Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 04:00:45
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 123
    Επισκέπτες: 114
    Συνολικά: 114
    Αποστολέας Θέμα: Προβλημα με κλειδωμα δεκτη futaba 6008hs  (Αναγνώστηκε 4266 φορές)
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « στις: Τρίτη, 19 Ιαν 2016, 20:18:26 »
    Futaba FG 8   &  FUTABA 6008 HS  Προβλημα κλειδωματος του δεκτη....Υπαρχει καποιος που εχει αντιμετωπισει το ιδιο προβλημα? worry
    Μιχαλης
    TURBINE JET LOVER.......
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 19 Ιαν 2016, 20:41:41 »
    Όταν λες "κλείδωμα"HuhHuh
    hellitop
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 19 Ιαν 2016, 20:47:23 »
    Εννοω οτι υπαρχει επικοινωνια μεταξυ του δεκτη και της τκ Δλδ αναβοσβηνει το πρασινο στον δεκτη αλλα δεν κλειδωνει δεν κανει bind.
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 19 Ιαν 2016, 20:52:23 »
    Πέτα την, μάπα συστημα οι Futaba
    GRE-F-0611
    Μιχαλης
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 20 Ιαν 2016, 12:32:08 »
    Mηπως εχει μπει στο high speed mode?Μπες στο site της futaba και δες τι συμβαινει!!
    hellitop
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 20 Ιαν 2016, 13:40:27 »
    Το HS mode αλλαζει...Ασε που δεν εχει να κανει το κλειδωμα με το an  ειναι σε normal mode η hs
    rOEN911
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 20 Ιαν 2016, 14:20:05 »
    Αν η Τ/Κ δεν ειναι για 7-8 καναλια δεν 8α την διαβασει να ξερεις ,εγω παλια που ειχα τον ιδιο δεκτη με Module Futaba σου εδινε επιλογη να τον γυρισεις απο 6 στα 8 και δουλευε κανονικα μετα !
    hellitop
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 20 Ιαν 2016, 19:08:54 »
    H ΤΚ ειναι 8ρα το αναφερω
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 20 Ιαν 2016, 19:17:52 »
    ΤΕΛΟΣ!
    Μιχαλης
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 20 Ιαν 2016, 19:30:37 »
    Αλλαζει και αυτή από το μενού!Για δες μπορεί και να είναι στα 7 κανάλια!Και όσο για αυτους που σου λενε να την πετάξει ρωτά τους ποσά μοντέλα εχουν σπασει από παρεμβολη Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 20 Ιαν 2016, 19:35:41 »
     Άργησες, αλλά τελικά έμαθες... Wink
    hellitop
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 20 Ιαν 2016, 21:37:18 »
    Στο MULTI ειναι αδερφε
    hellitop
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 22 Ιαν 2016, 01:29:11 »
    Ειδατε τι σημαίνει να έχεις futaba....Κανεις δεν ξερει να απαντήσει! Άρα ποτε κανενας δεν ειχε προβλημα! Αρα ειναι γαμω τα συστήματα! Αρα  και γαμω την γκαντεμια μου....παλι σε μενα έκατσε η χλεπα!! Grin
    ioannispar
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 22 Ιαν 2016, 12:06:45 »
    Παρε ενα τηλ τον Κουτσο. Αυτος θα ξερει σιγουρα!!!
    nikos ilion
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 22 Ιαν 2016, 20:33:13 »
    φιλε  σε τη ταση εχεις τον δεκτή? δευτερον΄αν τον εχεις ενωμενο με κανενα esc μηπως και το esc  δεν μπορει την γρηγορη ταχυτητα του δεκτη.Τριτο  προσπαθησε με ξεχωριστη τροφοδοσια ΄' και να εχεις τον δεκτη δυο με τρια μετρα μακρια από την τηλ/ση και δοκιμασε ξανα για δεσιμο
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Προβλημα με κλειδωμα δεκτη futaba 6008hs
