Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 05:13:05
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 80
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 78
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Eachine FPV Racer 250
    Αποστολέας Θέμα: Eachine FPV Racer 250  (Αναγνώστηκε 4157 φορές)
    mastelios
    « στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2016, 20:31:37 »
    Λοιπόν φαντάζομαι ότι όλοι έχουν δει το παραπάνω τετρακοπτεράκι, εμένα τελικά με κέρδισε και το παρέλαβα πριν από μερικές ημέρες οπότε και θα γράψω την γνώμη μου γνωρίζοντάς το..Αρχικά να πω οτί είναι το πρώτο μου fpv και τέτοιου μεγέθους.Επαφή τα τα τετρακόπτερα άρχισα να έχω με ένα homemade 500αρι περίπου αλλά δεν έχει καμία σχέση.Τέλος πάντων, πρόκειται για αυτή την έκδοση
    http://www.banggood.com/Eachine-Racer-250-FPV-Drone-Built-in-5_8G-Transmitter-OSD-With-HD-Camera-BNF-Version-p-995366.html
    Tα γυαλία μου είναι τα φτηνά quanum Quanum Complete FPV Bundle Set w/ Goggles, 5.8GHz 32ch Video TX & RX, CP Antennas and Camera(PNF) (τα σχόλια για αυτά είναι για άλλο θέμα!) και δέκτη έχω spektrum.
    Το κιτ έρχεται πλήρες και συναρμολογημένο, με όλα τα απαραίτητα συν μπαταρία και φορτιστή. Η ποιότητα είναι καλή και η συναρμολόγηση επίσης.Ακόμα και η συσκευασία του μου άρεσε γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μεταφορά. Έχει όλα τα απαραίτητα καλώδια για συνδέσεις με τον CC3D controller που διαθέτει.
    * G0050571.JPG (99.29 KB, 886x563 - εμφανίστηκε 570 φορές.)
                                        &n
    johnraptor
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2016, 20:58:49 »
    Ωραίο να μας πεις εντυπωσεις απο την πτήση
    mastelios
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2016, 21:01:58 »
    Οπότε σύνδεση δέκτη και controller με υπολογιστή για ρυθμίσεις.Ωραίος ο CC3D, απλός στον οδηγό του και εύκολος στις βασικές ρυθμίσεις, έχοντας και advanced για τους ψαγμένους.Λίγο με παίδεψε ο controller με τον δέκτη μου, μου μπλοκάριζε το 5 με το 6 κανάλι που είναι το flight mode αλλά τελικά άφησα το  ένα εκτός και παίζει μια χαρά.επίσης έχει σύνδεση με ενα κανάλι για να αλλάζεις τα φώτα και να αλλάζεις το χρώμα,τα οποία παρεπιπτόντως σε line-of-sight πτήση μετράνε πολύ. αρχικές ρυθμίσεις με attitude σε όλα τα κανάλια, μέγιστες μοίρες, 45 και cruise control που όπως διάβασα δίνει γκάζι στις στροφές για να μην χάνει ύψος.Σε ένα flight mode έβαλα rattitude το οποίο είναι σαν attitude στο 80% της διαδρομής του Stick και στα άκρα δουλεύει σαν rate, χωρίς μέγιστες μοίρες κλίσης για rolls loops κτλπ. Αυτά για βασικές ρυθμίσεις. Balance προπέλες, το οποίο είναι μάλλον υπερβολή για το μέγεθος, και πρώτη πτήση. Θέλει λίγο θάρρος να ξεκολλήσει από το πάτωμα για να δουλέψει σωστά, κρατάει πάρα πολύ καλά και σε υψος και σε κλίση.Άλλωστε δεν έχει ούτε gps ούτε βαρόμετρο-αν θυμάμαι καλά- και είναι για κίνηση όχι για Hover..
    Μετά λοιπόν από 2 πρώτες μπαταρίες σε βόλτες, πάντα όχι με γυαλιά αλλά με οπτική επαφή, δοκίμασα πιο γρήγορες βόλτες και με τα γυαλιά. Εκτίμησα πολύ αυτούς που πετάνε γρήγορα!! είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι φαίνεται!! βέβαια βοηθάει το γεγονός οτί δεν σπάει εύκολα, σου δίνει θάρρος. Για τα δικά μου δεδομένα μου φαίνεται αρκετά γρήγορο και ευέλικτο. Έβαλα και expo για τις πρώτες πτήσεις. Σε rattitude mode, με τρόμαξε αρκετά και γίνεται πολύ πιο απότομο.
    * fly.jpg (108.69 KB, 708x551 - εμφανίστηκε 632 φορές.)
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2016, 21:14:56 »
    Ένα - δύο πραγματάκια που δεν μου αρέσουν είναι οτί το κάτω μέρος του μοντέλου είναι πλακέτα distribution board στην ουσία, που δεν ξέρω την αντοχή της γιατί βιδώνουν τα πόδια κατευθείαν πάνω της.Βέβαια σαν ανταλλακτικό το κόστος είναι πολύ μικρό.Το άλλο είναι η fpv κεραία που είναι βιδωμένη στο πάνω μέρος κατευθείαν πάνω στον πομπό και σε πτώση μπορεί να κάνει ζημιά.
    Σε γενικές γραμμές μπορώ να πώ οτί είμαι ικανοποιημένος σαν αρχάριος του είδους και οτί θέλει πολή χρόνο για να ευχαριστηθείς σαν fpv racer!
    έχω και κάποια βιντεο και onboard, θα τα ανεβάσω με την πρώτη ευκαιρία.!
    οποιαδήποτε πρόταση-παρατήρηση-απορία καλοδεχούμενη!
                                        &n
    jnkmilos
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2016, 22:26:06 »
     Καλοπεταχτο Thumbs up Για αρχη καλο ειναι απλα για πιο μετα θα δεις οτι ο CC3d θα σε περιορισει αρκετα
    ειναι μια φτηνη και αλοκληρωμενη λυση αλλα οταν θα αρχισεις να πετας μεσα σε παρκινγκ με το συγκεκριμενο
    set up θα εχεις λιγο θεμα
     Mπες εδω και θα μαθεις παρα πολλα για το πως να το σεταρεις ακομα καλυτερα http://www.fpvracingclub.gr/forum/index.php
    καλες πτησεις και σε περιμενουμε για κυνηγητο γυρω απο τις κολωνες laugh laugh laugh
    mastelios
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2016, 23:00:01 »
    ευχαριστώ! κάτσε να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και βλέπουμε!! ακόμα μπουσουλάω... laugh
                                        &n
    fxzat
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 15 Δεκ 2016, 12:59:16 »
    αν και το θέμα έχει παλιώσει, θα προσπαθήσω να ζητήσω κάποια βοήθεια για το configuration
    εάν υπάρχει κάποιος που ασχολείται με το συγκεκριμένο fpv ας μας βοηθήσει.
    Στο racer250 που έχουμε προμηθευτεί στο σχολείο μας, ενώ δούλεψε για κάμποσο καιρό και κάναμε αρκετές δοκιμές σε πτήσεις,
    κάποια στιγμή το ένα μοτέρ δεν δείχνει να γυρίζει ελεύθερα με ταχύτητα. Πράγματι όταν είδαμε τις κυματομορφές με τον παλμογράφο
    στις επαφές του μοτερ ήταν τελείως διαφορετικές.
    Προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα παραγγείλαμε νέο μοτερ και ecs τα οποία τα περιμένουμε για να τα αντικαταστήσουμε.
    Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την δυσλειτουργία ;
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 16 Δεκ 2016, 10:37:51 »
    Πρέπει να διαπιστώσεις πιο ακριβώς είναι το πρόβλημα
    Εχεις άλλα 3 μοτερ spare πάνω στο σκάφος   και esc για να δοκιμάσεις .
    Αν δουλεύεις clean flight  μπορείς να δοκιμάσεις ενα ένα μοτέρ και να δεις αντιδράσεις.
    mastelios
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 16 Δεκ 2016, 10:52:55 »
    όπως παραπάνω ναι ένα ένα δοκιμή αν είναι το εσκ ή το μοτερ.το μοτερ με το χέρι γυρίζει άνετα? μήπως έχει ξεκολλήσει μαγνήτης? ρουλεμαν?
                                        &n
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 16 Δεκ 2016, 16:57:51 »
    Αν καταλήξετε από τις δοκιμές που κάνατε ότι φταίει το μοτέρ κάντε ακόμη μία δοκιμή, αφού έχετε ρίξει μία
    σταγόνα λάδι για ρουλεμανάκια σε κάθε ρουλεμάν και βάλτο στον παλμογράφο να δεις τι θα σου βγάλει!!
    Τα μοτέρ στα μικρά τετρακόπτερα είναι πολύστροφα και καλό είναι ανά 20 - 30 πτήσεις μία σταγόνα λάδι
    σε κάθε ρουλεμάν των μοτέρ!!
    Αν ο παλμογράφος δείξει τα ίδια το ανοίγεις για να δεις αν έχει ξεκολλήσει κάποιος μαγνήτης και του αλλάζεις
    τα ρουλεμάν!!
    fxzat
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 22 Δεκ 2016, 10:14:20 »
    Το μοτερ ήταν το πρόβλημα τελικά, το έκανα αλλαγή με το αντίθετο από τα άλλα τρία και στην νέα θέση δεν γύριζε πάλι σωστά
    αρχικά έκανα τράμπα μοτερ μαζί με κοντρολερ και μετά μόνο το μοτερ, όταν πήγε στην νέα θέση ο κοντρόλερ υπερθερμάνθηκε αλλά στιγμιαία γύρισε σωστά
    πρέπει να βοηθάει πολύ λίγο λάδι , παρ όλα αυτά παράγγειλα ένα μοτερ και έναν κοντρολερ για να τα αλλάξω
    στον παλμογράφο πράγματι φαίνεται το σήμα που έχει το πρόβλημα
    Στην πρώτη εικόνα φαίνεται το σήμα που φτάνει στους ακροδέκτες του μοτερ όταν γυρίζει σωστά
    στην δευτερη είναι το σήμα που πάει πάλι στο προβληματικό που δεν γυρίζει , κοιτάξτε την αλλαγή του παλμού
    * IMG_s22.jpg (94.43 KB, 410x308 - εμφανίστηκε 287 φορές.)
    * IMG_s32.jpg (94.67 KB, 410x308 - εμφανίστηκε 302 φορές.)
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 22 Δεκ 2016, 10:35:41 »
    ενδιαφέρον..
    Δημιουργία σελίδας σε 0.064 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
