
    Βεβαια αυτα ειναι ενας ''κομπογιαννιτικος'' τροπος και οχι ο σωστος Undecided Undecided Undecided
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 19 Ιαν 2008, 17:26:48 »
    εγω χρησιμοποιω και αυτο τον τροπο για ασφαλεια σε speed control για Lipo το οποιο δεν ειναι και πολυ αξιοπιστο
    Roinides
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 19 Ιαν 2008, 19:45:09 »
    Εγώ όσον αφορά τις lipo Που τις έχω φάει στη μάπα ένα χρόνο έκανα το εξής!
    Πετάω στην αρχή 6-7 λεπτά και βλέπω πόσα mah βάζω πάλι πίσω στη φόρτιση .
    Έτσι αν με παίρνει να φτάσω στο 80% που είναι το όριο εκφόρτισης της lipo , ανεβάζω και άλλο το χρόνο πτήσης!
    Δηλαδή αν έχω μια 2200mah το 80% που θα πρέπει τοπ να βάλω πίσω στη φόρτιση είναι 1760mah. Εγώ του βάζω μέχρι 1500mah για περισσότερη μακροζωϊα μπαταρίας!
    Πετάω με ανάποδο χρονόμετρο της spectrum!
    Σήμερα πέταξα πρώτη φορά ένα balsa extra260e 90cm άνοιγμα φτερών , μικρό.
    Με μοτέρ 1400kv , 45A esc, 9/6 prop, 3s 2100mah  lipo, πέταξα περίπου 7 λεπτά.
    | 700e-MJ3 |
    psomaras
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 20 Ιαν 2008, 23:30:03 »
       Ευχαριστώ πολύ παιδιά για την βοήθεια!!!!!!  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 24 Ιαν 2008, 13:07:31 »
    Καλησπέρα και απο εμένα φίλε psomara .
    Κατ' αρχάς , το μοτέρ που έχεις ήδη , είναι μέ ή χωρίς καρβουνάκια (Brushless) ?
    psomaras
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2008, 16:23:34 »
    Ειναι με καρβουνακια!!!
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2008, 18:44:47 »
    Καλησπέρα .
    Ωραία . Κατά πάσα λοιπόν πιθανότητα , το Speed Control σου είναι παλαιάς 'κοπής' και δέν θα έχει προστασία για στοιχεία Li-Poly . Αυτό σημαίνει πως δέν θα σου κόβει το μοτέρ στη σωστή χαμηλότερη τάση και έτσι κινδυνεύεις να 'βυθίσεις' την τάση του πακέτου των LiPoly , πιό χαμηλά απο το επιτρεπόμενο ...
    Αυτό όμως δέν είναι κάτι το Απαγορευτικό προκειμένου να χρησιμοποιήσεις LiPo . Απλά , θα έχεις το νού σου ώστε να προσγειώνεσαι όταν παρατηρείς την πρώτη πτώση Ισχύος στο μοτέρ σου .
    Βέβαια , για να μήν παρεξηγηθώ , δέν υπάρχει άμεση σχέση του τί τύπος είναι το μοτέρ σου , απλά ρώτησα για να βγάλω ένα πρώτο συμπέρασμα για τον εξοπλισμό σου . Μερικές (ή μία) φωτό θα βοηθούσαν ...
    Γράφεις κάπου παραπάνω πως το speed control αντέχει μέχρι 15 Volts και 30 Aμπέρ .
    Αυτό σημαίνει πως μπορείς να αντικαταστήσεις τις μπαταρίες Νικελίου που έχεις με μέχρι και 4 στοιχεία LiPo . Βάζεις 3 για ασφάλεια .
    Ζυγίζεις λοιπόν αυτή που ήδη έχεις (Νικελίου) . Στο ίδιο ή παραπλήσιο βάρος αγοράζεις ένα πακέτο 3S1P LiPoly . Έτσι δέν θα αλλάξει και πολύ το Κέντρο Βάρους σου .
    Δές μόνο οι νέες διαστάσεις να ταιριάξουν στην θήκη που έχει το μοντέλο ήδη για την μπαταρία .
    Και όπως είπαμε ... όταν πέφτει το γκάζι , προσγειώνεσαι .
    Ελπίζω να βοήθησα .
    DM
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 29 Απρ 2008, 18:42:53 »
    σε ενα αεροπλανο που θα χρειαστει δυο μοτερ θα πρεπει να βαλω 2 speed control ή 1??
    αν ειναι 2 με ποια συνδεσμολογια??
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Ερώτηση για speed control..
