Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 20:55:00
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 93
    Συνολικά: 94
    Αποστολέας Θέμα: Spektrum AR7000 2.4GHz Receiver  (Αναγνώστηκε 9656 φορές)
    Geοrge
    « στις: Δευτέρα, 7 Ιαν 2008, 02:38:25 »
    Θέλω να σιγουρέψω ένα ΘΕΜΑ:
    Εχω αυτόν τον δέκτη και έχω για τροφοδοσία ένα pack 4,8 στα 1500ΑΗ
    μπορώ να χρησιμοποιήσω τις Νέες μπαταρίες  A123?
    το κάθε νέο cell "βγάζει" 3,3Volt κάνωντας ένα καινούργιο PACK με 2 απο τις καινούργιες  θα δουλεύει σωστά ο Δέκτης
     ή θα τον  "κάψω"Huh?
    Τα συνολικά ΝΕΑ Volts είναι 6,6
    Tα χαρακτηριστικά του δέκτη είναι:
    Voltage rates   4.8-8V
    Γιώργος
    * t_Hyperion_A123Cell.jpg (2.6 KB, 124x93 - εμφανίστηκε 771 φορές.)
    * spectrum_ar7000.jpg (32.58 KB, 300x214 - εμφανίστηκε 791 φορές.)
    dragonsyr
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 7 Ιαν 2008, 03:40:44 »
     Ο δεκτης εχει Voltage Range: 3.5V-9.6V και δεν θα παθει τιποτα, δες τα σερβο που φορας εαν δουλευουν με την ταση που θα δωσεις στον δεκτη αλλιως ριξε με ενα regulator την ταση στην μικροτερη τιμη που δουλευει εστω και ενα σερβο σου.
    SCEADU Evo 37(B) SWM(A)  *  OS MAX 37 SX-H  *  GY401  *  Spectrum dx7-AR7000
                                             ....Καλές Προσγειώσεις....
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 7 Ιαν 2008, 10:31:33 »
    Εφόσον είσαι μέσα στα όρια της τάσης δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην λειτουργία του δέκτη. Όντως κάποια σέρβο (πχ. futaba 9355) είναι only 4,8V, οπότε και ο περιορισμός αφορά το/τα σέρβο και όχι την λειτουργία του δέκτη.
    Να έχεις υπόψη σου ότι η φθορά των σέρβος για το ίδιο διάστημα λειτουργίας θα είναι περισσότερη.
    Αντίθετα (και σύμφωνα με το manual της 9303 2.4) πρόβλημα διμιουργείται στην Τ/Κ από χρήση μεγαλύτερης τάσης της 9,6V, συγκεκριμένα :
    Q: Can I use a 3-cell Li-Po pack in my transmitter
    A: No. All current JR and Spektrum transmitters are
    designed to operate using a 9.6-volt transmitter pack.
    A fully charged 3-cell Li-Po pack puts out 12.6 volts.
    This higher voltage can overload the power-regulating
    transistor causing damage and or failure, possibly
    in flight. Many of our customers have experienced
    failures using 3-cell Li-Po packs and their use in JR
    and Spektrum transmitters is highly advised against.
    The X9303 2.4 system will operate for over 15 hours
    using a 2700mAh Ni-MH battery.
    Όταν το δοκιμάσεις πες και μας πως συμεριφέρθηκε το σύστημα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 7 Ιαν 2008, 14:22:39 από Κυρμπέσης Νίκος » Καταγράφηκε
    Geοrge
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 7 Ιαν 2008, 10:42:18 »
    Όταν το δοκιμάσης  και μας πως συμεριφέρθηκε το σύστημα ?
    Οκ ευχαριστώ για τις απαντήσεις θα το δοκιμάσω αλλα ΌΧΙ ΣΤΟ ΑΕΡΑ
     θα το αφήσω να τρέξει κανά 2 κύκλους μπαταρίας και μετά το "σηκώνω" πάνω
    Serafim
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 7 Ιαν 2008, 11:09:00 »
    Καλημέρα
    Αν το pack των 2cell Α123 είναι 6,6V τότε είναι πολύ πιθανό να μην κάνει ούτε για τα σέρβο που είναι για 6V.  Εγώ θα έλεγα ότι δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις χωρίς regulator που να κατεβάζει την τάση εκεί που πρέπει.  Ακόμα και στο έδαφος αν το δοκιμάσεις είναι πιθανό να σου κάψει τα σέρβο.  Για τον δέκτη σίγουρα δεν έχεις πρόβλημα.
    Σεραφείμ
    Geοrge
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 6 Φεβ 2008, 12:51:22 »
    Ευχαριστώ
    έβαλα αυτό το "καλούδι" και βρήκα την υγειά μου πολύ καλές αυτές οι μπαταρίες με 10' φόρτιση πετάω λές και τις έχω όλο το βράδυ
    σε σύγκριση με τις NICD
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3735  (και πολύ φτηνό 6,95$)
    Γιώργος
    * bec11.jpg (18.7 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 633 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 14 Μαρ 2008, 07:57:04 από rcegaleo » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 6 Φεβ 2008, 13:01:45 »
    Σεραφείμ αλλά και στούς άλλα παιδιά ευχαριστώ
    Ό,τι κάνεις και έχει καλό αποτέλεσμα είναι ωραίο.
    Πες μας σε παρακαλώ :
    Χωρητικότητα, μέγεθος και βάρος συστοιχίας. Επίσης για τον τρόπο φόρτισης. Κάνουν όλοι οι φορτιστές ?
    To regulator με 3Α είναι άρα είναι αρκετό για 90ρι Ε/Π ?
    Geοrge
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 6 Φεβ 2008, 13:24:18 »
    ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  Hyperion EOS 1210i
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4901
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4283
    (πολύ καλός φορτιστής!!! με 10A έξοδο 107€ μαζί με ΤΟΝ BALANCER
    θέλει όμως και καλό ΤΡΟΦΟΤΟΤΙΚΟ ..απο 15Α και πάνω
    http://www.houseofradio.gr/modules.php?name=catalog&file=product_info&cPath=27&products_id=300
    Μπαταρίες 2 http://www.hobbyworld.gr/shop/index.html 15€ ή μία  (εκεί έχει και τα υπόλοιπα στοιχεία που ρωτάς)
    Κάνεις το pack με ένα κολητήρι στα 100W me μύτη ίσιου κατσαβιδιού χωρίς να τρίψεις την μπαταρία και
    ακουλούθησε τις οδηγίες του φορτιστή για "Α123"
    Ενα καλό link για pack A123
    http://media.hyperion.hk/dn/a123/packassy/A123packassy.pdf
       http://media.hyperion.hk/dn/a123/packassy/A123-512k.wmv
    Για το 3Α που ρωτάς μάλλον πρέπει να δείς πόσα τα servo σου  "τραβάνε"
    Τά πλήρωσα αρκετά όλα αυτά αλλά δέν τα έιχα ποτέ μου πάντα φόρτιζα με WALL MOUNT ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ και παιδευόμουν
    τώρα τα πήρα όλα και υσύχασα
    * spa8250.gif (40.79 KB, 400x365 - εμφανίστηκε 605 φορές.)
    * EOS1210Inew.jpg (23.76 KB, 340x292 - εμφανίστηκε 631 φορές.)
    * EOSLBA10-.jpg (49.83 KB, 480x360 - εμφανίστηκε 603 φορές.)
    * HP-LA2300-L.jpg (31.6 KB, 340x255 - εμφανίστηκε 593 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 14 Μαρ 2008, 08:06:07 από rcegaleo » Καταγράφηκε
    Hristos
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 9 Νοε 2008, 12:31:29 »
    Εχει ρυθμισει κανεις preset fail safe me JR 9303 και αυτον το δεκτη?  , ως γνωστον ο ΑR7000 μπαινει στο smart safe,ο δευτερος δεκτης που πηρα μπαινει και σε preset fail safe  ,τι ειναι τουτο παλι  idiot2
    pani
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 9 Νοε 2008, 13:56:22 »
    Χρηστο, κοιτα τις πρωτες σελιδες του εγχειριδιου χρησης της 9303 που εχεις και θα δεις πως να το κανεις.
    Ignorance is bliss
    Hristos
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 9 Νοε 2008, 15:11:40 »
    Μαλλον δεν εγινα κατανοητος.Ξερω πως μπαινει το fail safe.Το manual λεει οτι το preset fail safe προγραμματιζεται μονο στον AR9000 kai JR R921,ε λοιπον προγραμματιζεται και στον AR7000,το διαπιστωσα πριν λιγες μερες που πηρα εναν δευτερο AR7000 απο Κινα.Και ρωταω εγω τωρα,πως ειναι δυνατον?μηπως εχει αλλαξει κατι στις καινουριες σειρες AR7000 που κυκλοφορισαν?
    pani
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 9 Νοε 2008, 16:31:28 »
    Αν το port της μπαταριας γραφει και Data τοτε εχεις το πιο καινουργιο λογισμικο που υποστηριζει συν της αλλης και quick connect.
    Ignorance is bliss
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 23:21:43 »
    Αποψε επιασα να ξαναμονταρω τον ραπτορακο και καθως εκανα επικοικωνια τον δεκτη (AR7000) με την Τ\Κ παρατηρησα το εξης:
    Οταν πλησιαζω πολυ κοντα την κεραια της Τ/Κ στον δεκτη το λαμπακι του δεκτη σβηνει (του δορυφορου οχι) χωρις να χανεται η επικοινωνια.
    Μολις την απομακρυνω ξαναναβει. idiot2
    Εκανα δοκιμη και στον ιδιο καινουριο δεκτη που εχω βαλει στο τ ρεξ και δεν το κανει.
    Ξερει κατι κανενας;
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 23:40:17 »
      Αυτοί οι δέκτες κανουν σύγκριση της λήψης από τον κυρίως δέκτη και από το δορυφόρο και λανβάνουν σαν έγκυρο σήμα αυτό που είναι καθαρότερο. Οταν λοιπόν ο πομπός πλησιάζει υπερβολικά πιθανόν ο δέκτης να "μπουκώνει" ενώ ο δορυφόρος είτε λόγω ελαφρά μεγαλύτερης απόστασης ειτε λόγο διαφορετικού προσανατολισμού της κεραίας πιάνει καλύτερο σήμα και η λήψη γίνεται από το δορυφόρο.
       Στον άλλο δέκτη δεν σου το κάνει γιατί πιθανόν η απόσταση δέκτη δορυφόρου είναι διαφορετική ή και ο προσανατολισμός των κεραιών επίσης διαφορετικός.
        Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας πάντως κάνε ένα περιποιημένο bind και στη συνέχεια έλεγχο εμβέλειας με εκπομπή χαμηλής ισχύος.
    Φιλικά Κώστας.
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 23:46:04 »
    Φιλε Κωστα οντως μονο σε εναν συγκεκριμενο προσανατολισμο της κεραιας προς τον δεκτη συμβενει.
     Στα ποσα μετρα κανουμε τον ελεγχο γιατι το manual το λεει σε ποδια.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Spektrum AR7000 2.4GHz Receiver
