Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 07:00:38
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 93
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Sceadu 50 σπάνε οι συμπλέκτες στην εκίνηση  (Αναγνώστηκε 7114 φορές)
    mastoras
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 11 Ιαν 2008, 10:18:11 »
    Kαλημερα Γιωργο !!!!!
    Αντε με το καλο να ξεκινησουμε το ελικοπτερο . Οντως με το μπουζι επανω εχει δεν γυρναει το μοτερ ευκολα [ με το χερι ] .
    Κατι αλλο που ξεχασαμε . !!!!!!!
    Ελπιζω να μην τραβατε  ρευμα για την μιζα απο την μπαταρια του αυτοκινητου .  Sad Πολλα τα αμπερ σε αυτην την περιπτωση και η μιζα εχει την δυνατοτητα να γυρισει και κινητηρα απο τρακτερ  Grin
    Η μπαταρια  που εχουν τα κασελακια μας , αυτες των 12V  7,2 ειναι ιδανικες . Και εαν ειναι και ελαφρως αφόρτιστη , τοτε ακομα καλυτερα  Thumbs up . Καλυτερα να ζοριζεται να γυρισει η μιζα , παρα να κοβει αξονες τροφοδοτώντας την απο δυνατες μπαταριες .  Thumbs up
    Geοrge
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 11 Ιαν 2008, 11:03:12 »
    Γιώργο,
    Για ρίξε μια ματιά ΕΔΩ   --   http://www.helitown.com/HiroboEvo50.html
    έχει μια παρα πολύ μεγάλη βάση δεδομένων σχεδόν για όλα τα ελικόπτερα που κυκλοφορούν στον εμπόριο
    Δές π.χ για το Trex 450 τι ανάλυση έχει για την κατασκευή του -->>
     http://www.rchelicoptertown.com/forum/showthread.php?t=495
    και πολλά άλλα, manual, κατασκευές, βελτιώσεις
    Γιώργος
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 11 Ιαν 2008, 17:41:08 »
    Πέραν του προβλήματος που έχεις, για να μην προξενήσεις ζημιά στη μηχανή, αφού έκανες τη μετατροπή με το καρυδάκι, φρόντισε να ακουμπάει στο ρουλεμάν μέσω μιας ροδέλας, αλλιώς όλο το βάρος του σταρτερ και της δύναμης του χεριού σου στη διάρκεια της περιστροφής, το φορτώνεται ο στροφαλοφόρος με τις γνωστές προοδευτικές επιπτώσεις που επιφέρει αυτό.
    George Tokalatsidis
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 11 Ιαν 2008, 18:16:48 »
    πήγαμε σήμερα και το δοκιμάσαμε μαζί με το παλικάρι. Λοιπόν πήρε αμέσως κανονικά όλα καλά αφού όμως βαλαμε loctite γιατι η αλενόβιδα χαλάρωσε μετά τα χθεσινά τεστ χωρίς το μπουζι. Ολα οκ ο κινητήρας φαίνεται να δουλευει μια χαρά το βάλαμε περίπου κάτω του 1,5 στροφών την μεγάλη βελόνα περίπου 1,3 του κύκλου. Λίγο πλούσιο γιατι ακόμα ο κινητήρας στρώνει.
    Παρατηρήσαμε όμως το εξής κουφό. Το ελικόπτερο στην αρχή κατα την αιώρηση που του κανα εγώ κάνει ένα τρέμουλο περίεργο όχι η ουρά ολόκληρο. Μετά όμως απο λίγο έστρωνε και πετούσε πολύ πολύ σταθερά. tracking δεν έχει ούτε χιλιοστό. Το γυροσκόπιο το είχα χωρίς hold δηλαδή το είχα εγώ στο χέρι. Μου φαίνεται σαν συντονισμός αλλά τι να συντονίζει???
    Παρατήρησα ότι όταν του σφιξα λίγο παραπάνω το μίγμα για να δω πως παει το τρέμουλο δεν σταμάταγε αλλά συνεχιζοταν και ποιο ψηλά σε στροφές και ύψος πτήσης. Γενικά το ελικόπτερο μια ήταν σταθερό και μία περιέργως κουνιόταν αρκετά όμως σαν ταλάντωση. Huh? Τι να φταίει?? Ολα πάντως έιναι καλά δεμένα πάνω του αφού το είδε και ο Νίκος ο Κυρμπέσης που κουβαλάει εμπειρία με το τσουβάλι στα ελικόπτερα. Βεβαια δεν το είδε να πετάει καθώς το πήγα εγώ σε αυτόν στην Αλεξανδρούπολη.
    Αεροπλάνο αξία: 258 ευρώ.
    Μηχανή αξία: 300 ευρώ.
    Παρελκόμενα αξία: 70 ευρώ.
    George Tokalatsidis
    http://www.aerolesxi.gr
    George Tokalatsidis
    « Απάντηση #19 στις: Σάββατο, 12 Ιαν 2008, 23:18:03 »
    Εχω νέα καλά, μια που τελικά σήμερα το ελικόπτερο πέταξε κανονικά χωρίς προβλήματα αφού μετά από πολύ σημαντική πληροφορία του mrkaza τελικά ήταν παραπάνω σφιγμένα τα blades και έτσι υπήρχε ταλάντωση. Μάλλον γιατί δεν άνοιγαν σωστά. Το περισσότερο τρέμουλο φυσικά το έκανε στην αρχή και μετά από λίγο έστρωνε όταν η μηχανή ανέβαζε στροφές.
    Στο γυροσκόπιο βάλαμε (401) delay 0 αφού έχει το 9254 και στο gyro απο την Τ/κ 75%. Ολα οκ σταθερότατο χωρίς προβλήματα. Το καρυδάκι δεν ξαναπαρουσιάσε πρόβλημα αφού ο κινητήρας πέρνει η με τη πρώτη ή με την δευτερη τρίτη.
    Αρα εντοπίζω το πρόβλημα που έβγαλε στις πολλές προσπάθειες για εκκίνηση ίσως και στην χρησιμοποίηση αρχικά στο χωρίς  μονοδρομικο hex starter. Ισως τα απειρα χέρια μας στα θερμικά δεν εβγαζαν εγκαιρα την μίζα από πάνω.
    George Tokalatsidis
    « Απάντηση #20 στις: Κυριακή, 13 Ιαν 2008, 01:15:59 »
    Καλές πτήσεις πλέον. Με την πρώτη ευκαιρία κάνε αυτό με το καρυδάκι που σου περίγραψα παρπάνω.
    mastoras
    « Απάντηση #21 στις: Κυριακή, 13 Ιαν 2008, 01:19:51 »
    Τελος καλο , ολα καλα !!!!! Και το sceadu στον αέρα , έτοιμο για δόσεις αδρεναλίνης  Cheesy
    Ε!!!! Ρε Καζα εξελιχθηκες σε μαστερ , καταθέτω τον σεβασμό μου στις γνώσεις που αποκομισες μονος σου  Thumbs up
    Σε περιμενω ομως στους Αγωνες βεβαια  Wink Μέχρι το τέλος Μαϊού έχετε όλοι χρόνο να ετοιμαστείτε !!!!!
    mrkaza
    « Απάντηση #22 στις: Κυριακή, 13 Ιαν 2008, 01:31:50 »
    μπα με τον δεινοσαυρο που πειρα δεν με βλεπω για αγωνες οχι συντομα εχω παει πισω .ειναι αποτομο Sad νευρικο Cheesy και οχι και τοσο σταθερο στο hover και πανω απο ολα δεν το βλεπω Sad οποτε για αγωνες δεν με βλεπω  angel
    George Tokalatsidis
    « Απάντηση #23 στις: Κυριακή, 13 Ιαν 2008, 15:37:48 »
    Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας και την βοήθεια που απλόχερα μας δώσατε. Πλέον αρχίζει η εξάσκηση του φίλου φυσικά θα το πέρνω και εγώ λίγο λίγο μέχρι να κολήσω και να πάρω και εγώ κανα sceadu ή raptor.
    Τα πέταξα και τα δύο μια που ένας αλλος φίλος εδώ πήρε το raptor το 50αρι και τα δύο μπορώ να πω ότι είναι πολύ σταθερά με λίγο πιο σταθερό το sceadu. Ισως παίζει και ρόλο τα βαρίδια που έχει στα padles. Δεν είχα ξαναπετάξει θερμικό και μου φαίνεται παρα μα παρα πολύ εύκολο στην πτήση του. Μέχρι τώρα που έμαθα και προχώρησα με τα ηλεκτρικά είναι πολύ νευρικά μάλλον λογω μεγέθους στον αέρα πολύ ασταθή και καλύτερα κάποιος να ξεκινάει με Θερμικό για να μαθαίνει σωστά το ελικόπτερο.
    Sfyris θα το πω στο παλικάρι να το κάνει. Ροδέλα δηλαδη κάτω απο το καρυδάκι μάλιστα, σωστό πολύ σωστό.
    Καλές πτήσεις και σε εσάς. Thumbs up
    George Tokalatsidis
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Sceadu 50 σπάνε οι συμπλέκτες στην εκίνηση
    Δημιουργία σελίδας σε 0.042 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
