Τετάρτη, 7 Οκτ 2026, 14:31:09
    [Σήμερα στις 13:44]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310009
    Online σήμερα: 95
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 86
    Συνολικά: 90
    Αποστολέας Θέμα: ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ TREX 600  (Αναγνώστηκε 3649 φορές)
    aris_600
    « στις: Σάββατο, 31 Οκτ 2015, 21:38:57 »
    Γεια σας , μετα απο αρκετο καιρο απουσιας απο το Hobby αγορασα μτχ ενα trex600Ν με dfc κεφαλη και beastx . Το ελικοπτερο πριν φορουσε την απλη fbl κεφαλη και πριν μου το πουλησει εβαλε την dfc χωρις ομως να ρυθμιστει. Δυστηχως ειμαι λιγο ασχετος μιας και η μικρη εμπειρια που ειχα ηταν με fb μτχ ελικοπτερα που πετουσαν ηδη. Προσπαθησα λιγο μεσω των βιντεο αλλα δεν τα καταφερνω (πχ οι μοιρες ειναι οτι ναναι) και θα ηθελα αν μπορουσε καποιος να κανει ενα check .η τ/κ ειναι futaba 9cap . ευχαριστω
    flaperon35
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 1 Νοε 2015, 08:03:02 »
    Τσεκαρε ποιο άξονα εχεις πανό τον κοντό η τον μακρι
    aris_600
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 1 Νοε 2015, 12:25:47 »
    Δεν τον εχω βγαλει αλλα περιπου ειναι 20ποντους(με το συμπαθειο) και απ οτι ειδα στο 600n dfc ειναι 17, αρα χρειαζομαι αξονα μαλλον.?Γνωριζεις αν μπορω να το βρω απο Ελλαδα ? Και 2 ερωτησεις ακομα.Μια καθυστερηση που κανουν τα σερβο απ οταν αφησεις το stick για να επανελθουν ειναι λογω beastx ?Το ενα απ τα σερβο δεν κινειται ελευθερα με το χερι ειναι φυσιολογικο? Ds620 (γνωριζω οτι δεν πρεπει να τα κουναμε με το χερι..)
    STROVILO
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 1 Νοε 2015, 21:03:07 »
    Τα Σέρβο αργούν να επανέλθουν και δεν πρέπει να τα κινείς με το χέρι συνάδελφε.
    Παύω την αναγραφή των μοντέλων μου γιατί τελικά ότι μοντέλο και να έχω,αν στον χώρο πτήσης δεν είναι οι φίλοι μου δεν πετάω τίποτα.
    Άρα τα μοντέλα μου είναι όλοι αυτοί...
    STROVILO
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 1 Νοε 2015, 21:04:57 »
    Ανταλλακτικά βρίσκεις τα πάντα εδώ.Αν και κατά τη γνώμη μου αφου είσαι καινούργιος έπρεπε να τα πάρεις όλα από εδώ.
    aris_600
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 1 Νοε 2015, 22:17:07 »
    Απο εδω το πηρα μεταχειρισμενο. Απο οσο εψαξα στο net δεν βρισκω πουθενα τον αξονα H6NH001XXW που ειναι 169,96mm
    STROVILO
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 2 Νοε 2015, 01:04:58 »
    www.myhelis.com/600DFC-Main-Rotor-Head-Upgrade-Set.html
    ○Use 600ESP must purchase additional dedicated Main Shaft Set- H60247 Use 600N must purchase additional dedicated Main Shaft Set- H6NH001XXW or ...
    aris_600
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 2 Νοε 2015, 13:03:27 »
    Δυστηχως δεν υπαρχει..Γνωριζει κανεις αν ταιριαζει καποιος αλλος?
    snoopy
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 2 Νοε 2015, 18:59:12 »
    Δες http://www.alphasportrc.com/
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ TREX 600
    Δημιουργία σελίδας σε 0.023 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
