Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 15:57:21
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 67
    Συνολικά: 67
    Αποστολέας Θέμα: Αγορά ηλεκτρικού Foam  (Αναγνώστηκε 2291 φορές)
    Roinides
    « στις: Πέμπτη, 17 Ιαν 2008, 00:55:58 »
    Καλησπέρα και από μένα.
    Μετά απο μερικούς μήνες στα ελικόπτερα και με την παρότρυνση ενός φίλου άρχισα να ασχολούμαι και με τα αεροπλάνα ξεκινώντας από το e-starter GWS.
    Πολύ καλό και εύκολο. Του είχα ένα brushless 1100kv με έλικα 9/6 , 30Α esc με 3s 2100mah lipo.
    Mετά ο mickynoise μου δώρισε ένα formoza II . Του έβαλα ένα 1100κv 30-35 μοτέρ, με 30Α esc και 3s 2100 mah lipo, έλικα 10/5.
    Πέταγε μια χαρά μέχρι χτες που έπεσε με τη μούρη και έγινε χάλια.Πρέπει να πάρω νέο κιτ λοιπόν.
    Θα ήθελα μια γνώμη για ένα foam ίσως κάτι σαν το extra 330L ας πούμε που είδα στο ΝΕΜ ; Με ενδιαφέρουν τα γκαζιάρικα ή 3d ας πούμε .. !!!  Grin
    Μυ άρεσε πολύ αυτό. Θέλω να δουλέψει με outrunner που το έχω και επειδή μόνο αυτά χσησιμοποιω και δεν ξέρω από inrunner kαι gear ratios...
    Θα δούλευε λοιπόν με το setup που είχα στο formoza ; Μην πετάξω το μοτερ-esc-lipos που ήδη έχω.
    Επίσης μπαίνοντας στο χώρο των ηλεκτρικών , κατάλαβα ότι πρέπει να πάρω ένα όργανο μέτρησης Α,V, W , στροφών.
    Για να μετράω επιδόσεις με διάφορες έλικες ώστε να βρω τη σωστή που δεν θα κάψει το μοτέρ ή το esc και θα πετάει καλά το αεροπλάνο.
    Νομίζω τα Α, τα V, Watt και έλικες είναι μια μεγάλη κουβέντα και θα πρέπει να διαβάσω περισσότερο για να μάθω.
    Θα ήθελα μερικές ιδέες για κιτ, το χρειάζομαι για χαλάρωση ανάμεσα στα ελικόπτερα!!!
    Ευχαριστώ!
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 17 Ιαν 2008, 01:12:55 από Roinides » Καταγράφηκε
    | 700e-MJ3 |
    gowmt
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 23 Μαΐ 2008, 00:32:27 »
    Ultimate ultrafly apo nem
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Αγορά ηλεκτρικού Foam
    Δημιουργία σελίδας σε 0.047 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
