Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 07:50:57
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 64
    Συνολικά: 66
    Αποστολέας Θέμα: Τηλεκατεύθυνση και μοτέρ σε turnigy talon quad v.2  (Αναγνώστηκε 2336 φορές)
    billias07
    « στις: Τρίτη, 17 Νοε 2015, 16:50:06 »
    Καλησπέρα σας.
    Νεοεισαχθης στο χόμπυ του αερομοντελισμου (χρόνια μοντελιστης βενζινοκίνητα αυτοκινήτου). Έχω παραγγείλει από hobbyking το παραπάνω frame.   Δεν χω παραγγείλει τηλεκατεύθυνση και μοτέρ ώστε να έχω χρόνο να το μελέτησε. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Θέλω μελόντικα να βάλω ένα gimbal επάνω στο frame οπότε και θέλω, των αντίστοιχων καναλιών, τηλεκατεύθυνση και επίσης τα μοτέρ που να μπορούν να σηκώσουν το συγκεκριμένο setup. Να πω πως έχω ήδη αγοράσει και τα esc Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware). Έχω μπερδευτεί παρά πολύ με το θεμα μοτέρ.  Αργό με μεγαλους ελικες/ γρήγορο με μικρούς ελικες. Έχω χάσει το μπουσουλα. Το συγκεκριμένο frame δέχεται μοτέρ 28χχ ή 35χχ
    nikos ilion
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 18 Νοε 2015, 00:57:28 »
    If your really like this frame i would suggest multistar 4822-390kv motor with 17x5.5 propellers. This would give you max flight time. Depending on the wait you should use 4s or even 5s batteries. 4s the best solution. (3s when the voltage drops a little will not give you enough power ti lift the weight. I have this frame and i did some have lift. I used the larger booms (about 30cm) to manage to put 17x5.5 props on. The problem is that the frame bends a little bust mostly what i found akward was that the screws were coming loose due to vibrations that made my flight wooby and up to a point dangerous. Also the space is little and you will have to add more plates on. I added the ones that come from hk cheap octacopter.
     would pick a hobbyking frame for fpv. They got bigger plates in the middel to have everything on, like fpv. i would recommed a hobbyking X 580 or &650 if you are going to have a gimbal that they are cheap and realy stong frames. it's easy to land a multicopter without fpv, but not with fpv.
    billias07
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 18 Νοε 2015, 01:05:37 »
    Σύμφωνα με το hobbyking http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36427 το συγκεκριμένο frame θελει
    28-XX or 35-XX brushless outrunner motor x 4
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Νοε 2015, 09:09:49 από billias07 » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Τηλεκατεύθυνση και μοτέρ σε turnigy talon quad v.2
    Δημιουργία σελίδας σε 0.029 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
