Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 19:16:27
    [Σήμερα στις 16:17]
    [Χθες στις 23:03]
    Online σήμερα: 83
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 38
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Λυση προβληματος IMAX B6  (Αναγνώστηκε 23222 φορές)
    « Απάντηση #60 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2008, 07:21:06 »
    αν δεν γραφει απο επανω κατι τοτε βγαλτο και δες απο κατω αν εχει χαρακτηρηστικα
    αλλα καλυτερα να το πας σε εναν ηλεκτρονικο
    papabill
    « Απάντηση #61 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2008, 08:52:36 »
    Αυτο θα κανω!!  Sad
    koumparos
    « Απάντηση #62 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2008, 11:59:00 »
    Mπορώ να χρησιμοποιήσω το τροφοδοτικό ενός υπολογίστη (την εξοδο των 12V) για τροφοδοτικό το imax b6?
    « Απάντηση #63 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2008, 12:22:57 »
    Βεβαίως! Πρέπει να ενώσεις το πράσινο με το μαύρο για να ενεργοποιηθεί η έξοδος.
    Διάβασε και το θέμα https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=1073.15
    « Απάντηση #64 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2008, 18:25:20 »
    αυτο με το μαυρο και πρασινο ειναι και το σωστο αλλα εμενα μου ετυχε ATX τροφοδοτικο να μην παιρνει με αυτο το κολπο και αλλο να παιρνει
    HarrisPat
    « Απάντηση #65 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2008, 20:25:00 »
    Το καμμενο εξαρτημα ειναι το F7413
    HEXFET power MOSFET. VDSS = 30V, RDS(on) = 11 mOhm @ VGS = 10V, ID = 12A.
    και ειναι της International-Rectifie.
    Αν το βρης θα το βρης σαν IRF7413
    εναλλακτικα δες εδω  http://kazus.info/datasheets/333374/IRF7413.html
    Καλο Πασχα
    Χαρης
    papabill
    « Απάντηση #66 στις: Δευτέρα, 5 Μαΐ 2008, 21:46:35 »
    Γεια σας παιδια!
    Καταφερα και βρηκα το καταλληλο κυκλωμα για να επισκευασω το φορτιστή μου! Ψαχνω να βρω ομως ενα καταλληλο κσι εμπειρο εργαστηριο ηλεκτρονικων επισκευων για να μου το αλλαξει αλλα τζιφος! οι περισσοτεροι κανουν τους Κινέζους!
    Εχετε να μου συστησετε καποιο εργαστηριο που να κανει τετοιες  δουλειεσ (με το αζημιωτο) στα Νοτια προαστια!? Που να εχει τα καταλληλα εργαλεια και να ειναι master στο κολλητητι?
    Ευχαριστώ
    koumparos
    « Απάντηση #67 στις: Πέμπτη, 22 Μαΐ 2008, 15:43:26 »
    Ξέρετε πως γυρίζει ο imax b6 σε auto?Είναι στο man και δεν μπορώ να τον γυρίσω
    « Απάντηση #68 στις: Πέμπτη, 22 Μαΐ 2008, 16:44:54 »
    Πατάς ταυτόχρονα το "up" και "down"
    Το βραδυ που θα παω σπιτι θα σιγουρευτώ  κοιτωντας το manua
    manos_skg
    « Απάντηση #69 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 13:03:15 »
    φυσικά και εγώ είχα πρόβλημα με το balancer (αποκλείσεις της τάξης του 1.5).  To πήγα πίσω στο Model Planet Θεσσαλονίκης που τον αγόρασα και χωρίς δεύτερη κουβέντα τα παιδιά μου το αντικατέστησαν ΑΜΕΣΑ με νέο φορτιστή!!!!!!!
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ MODEL PLANET!!!
    έτσι για να μην κράζουμε μόνο τους επαγγελματίες του χώρου ... να λέμε και καμια καλή κουβέντα όταν κάνουν καλά τη δουλειά τους.
    ... το πάθαμε κι' αυτό ...
    koumparos
    « Απάντηση #70 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 15:08:54 »
    Eχω πρόβλημα με τον imax όταν φορτίζω ΝΙΜΗ μπαταρίες.Μου τις βγάζει γεμάτες πριν αυτές φοτίσουν πλήρως.
    ενα pack 8 στοιχείων 2100mha μου το σταματάει στα 700mha μετά του βάζει άλλα 300 μετα αλλα 300κλπ κλπ.Τα νουμερα αυτά δεν είναι πάντα τα ίδια.
    manos_skg
    « Απάντηση #71 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 15:55:00 »
    κουμπαρε μπες στα user set settings και δεν αν έχεις βάλει cuttof σε χαμηλότερα milliams!!!
    Ο ΙΜΑΧ έχει τη δυνατότητα manually να ρυθμίσεις που σταματας τη φόρτιση.  Πιθανά σε παλαιότερη φόρτιση να το έβαλες να σταματαει εσύ στα 700.  Δες το και αυτό πάντως
    papabill
    « Απάντηση #72 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 15:56:38 »
    ο IMAX B6 εχει προβλημα απο κατασκευης του στη ακριβεια του balance. θελει μια μετατροπη εσωτερικα στις αντιστασεις του για να balancaρει με πιο ακριβεια!
    koumparos
    « Απάντηση #73 στις: Τετάρτη, 18 Φεβ 2009, 19:10:14 »
    Οχι.Το cutoff ξεχασμένο απο μια μπαταρια αυτοκινητου ειναι στα 44000MHA
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #74 στις: Παρασκευή, 4 Φεβ 2011, 16:56:11 »
    Γεια σας παιδια!
    Το βρήκες σε Ελληνικό κατάστημα ή έκανες παραγγελία απο το εξωτερικό ?
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Λυση προβληματος IMAX B6
