310.108 μηνύματα σε 12.408 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 23 Νοε 2026, 00:34:59
    από chris 1975
    [Χθες στις 19:38]
    από chris 1975
    [Χθες στις 19:28]
    [Χθες στις 14:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310108
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 136
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 77
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 14     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση  (Αναγνώστηκε 532566 φορές)
    Greekjets
    Μυρίζει κηροζίνη...
    « Απάντηση #90 στις: Παρασκευή, 7 Μαΐ 2021, 22:10:18 »
    Futaba case για δυο τ/κ και Futaba R7008SB HV receiver.
    100€ η τσάντα μεταφοράς και 100€ ο κάθε δέκτης.
    Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976653030.Λευτέρης.
    Η τσάντα μεταφοράς πουλήθηκε.
    Loukis35
    « Απάντηση #91 στις: Κυριακή, 9 Μαΐ 2021, 18:41:10 »
    Πωλούνται διάφοροι μετασχηματιστές σε πολύ καλή λειτουργική κατάσταση.
    1) 220V --> 12V 1000VA Τιμή 50 ευρώ +μεταφορικά
    2) 220V --> 12V 500VA Τιμή 30 ευρώ +μεταφορικά
    3) 220V --> 12V 300VA Τιμή 20 ευρώ +μεταφορικά
    Η τάση που βγάζουν είναι εναλλασσόμενη ή οποία χρειάζεται μια γέφυρα και έναν πυκνωτή για ανόρθωση και εξομάλυνση.
    Υπάρχουν σε διάφορες ποσότητες.
    Αναλόγως της ποσότητας και του τρόπου πληρωμής μπορούν να αποσταλούν με δωρεάν μεταφορικά ή καλύτερη τιμή.
    Μπορούν να αποσταλούν οπουδήποτε κατόπιν συνεννόησης, λόγω βάρους. Επίσης πριν την αποστολή θα προηγηθεί φωτογραφία καλής λειτουργίας!
    Επικοινωνία με π.μ
    * IMG_5376_40.jpg (79.11 KB, 302x403 - εμφανίστηκε 3869 φορές.)
    * IMG_5373_40.jpg (66.3 KB, 273x364 - εμφανίστηκε 3845 φορές.)
    * IMG_5370_2_40.jpg (81.82 KB, 302x403 - εμφανίστηκε 3874 φορές.)
    Paulos
    « Απάντηση #92 στις: Κυριακή, 23 Μαΐ 2021, 20:53:29 »
    Iflight Xing 2814 1100kv
    4 μοτερ στο σύνολο τα 2 από αυτά θέλουν καμπάνες ή ίσιωμα του άξονα
    τιμή €40 για όλα
    NIKOS5113
    « Απάντηση #93 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2021, 06:18:05 »
    Πωλείται λόγω λάθους αγοράς ολοκαίνουριο τροφοδοτικό 180W.
    Μου κόστισε 55 ευρώ, το δίνω 45. Επικοινωνία με π.μ.
    Fly low and full throttle!
    Acid Junkie
    « Απάντηση #94 στις: Τετάρτη, 4 Αυγ 2021, 00:00:43 »
    πωλουνται τα παρακατω....DJI Goggles σε κατασταση καινουρια...ακομη με τις ζελατινες ειναι πανω οι οθονες.....Τιμη 380.Επισης σκεφτομαι να δωσω και την ΤΚ RAdiomaster tx16s επισης σε κατασταση βιτρινας χωρις κανενα προβλημα μαζι με 2 ολοκαινουριες 18650 3500mah μπαταριες και εχω πανω και το TBS crossfire module update στο 1watt .....δε χανει σημα ακομη και μεσα σε τεραστια κτιρια με τιποτα λεμε....προσωπικα εφτασα το 6S drone στα συννεφα στη κυριολεξια και ειχα και σημα στο 100% και εικονα τερμα καθαρη χωρις να εχει μειωθει καθολου το σημα στα 1200mw....που και με τα 700 εφτανε πιστευω ανετα....και φυσικα το update 50mbps.H αγγελια αφορα τα γυαλι κυριως...για την ΤΚ στειλτε μου προσφορες και θα το σκεφτω αν την δωσω γιατι περιμενω πως και πως να βγει opentx που θα κανει την οθονη αφης επιτελους να λειτουργει....οι φωτογραφιες νομιζω ειναι περιττες αν και για καποιο λογο σε προηγουμενο ποστ μου ...δε τις δειχνει μετα απο λιγες μερες...παρολαυτα βαζω μια εδω ετσι για το γαμωτο με ολα.Στειλτε πμ οποιος ενδιαφερεται.
    bouzx6r
    « Απάντηση #95 στις: Σάββατο, 4 Σεπ 2021, 22:13:29 »
    Πωλείται frsky xjt module σε άριστη κατάσταση χωρίς κεραια. Είναι non-eu και αυτός είναι ο λόγος που το δινω καθώς δεν μπορώ να μπω στην διαδικασία να βρω και να φλασαρω δέκτες, λέω να προχωρήσω κάποια στιγμή σε αγορά elrs.
    Αθήνα χερι με χέρι, Άγιο Δημήτριο μένω.
    40 ευρω νομίζω είναι καλά.
    chris 1975
    « Απάντηση #96 στις: Σάββατο, 18 Σεπ 2021, 20:23:26 »
    Πωλούνται τρεις μπαταρίες πραγματικά καινούριες μια AMAX DE. 22,2V 4200 MAH 35C 40€, μια zippy COMPACT 4s 3700 25C, 20€ , Και μια Dualsky x power 2s 2700 mah για τηλεκατευθυνση 15€.Τηλ 6947904250
    * IMG_20210918_200815_copy_928x694.jpg (151.33 KB, 928x694 - εμφανίστηκε 2371 φορές.)
    * IMG_20210918_200904_copy_928x694.jpg (107.26 KB, 928x694 - εμφανίστηκε 2372 φορές.)
    chris 1975
    « Απάντηση #97 στις: Πέμπτη, 23 Σεπ 2021, 18:21:56 »
    Η εξασελη πωλήθηκε,έχει μείνει η 4s, και η 2s τηλεκατευθυνσης
    Θοδωρης FH16
    « Απάντηση #98 στις: Δευτέρα, 8 Νοε 2021, 16:06:13 »
    Πωλειται Flight Controller FBL  DJI NAZA H για ελικοπτερα με αυτοματο πιλοτο και gps σε αριστη κατασταση χωρις πτωση.
    Μαζι θα δωθει και το manual του.
    Ο Flight Controller ηταν πανω σε SAB Goblin 500 και βγηκε λογω πωλησης του μοντελου σαν κιτ.
    Ειχε αγοραστει απο εμενα απο γνωστο ελληνικο καταστημα μοντελισμου.
    Τιμη 150€
    * IMG_2955.jpeg (81.32 KB, 372x537 - εμφανίστηκε 4314 φορές.)
    chris 1975
    « Απάντηση #99 στις: Κυριακή, 28 Νοε 2021, 22:26:58 »
    Πωλούνται δύο servo standard AGF B53DLMZ 4,8 έως 8,4 v 24 kg καινούργια στο κουτί τους, έχουν δοκιμή για κέντρα και λειτουργία μόνο,  30€ και τα δυο , και δύο micro 7,5g  TWM sv2031 1,6 kg 4,8v 10€ και τα δυο. Τηλ 6947904250
    * IMG_20211128_213113_copy_800x599.jpg (159.8 KB, 800x599 - εμφανίστηκε 4094 φορές.)
    * IMG_20211128_213216_copy_800x599.jpg (125.47 KB, 800x599 - εμφανίστηκε 4045 φορές.)
    aerpantelis
    το χόμπυ που σε κανει να έχεις ψηλα το κεφάλι!!!
    « Απάντηση #100 στις: Δευτέρα, 6 Δεκ 2021, 11:43:46 »
    Πωλείται σε άριστη κατάσταση μοτέρ brussless και esc 60A της art tech μέχρι 15αρα προπέλα. Ήταν τοποθετημένο σε ανεμόπτερο. Και αλουμινένιο folding prop spinner κ αι μπαταρία 4s 2600. 6974070983 φώτο με μέιλ η viber. Τιμή 150 συζήτησημη
    aeromodelling Δινει φτερααααάαααάα!!!
    « Απάντηση #101 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2021, 13:07:36 »
    Πωλείται εκ μέρους φίλου Spektrum Telemetry
    Δώρο το εικονιζόμενο δεκτακι !
    80€
    Επικοινωνία με Π.Μ.
    * 268186343_677772880252306_9047073237643862679_n.jpg (123.92 KB, 960x720 - εμφανίστηκε 3897 φορές.)
    * 268407039_3174159996163345_3821125525133297159_n.jpg (82.02 KB, 960x720 - εμφανίστηκε 3966 φορές.)
    * 267691763_1103651480408801_5385484394901645250_n.jpg (60.86 KB, 960x720 - εμφανίστηκε 3878 φορές.)
    ΓΙΩΡΓΟΣ.VARIO
    « Απάντηση #102 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2021, 21:32:37 »
    Πωλείται για λογαριασμό φίλου Futaba 10 channel 2,4 με 14 καναλο δέκτη σε άριστη κατάσταση 250€ .
    Τηλ.6941698084 Νίκος
    Όποιος θέλει φωτογραφίες μπορώ να του στείλω.
    « Απάντηση #103 στις: Παρασκευή, 28 Ιαν 2022, 09:20:42 »
    Εύκαμπτη κεραία για πομπούς FUTABA ,JR ,στα 35Mhz.Αποστολη με ταχυδρομείο. Εξοδα αποστολής δικά μου ΤΙΜΗ 24€
    * 272372923_10226469580623971_6453288667621411864_n.jpg (28.85 KB, 540x960 - εμφανίστηκε 5180 φορές.)
    * 272561182_10226469579263937_3989511435566568839_n.jpg (25.01 KB, 960x540 - εμφανίστηκε 5162 φορές.)
    « Απάντηση #104 στις: Τετάρτη, 16 Μαρ 2022, 13:14:31 »
    Πωλούνται 2 δέκτες Powerbox PBR-26D με μόνο 5 πτήσεις ο καθένας. Είναι σε μοντέλο το οποίο θα γίνει μετατροπή από PB CORE σε Futaba. Το μοντέλο δοκιμάστηκε πρόσφατα μπροστά μου και έχω σχετικό υλικό, video κτλ. ως απόδειξη άρτιας λειτουργίας. Συνεπώς είναι και καινούργιοι και τεσταρισμένοι. Thumbs up
    https://www.powerbox-systems.com/en/products/radio-system/empfaenger/pbr-26d.html
    Τιμή 90 ευρώ το τεμάχιο.
    Επικοινωνία με PM.
    N
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 14     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Aeromodelling GR Παζάρι (Συντονιστές: Serafim, Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_, Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση
    Δημιουργία σελίδας σε 0.035 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
