Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 23:55:31
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 108
    Συνολικά: 109
    Αποστολέας Θέμα: προβλημα με σερβο  (Αναγνώστηκε 4093 φορές)
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2016, 15:35:24 »
    Χρονια Πολλα και Καλη Χρονια σε ολους
    Με το καλημερα για πρωτη πτηση ενα ανεξηγητο (για μενα) προβλημα παρουσιαστηκε
    ειχα στο α/π δυο σερβο ail  hitec 645
        ουρα       τρια  σερβο   savox 1256
    ολα λειτουργουσαν κανονικα για αρκετες πτησεις
    τα αλλαξα και εβαλα τρια σερβο bms 2110 και πηγα να πεταξω
    λειτουργουν μια χαρα οσο δεν εχω συνδεμενα τα hitec 645 μολις συνδεσω και αυτα τρελαινονται ολα της ουρας.
    Επιστροφη στη βαση και ψαξιμο να δω γιατι το κανει αυτο,
    αφου τα ξυλωσα ολα απο την αρχη διαπιστωσα οτι
    το ιδιο συμβαινει και οταν βαζω 625 η οταν βαζω hitec 5645
    αλλα αν βαλω hitec 325 , 322 futaba 3010 3001 3003 δουλευει μια χαρα
    τα σερβο ειναι ολα συνδεμενα σε ενα bec και ο δεκτης σε αλλο bec (οπως ηταν και πριν δλδ)
    αν βαλω τα 645 στο δεκτη δεν εχω αυτο το προβλημα
    υπαρχει καποια λογικη εξηγηση ??
    καποια λυση να λυθει το προβλημα Huh   (χωρις να αγορασω αλλα σερβο !!)
    dapan
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2016, 18:22:20 »
    Καλησπέρα Χρήστο χρόνια πολλά .
    Από τα λίγα που είδα, στο διαδίκτυο καθώς δε γνωρίζω τα bms, είδα πως είναι Hight Voltage σέρβο, με λειτουργία από 4.8 ως 8.4 βολτ ενώ τα άλλα είναι από 4.8  έως 6 βολτ
    Μήπως αυτό παίζει κάποιο ρόλο, σε συνδυασμό και με το bec που έχεις;
    johnraptor
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2016, 19:26:19 »
    Καλησπέρα κ καλή χρονιά Το πρόβλημά σου φίλε το είχα συναντήσει κ εγώ για κάποιο λόγο τα servo τα bm επηρεάζουν τα άλλα
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2016, 19:46:31 »
    Χρήστο , καλή χρονιά.
    Φαίνεται ότι είναι θέμα πτώσης της τάσης.
    Πως τροφοδοτούνται;
    Μπορείς να μετρήσεις την τάση και στους δύο συνδυασμούς των σέρβο, με αυτά που παρουσιάζουν ή δεν παρουσιάζουν το πρόβλημα;
    Δεν αποκλείω βέβαια αυτό που ειπώθηκε παραπάνω, ότι δηλαδή η συγκεκριμένη μάρκα δεν παντρεύεται με άλλα σέρβο. Δυστυχώς δεν είναι όλα τα σέρβο φτιαγμένα με την ίδια λογική.
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2016, 22:20:35 »
    Ειχα τα τρια σερβο της ουρας με ενα bec 8 A  και ενα μικρο 5 A στο δεκτη
    Τωρα εβαλα αλλο ενα 8 Α στο δεκτη συνδεσα εκει τα υπολοιπα σερβο
    Εχω αφησει μονο το καλωδιο του σηματος στο δεκτη απο τα σερβο της ουρας
    Μαλλον οπως ειπατε για καποιο λογο επηρεαζονται απο τα συγκεκριμενα σερβο
    Αλλα εξακολουθω να μη καταλαβαινω πως γινεται να μην επηρεαζονται οταν τα συνδεω απευθειας στο δεκτη
    Θα φτιαξω ενα σχεδιο το πριν και το μετα ......
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2016, 22:32:55 »
    τα σερβο ο δέκτης και τα bec εχουν κοινή μπαταρία ?
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2016, 23:00:05 »
    εχω την ιδια μπαταρια και στις δυο περιπτωσεις
     με αυτο το τροπο ηταν συνδεμενα και τα savox χωρις να εχω προβλημα
    * prob.jpg (84.51 KB, 786x613 - εμφανίστηκε 379 φορές.)
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2016, 23:04:20 »
    και ετσι δεν εχει προβλημα
    * prob1.jpg (57.72 KB, 850x458 - εμφανίστηκε 388 φορές.)
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 4 Ιαν 2016, 00:36:50 »
    Φίλε Χρηστο ειναι καθαρα θεμα τασης.Αλλα οχι της μπαταρίας!Ειναι υπευθηνα τα BEC.Τα συγκεκριμενα high current servos τραβανε περισοτερα peak στα βολτ τους .Τα μπεκ δεν εχουν στην εξοδο τους πυκνωτες για να σβησουν τα peak που κανουν τα σερβο οπότε τα ποτενσιομετρα των άλλων τρωνε βρωμιά απο peak ακαριαίο το οπιο περναει ισως και απο το σημα(κιτρινο καλωδιο)....η απο το κυκλωμα του καθε μπεκ?Ισως... .Ενας τρόπος για να μην το κανουν θα ηταν πυκνωτες στην εξοδο του καθε μπεκ για συζευξη.Ο άλλος τροπος ειναι μεγαλητερο και ένα μπεκ σε όλα 15 20 Α.
    Τωρα το γιατι δεν στο κανει όταν τα βαζεις κατευθειαν στον δεκτη και όχι μεσο μπεκ ειναι γιατι η μπαταρία ΕΙΝΑΙ και γινεται πυκνωτης και η χωρητηκοτητα της αποσβηνει τα peak τα αποτομα .Ειναι σαν να λεμε απλά να το καταλαβουμε οτι η μπαταρία εχει C και μπορει να δωσει και να εξομαληνει οτιδηποτε απότομο PEAK!Ελπιζω να τα ειπα απλά. Thumbs up
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 4 Ιαν 2016, 00:53:57 »
    Ευχαριστω για τις απαντησεις οι οποιες με βαλαν σε περαιτερω σκεψεις ....
    Αργυρη τα peak δεν ειναι σε αρκετο η πληρες φορτιο ?
    αν στο εδαφος χωρις φορτια δε φτανει το ρευμα στον αερα τι θα γινει???
    οι πυκνωτες που εχουν αυτα τα bec δε κανουν δουλεια?
    τα bec ειναι αυτα (οχι ζευγαρωμενα οπως τα δειχνουν)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14464__Turnigy_Redundant_Dual_8A_UBEC_Rx_Power_System.html
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 4 Ιαν 2016, 07:23:54 »
    Δοκίμασε και αυτη την συνδεσμολογία.
    δηλαδή τα hight voltage servos να πάρουν ρεύμα απευθείας απο την μπαταρία (2cell)  χωρίς να περνάνε απο τα bec
    * SM-01.jpg (55.53 KB, 500x500 - εμφανίστηκε 341 φορές.)
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 4 Ιαν 2016, 07:56:15 »
    Σύμφωνα με τις οδηγίες της Castle Creations για χρήση δύο παράλληλων BEC,  πρέπει να ενωθούν τα μαύρα καλώδια και μετά τα δύο BEC (κοινό μαύρο με τον δέκτη) ώστε τα σερβο να έχουν επαφή με το δέκτη μέσω των δύο συρμάτων, μαύρο και σήμα.
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 4 Ιαν 2016, 09:19:24 »
    το εκανα και αυτο αλλα δεν ειδα καποια βελτιωση (στη πρωτη συνδεσμολογια)
    στη δευτερη συνδεσμολογια και με τους δυο τρoπους δε δειχνει προβλημα αλλα αν ειναι καλυτερα κοινο το μαυρο θα το κανω
    δε τους εχω και τοσο εμπιστοσυνη για 7.4v    καλυτερα ποιο χαλαρα... στο α/π που θα δουλευουν τωρα υπερβολη ειναι και στα 6v 23.2kg
    αλλα αυτα περισσευουν !!
    GRELE
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 4 Ιαν 2016, 11:38:44 »
    Αγαπητε φιλε Χρηστος Βαγενας (vchris)
    Υποθετω οτι το προβλημα που περιγραφεις οφειλεται στο πως  γινεται το regulation μεσα στα bec.
    Αποσυνδεσε τα bec πληρως και παρε ενα ωμομετρο να μετρησεις το μαυρο καλωδιο της εισοδου με το μαυρο καλωδιο της εξοδου του bec.Εαν δεν δειχνει 0 ohm τοτε εξηγουνται αυτα που βλεπεις(εαν δειχνει καποια μεγαλυτερη απο 10ohm αντισταση τοτε μετρησε τα κοκκινα τους και θα εχουν εκεινα μεταξυ τους 0 ohm)
    Εαν τα bec ειναι διαφορετικα κανε το ιδιο και στο αλλο.
    Πιθανολογω οτι θα διαπιστωσεις πως το μαυρο της εισοδου δεν ειναι το ιδιο καλωδιο με το μαυρο της εξοδου.
    Αναλογως μετα βλεπουμε και παρακατω με πιθανοτερη την λυση να πηγαινουν μαζι με το καλωδιο του σηματος και τα μαυρα καλωδια σε ολα τα σερβο.
    Φιλικα
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    Γαβανάς Χάρης
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 4 Ιαν 2016, 15:03:34 »
    Εαν συνδέσεις και τον δέκτη με το μπέκ που τροφοδοτεί τα servo γίνεται το ίδιο πράγμα???
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: προβλημα με σερβο
    Δημιουργία σελίδας σε 0.045 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
