Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 05:13:07
    [Χθες στις 13:50]
    Επισκέπτες: 33
    Συνολικά: 33
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Volantex Ranger - Build Log  (Αναγνώστηκε 47136 φορές)
    Biomecanoid
    « Απάντηση #150 στις: Κυριακή, 22 Μαΐ 2016, 21:44:24 »
    Το προηγούμενο weekend είχα σαν newbie το πρώτο crash από pilot error με το Ranger.
    Για καλή μου τύχη ένα θάμνος έκοψε την φορα του Ranger και έτσι η ζημια δεν ήταν υπερβολική.
    Eτσι αφού αποφάσισα ότι αφού θα χειρουργούσα το Ranger ήταν ευκαιρία να το κάνω mod σε twin tractor γιατί σαν pusher δεν πήγαινε καλa ήταν under-powered και είχε την τάση να βουτάει με full throttle κάτι που δεν έφτιαχνε πειράζοντας την γωνια του μοτέρ.
    Biomecanoid
    « Απάντηση #151 στις: Κυριακή, 22 Μαΐ 2016, 21:44:47 »
    Για να γίνει το Ranger twin tractor χρησιμοποίησα 2 original motor mounts, motors, esc, props.
    Επειδή οι έλικες είναι για pusher τα μοτέρ γυρίζουν ανάποδα.
    Προς το παρόν τα tests έγιναν με 2 μπαταρίες, αλλα θα κάνω ένα splitter για να έχω μονο μια μπαταρία
    Eφτιαξα και τα mixes στην TK κάθε μοτέρ σε διαφορετικό κανάλι έτσι ώστε να εχουμε και differential thrust
    CH1 THR
    CH2 THR
    CH3 RUD
    CH4 AIL
    CH5 ELE
    Bάζοντας μια ζυγαριά στην μύτη του Ranger και ανοίγοντας full τα μοτέρ η ζυγαριά έδειξε 1.6 kg thrust
    Επίσης εντυσα με Depron το πίσω μέρος του φτερού που είχε άνοιγμα επίδη από εκεί έβγαινε η βάση του μοτέρ όταν ήταν pusher
    Biomecanoid
    « Απάντηση #152 στις: Κυριακή, 22 Μαΐ 2016, 21:45:12 »
    Biomecanoid
    « Απάντηση #153 στις: Κυριακή, 22 Μαΐ 2016, 21:45:34 »
    Biomecanoid
    « Απάντηση #154 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2016, 00:17:55 »
    Testing Motors:
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=umI7paCXR_A
    Biomecanoid
    « Απάντηση #155 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2016, 00:18:38 »
    Differential Thrust Test:
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y2GmDx5hfSM
    « Απάντηση #156 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2016, 09:24:58 »
    Πόσα ράμματα του κάνανε ?
    Biomecanoid
    « Απάντηση #157 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2016, 09:32:01 »
    Ηταν πολλα ( μαλλον ειμουν υπερβολικος ) ειδικα στην ουρα που δεν ηθελε να κολλησει, αλλα στο τελος ολα ΟΚ
    « Απάντηση #158 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2016, 09:37:40 »
    Πρέπει να είσαι ο πρώτος που έκανε ράμματα σε αεροπλάνο
     Grin
    Ρε συ με λίγη εποξικη κόλλα ή καλύτερα
    (Gorilla glue)  ξυλόκολλα πολυουρεθάνης θα  είχες ξεμπλέξει στο πι και φι.
     Άστο για την επόμενη στουκα
    Biomecanoid
    « Απάντηση #159 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2016, 09:44:35 »
    Τα ράμματα ήταν για να κρατάνε τα κομμάτια ωσότου στεγνώσει η κολα, χωρίς κάποιον να κρατάει τα κομμάτια δεν κολλούσαν μεταξύ τους.
    Οποτε για να μην κρατάω το puzzle έβαλα ράμματα που μετά προφανώς βγήκαν.
    H ουρα δεν κολλούσε με τίποτα με epoxy, και έβαλα Durostick hobby από πλαίσιο, η μύτη κολλησε ΟΚ με epoxy
    « Απάντηση #160 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2016, 09:49:48 »
    Η πεντάλεπτη epoxy κολλάει πολύ γρήγορα η 30 λεπτη αργεί αλλά κολλάει καλύτερα.  Αν δεν στεγνώνε μήπως δεν είχες ανακατέψει καλά το χαρμάνι.  Εγώ βάζω χαρτοταινια για την συγκράτηση του παζλ..
    Καλημέρα.
    Biomecanoid
    « Απάντηση #161 στις: Τετάρτη, 1 Ιουν 2016, 23:06:36 »
    Test του Ranger σαν twin tractor
    Touch and go landings:
    https://www.youtube.com/watch?v=KYpTV0sHAHQ&feature=youtu.be
    Nikolas K
    « Απάντηση #162 στις: Παρασκευή, 3 Ιουν 2016, 22:22:42 »
    Ο επιμενων νικα και βελτιωνει!Ωραιος!Παρακολουθω και στο petame την εξελιξη. Προχωρας για fpv;
    Biomecanoid
    « Απάντηση #163 στις: Παρασκευή, 3 Ιουν 2016, 22:41:18 »
    Ευχαριστω Νίκο το Ranger είναι κιόλας το πρώτο  μου αεροπλάνο.
    Ναι θέλω FPV αλλα το πρόβλημα είναι χρηματικό αλλα θα γινει.
    Προς το παρόν θέλω οπωσδήποτε CW+CCW props
    Eψαξα για CW+ CCW prop σε Heliland, Diamonds Models, γιατράκο, Κουτσό και δεν βρήκα τίποτα. οποτε το Ranger θα συνεχίσει να τραβάει αριστερά μέχρι να βρεθούν οι σωστές έλικες.
    Η V2 του Ranger που υπάρχει ακόμα μονο σαν concept model και δεν πουλιέται είναι twin tractor με CW+CCW props. Οποτε το mod είναι σωστό.
    Άμα βρω έλικες νομίζω πως θα πηγαίνει τελείως ευθεία στο taxi
    Άμα ξέρει κανεις σίγουρα κάπου που έχουν σιγουρα CW+CCW pair props ας μου πει
    Nikolas K
    « Απάντηση #164 στις: Παρασκευή, 3 Ιουν 2016, 23:19:06 »
    Δες και στο Modellsport.gr, μαγαζι που βρισκεται στον Πειραια. Και εν τελει και στο εξωτερικο.
    Με τριμαρισμα του rudder δεν γινεται υποφερτη η συμπεριφορα του;
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Volantex Ranger - Build Log
