Κυριακή, 15 Νοε 2026, 11:45:51
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 123
    Συνολικά: 125
    Αποστολέας Θέμα: Πρόβλημα με κινητηράκι  (Αναγνώστηκε 8755 φορές)
    Michael
    « στις: Κυριακή, 31 Ιαν 2016, 11:53:59 »
    Καλημέρα,
    έχω ένα μικρό κινητηράκι, αρκετά παλιό, της ASP, 12αράκι. Έχω το εξής πρόβλημα: Ενώ ξεκινάει πολύ εύκολα (ακόμα και με το χέρι) και κρατάει σχετικά καλό ρελαντί, μόλις του δώσω γκάζι πάνω από το μισό, μετά από 3-4 δευτερόλεπτα πεθαίνει και σβήνει... Θα έλεγε κανείς ότι είναι θέμα ρύθμισης των ψηλών, αλλά έχω δοκιμάσει όλες τις ρυθμίσεις, μέχρι που άνοιξα σχεδόν τέρμα την βελόνα, αλλα δεν φαίνεται να έχει καμία αλλαγή.... Όταν κάνω απότομα ανοίγματα ρελαντί-φουλ-ρελαντί είναι οκ.... μόλις όμως το αφήνω λίγο παραπάνω με ανοιχτό το γκάζι σβήνει... Δοκίμασα επίσης και διαφορετικά μπουζί (ζεστά-κρύα) αλλά το μόνο που άλλαξε ήταν η συμπεριφορά του ρελαντί. Το καύσιμο είναι coolpower, αλλά είναι πολύ παλιο, 3-4 χρόνια.... Αλλά δε νομίζω να φταίει αυτο, καθώς σε ένα άλλο αεροπλάνο που έχω, δουλεύει τέλεια ο κινητήρας με αυτό....
    las3007
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 1 Φεβ 2016, 14:54:16 »
    Καλησπέρα, πιθανότατα φταίει το καύσιμο. Το είχα αντιμετωπίσει πριν πολύ καιρό με δίχρονο .46 και με καύσιμο λιγότερο παλιό από το δικό σου (3-4 χρόνων). Θα σου πρότεινα να δοκιμάσεις με φρέσκο καύσιμο
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 1 Φεβ 2016, 15:09:05 »
    Θα ήθελα να ρωτήσω:
    έχεις καθαρίσει το εσωτερικό του spraybar (εκεί που βιδώνει η βελόνα);
    έχεις λύσει ποτέ τελείως τον κινητήρα;
    Michael
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 1 Φεβ 2016, 15:22:13 »
    Καλησπερα,
    ναι τον εχω λυσει τον κινητηρα εντελως και τον ειχα καθαρισει πολυ καλα... Ενα χαρακτηριστικο, που ισως αποτελει "κλειδι" την λυση του προβληματος, ειναι οτι οταν κλεινω με το χερι μου το καρμπυρατερ για να τραβηξω καυσιμο μεσα στον κινητηρα (πριν τον βαλω "μπροστα"), τραβαει λιγο καθως γυριζω την ελικα μιση στροφη, αλλα στην επομενη μιση στροφη το καυσιμο φευγει λιγο προς τα πισω.. ενω σε αλλα κινητηρακια που εχω, με 2-3 γυρισματα του ελικα εχει παει το καυσιμο μεσα και δεν γυριζει πισω.... Σκεφτομαι να βαλω "φλατζοκολα" που μου συνεστησε ενας φιλος, σε ολες τις ενωσεις....
    las3007
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 1 Φεβ 2016, 15:24:38 »
    Όταν είχα το πρόβλημα είχα λύσει και το spray bar,και αφού το είχα καθαρίσει το πρόβλημα συνεχίστηκε. Όταν δοκίμασα καινούριο καύσιμο λύθηκε το θέμα, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση τότε.
    Michael
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 1 Φεβ 2016, 15:29:32 »
    θα δοκιμασω και νεο καυσιμο... αν και οταν ειχαν βγει αυτα, δεν ειχαμε καν νιτρο μεσα στο καυσιμο.... το πολυ 1-2% νιτρο ειχαμε τοτε... και αν...
    gkcarbons
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 1 Φεβ 2016, 16:46:10 »
    coolpower κόκκινο ή πράσινο?
    ΓΙΩΡΓΟΣ  ΚΑΡΑΚΟΥΡΟΣ - ΧΙΟΣ
    Michael
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 1 Φεβ 2016, 17:19:20 »
    πρασινο, γιατι?
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 1 Φεβ 2016, 17:20:36 »
    Σε παρακαλώ να ελέγξεις το εξής:
    Δες από το πλάϊ μέσα στην εξάτμιση, (χωρίς σιγαστήρα φυσικά), αν η θυρίδα εξαγωγής, είναι ψηλότερα απο την θυρίδα bypass στο απέναντι μέρος του κυλίνδρου.
    Πολλοί κάνουν το λάθος κατά την συναρμολόγηση να τοποθετήσουν τον κύλινδρο κατά 180 μοίρες λάθος, και η θυρίδα του bypass έρχεται στην εξάτμιση, ενώ η θυρίδα της εξάτμισης πάει εκεί που πρέπει να βρίσκεται το bypass.
    Το έμβολο στο επάνω μέρος του έχει baffle? (φράκτη εκτροπής)
    gkcarbons
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 1 Φεβ 2016, 20:45:52 »
    Δεν ξέρω αν είναι η αιτία του προβλήματός σου, αλλά σε ρώτησα γιατί αντιμετώπισα κάτι παρόμοιο σε κινητήρα ASP 0.91. Ενώ ο κινητήρας δούλευε άψογα με κόκκινο  άλλαξε συμπεριφορά όταν χρησιμοποίησα το πράσινο, δηλαδή δεν κρατούσε σωστό ρελαντί και σε υψηλές στροφές (ειδικά με το αεροπλάνο σε κατακόρυφη θέση ) έδινε την εντύπωση ότι του λείπει καύσιμο, παρόλες τις προσπάθειες που έκανα για να τον ρυθμίσω. Τελικά με την χρήση κόκκινου coolpower ξαναδούλεψε χωρίς κανένα πρόβλημα με τις ρυθμίσεις που είχε πριν τη χρήση πράσινου coolpower.
    μανωλης
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2016, 09:52:27 »
    καλημερα,μπορεις να παρατηρησεις οταν στο φουλ γκαζι που παει να σβησει το μοτερ μαζευονται φυσαλιδες στο σωληνακι που φερνει καυσιμο?
    alex.cularis
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2016, 10:20:34 »
    kaλημερα
    το καυσιμο cool power πρασινο15% είναι τουμπανο  1  γαλλονι που πηρα το 2000  από μαγαζι που εκλεισε στον πειραια  και δουλεψε ένα μερος το 2001 και το υπολοιπο το 2009 και 2015 δουλεψε αψογα.
    το φαινομενο αυτό το εκανε και σε μενα ο  βοσκος ηταν μακρυς και ακουμπουσε στο τειχωμα όταν το σηκωνα 90* επισης το σωληνακι του καυσιμου μπορει με  τον καιρο να εχει φθαρει και το λαστιχο στο δοχειο καυσιμου αν τα κανεις όλα διαδοχικα θα δεις λυση.
    εγω παντως επειδή θελω να πεταω αμεσα και χωρις να ψαχνωμε το γυρισα  αμεσα στα ηλεκτρικα γιααυτο κρατησε και το  1γαλλονι  καυσιμο τοσο πολύ.
    αν θες να πεδευεσαι αλλα να ακους κινητηρα θα πρεπει να εχεις υπομονη
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2016, 14:44:35 »
    Θα συμφωνησω με τον Θειο Γιαννη!το πιθανοτερο ειναι να εχεις βαλει κατι αναποδα η πιστονι η χιτόνιο.Στην μια η θα ειναι αναποδες οι εισαγωγες και στην άλλη ισως ειναι αναποδα το πιστονι...δηλαδη οχι στην μερια που ειχε στρωσει...με αποτελεσμα να μην σηκωνει την συμπιεση που πρεπει το πιστονι.Για την φλατζοκολα που λες οτι θα επρεπε να βαλεις συμβαινει το εξης.Εαν τραβαγε απο καπου αερα το μοτερ μετα το καρμπυρατερ θα ειχες πολύ ψιλο ρελαντι.εαν εχανες απο το μπακ πλατε πισω δεν θα επερνες καν μπροστα λογο οτι θα εχανες πιεση .
    Michael
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2016, 21:39:56 »
    Καλησπέρα,
    δοκιμασα νεο καυσιμο με περισσοτεορ νιτρο, καμια αλλαγη στο προβλημα, το χιτωνιο δεν ειναι αναποδα (εχει διαφορετικο σχημα για την θυριδα της εξατμισης), δεν εχει το πιστονι baffle και δεν βρισκει ο "βοσκος" στα τοιχωματα... Πιστευω οτι για καποιο λογο, δεν μπορει να τραβηξει πολυ καυσιμο οταν ανοιγω το γκαζι... ενας λογος που το πιστευω ειναι οτι οσο και αν ανοιξω την βελονα, εκτος του οτι δεν βλεπω διαφορά, δεν βγαζει ποτέ μπλε καπνό από την εξάτμιση.... Σας ανεβασα και αυτο το βιντεακι   https://www.youtube.com/watch?v=kFcm4-j3mBI     , οπου φαίνεται στο 0.26 οτι οταν παω να ανοιξω full throttle, πεφτει αμεσως και παει να σβησει, οποτε γυριζω αμεσως σε ρελαντι για να μην μου σβησει.....
    Nikolas K
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2016, 21:56:42 »
    Καλησπερα!Το μονο σιγουρο ειναι οτι η κυλινδροκεφαλη ειναι τοποθετημενη λαθος. Θελει περιστροφη κατσ 90 μοιρες, ετσι ωστε τα πτερυγια ψυξης να ειναι παραλληλα με τον αξονα της μηχανης και να ψυχεται καλα ο κυλινδρος!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Πρόβλημα με κινητηράκι
    Δημιουργία σελίδας σε 0.059 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
