Κυριακή, 15 Νοε 2026, 02:02:03
    [Χθες στις 17:32]
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 115
    Συνολικά: 115
    Αποστολέας Θέμα: Μπαταρια ηλεκτρονικης!  (Αναγνώστηκε 5818 φορές)
    v_tolias
    « στις: Τρίτη, 8 Ιαν 2008, 18:26:30 »
    Επιτελους ηρθε η ωρα για την παραγγελια της μηχανης και των τελευταιων αξεσουαρ για το Εxtra!!
    Η μηχανη θα ειναι τελικα η ROTO 35Vi...Η μπαταρια της ηλεκτρονικης πρεπει να ειναι 4,8V..Το ερωτημα ειναι:
    Τι μπαταρια να βαλω?NiMH ή NiCd...Αν βαλω NiMH θα εχει βαρος 100gr στα 1400mAh και θα εχω δυο για να τις αλλαζω!!
    Αν παρω NiCd θα εχει βαρος 200γρ στα 2400mAh και θα εχω μια...
    Θα προτιμουσα τις ΝiMH απο αποψη βαρους(δεν με πειραζει να την αλλαζω μετα απο 7-8 πτησεις),αλλα δεν ξερω αν θα μπορουν να δωσουν το ρευμα που θα απαιτει η ηλεκτρονικη Huh
    Πειτε μου αποψεις και τι κανετε εσεις...
    Ευχαριστω
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 8 Ιαν 2008, 19:12:06 »
    Aντε βρε με το καλο .... με μια 1400αρα ni-mh εισαι καλυμενος ....για αρκετες πτησεις.μην το βαρυνεις ...
    georgedr
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 8 Ιαν 2008, 19:19:40 »
    Θα συμφωνησω με τον ανδρεα. Οι NiMh δινουν αρκετο ρευμα για την ηλεκτρονικη. Θα εισαι καλυμμενος. Καλα τελειωματα. Thumbs up
    GeorgeDr
    JR PROPO...Feel the difference !!!
    mrkaza
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 8 Ιαν 2008, 20:57:04 »
    Εγω ετσι για να διαφωνήσω λεγωντας μια λεξει SANYO ENELOOP http://www.eneloop.info/uploads/media/Datasheet_-_HR-4UTG_01.pdf και ειναι η μιρκουλα 800 Mha απλα θες 2 αλα εισε super ελαφρης και φορτιζης σημερα και ενα μηνα μετα πετας Cheesy .
    Αν πιστευεις οτι δεν σε φτανει το ρευμα http://www.eneloop.info/uploads/media/Datasheet_-_HR-3UTG_01.pdf
    Αν και φενεται να τα πανε καλα σε σχεση με της απλες http://sanyo.wslogic.com/pdf/pdfs/HR-3UR.pdf
    v_tolias
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 8 Ιαν 2008, 21:07:22 »
    Παναγιωτη...Τις σκεφτηκα και εγω τις eneloop αλλα....
    Ποτε δεν θα φορτιζα μπαταριες ενος τετοιου μοντελλου(ουτε και μικρων θερμικων) και θα πεταγα μετα απο ενα μηνα!!!Φορτιση παντα το προηγουμενο βραδυ ή πριν την πτηση Thumbs up
    Και επισης θελω πιο μεγαλη χωρητικοτητα Wink
    Τα 100γρ πιστευω ειναι καλα για καθε μπαταρια οποτε παω για ΝiMH Wink
    mrkaza
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 9 Ιαν 2008, 11:04:59 »
    Εγω ακριβώς για αυτο το λογο κατέληξα σε Lipo μου ειναι αδύνατον να φορτίζω τα παντα το προηγούμενο βράδυ .
    Αν και οι Eneloop διαφημίζουν οτι και μετά απο 12 μήνες εχουν το 85 % της ενεργειας τους http://www.eneloop.info/218.html
    Οποτε ενα μηνα μετα θα ειναι
    v_tolias
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 9 Ιαν 2008, 12:06:13 »
    μια αναλογου μεγεθους lipo(1300 dualsky για παραδειγμα) ζυγιζει λιγο πανω απο τις NiMH(περιπου 105 γρ) και θελει και εναν regulator,αρα το βαρος ειναι μεγαλυτερο σε μικρα μεγεθη μπαταριας Wink
    Και η αληθεια ειναι οτι βαριεμαι τη φροντιδα που θελουν οι LiPO...Εβαλα στον δεκτη LiPo και δεν θελω και αλλη laugh
    Aυτοι ειναι οι μονοι λογοι που επελεξα κατι σε NiMH Thumbs up
    mrkaza
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 31 Ιαν 2008, 23:35:15 »
    Ξερει κανεις ποσα Amper τραβαει ?
    Αναρωτιεμε αν θα μπορουσε καποιος με ενα Regulator και μια μεγαλιτερη lipo να εχει μια μπαταρια .
    2000 mha lipo + 1300 nimh > απο 3300 lipo .
    v_tolias
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 31 Ιαν 2008, 23:48:50 »
    Oταν λες μια μπαταρια τι εννοεις??
    Που να εχει μια μπαταρια?
    mrkaza
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2008, 11:38:49 »
    Πχ αν θελω 6 Αμπερ για τα servo και 2 για την ηλεκτρονικη με 8 Α + regulator ειμαι αψογος και δινω ρευμα στην ηλεκτρονικη απο το regulator οπως και στα servo Ετσι κερδιζω βαρος και αυτονομια καθως μια μπαταρια 4000 mha ειναι ποιο ελαφρια απο 2 2000 mha
    http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMVR6010
    Ενα απο δαυτα λεω CheesyCheesy
    Αν και καθως οι Lipo δεν εχουν προβλημα να δοσουν Amper θα με κάλυπτε και μια μικρή με μειονέκτημα  οτι θα βγαζει πχ 2-3 ντεπόζιτα ΜΑΧ αλλα πολυ ευκολα εχεις 2 Lipo φορτισμενες και φορτιζης και μια Fast ή ισος 2 Pack Α 123 που φορτιζουν σε 30 λεπτα
    v_tolias
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2008, 13:36:10 »
    Αυτο δεν ξερω αν θα το συνιστουσε καποιος...
    Εγω παντως οχι!!
    Καλυτερα 100 γρ ελαφρυτερος και μια μπαταρια στο καθενα(ανεξαρτητα πραγματα) παρα μια μπαταρια και στα 2!!
    Ακομα η ηλεκτρονικη και καθε τι που περναει απο αυτη δεν πρεπει να ερχεται σε επαφη (και να μην ειναι κοντα) σε αλλα ηλεκτρονικα.....
    Ασε που ειναι και επικυνδυνο...Τι θα γινει αν η ηλεκτρονικη τα φτυσει ξαφνικα και δωσει κανα περιεργο ρευμα?Μηπως σου ψησει το δεκτη??
    mrkaza
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2008, 16:21:00 »
    Αν τα φτιση η ηλεκτρονική λογικα δεν βγάζει στην είσοδο κανένα ρεύμα αλλα στην εξοδο  και να βγαλει μια δίοδος και Cheesy ή κανω λαθος ?
    Αναμεσα στο δεκτη παρευβαλετε το Bec οπου μαλλον αν ειναι να καει κατι θα ειναι αυτο  .
    μου φενετε κουλο παντος να περασω τα 10 Αμπερ με 6servo + μια ηλεκτρονικη ποσο μαλλον τα 16 peak . Οσο για την μπαταρια μια 20 c δινει ανετα 30 στα 6.8 -7 V  καθως θεροριτικα εχεις 50 Α οριο με μια 2500 mha χωρις να υπολογιζω οτι τραβας 6V και οχι 7 οποτε θες ακομα λιγοτερα .
    Τι να πω απο την μια το φοβαμε απο την αλλη φενεται ασφαλες καθως ακομα και 20 αμπερ να τραβαγα για την lipo ειναι παιχνιδακι . Οποτε ο μονος φοβος ειναι αν τα 10 Amper του Bec φτανουν .
    Το εχει σκευτει κανεις αλλον ή ακόμα καλλίτερα να το εχει δοκιμαση ?
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2008, 18:42:56 »
    Λιγο μπλεγμενα τα εχεις τα πραγματα  Huh Huhγιατι να μπεις σε τετοιες διαδικασιες οταν τα πραγματα ειναι απλα και δοκιμασμενα . Μην μπλεξεις την ηλεκτρονικη με τον δεκτη σε καμια  περιπτωση ...μακρια και αγαπημενοι
    mrkaza
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2008, 21:32:24 »
    Απλα μου ερχοταν μια χαρα η ιδεα του να μεταφερο ολο το βαρος τον μπαταριων πισω καθως θα πεσει λιγο βαρια η βενζινα  devil .
    Το project ειναι  διπλανο που το δινουν για 90-120 2τ και ειναι της graupner και τα 1100 gr πιστευω θα του πεσουν καπως πολλα και ελεγα να βαλω μια lipo στην ουρα  idiot2 και βολεβε γμτ .
    Θα διξει και μου αρεσε γμτ η ιδεα
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2008, 21:39:52 »
    ποιο μοτερ βαζεις?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Μπαταρια ηλεκτρονικης!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.114 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
