310.108 μηνύματα σε 12.408 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 23 Νοε 2026, 00:52:14
    από chris 1975
    [Χθες στις 19:38]
    από chris 1975
    [Χθες στις 19:28]
    [Χθες στις 14:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310108
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 136
    Επισκέπτες: 74
    Συνολικά: 75
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 14     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση  (Αναγνώστηκε 532569 φορές)
    Acid Junkie
    « Απάντηση #75 στις: Τρίτη, 3 Νοε 2020, 09:57:45 »
    Πωλειται Τ/Κ FUTABA T14SG σε κατασταση καινουριας - αριστη μαζι με επισης (ακομη με τη ζελατινα πανω) δεκτη R7008SB...δινονται μονο μαζι.
    Αν καποιος ενδιαφερεται ας στειλει Π.Μ. τιμη 350 ελαφρως συζητησιμη.
    Υπαρχει και Τηλεμετρια για τα βολτ ..δειχνει στην οθονη τα βολτ μπαταριας για να ξερεις ποτε να κατεβεις και βολτ στον δεκτη. Σαν εξτρα.
    [/quote]
    Acid Junkie
    « Απάντηση #76 στις: Τετάρτη, 4 Νοε 2020, 14:45:32 »
    Πωλουνται Επισης Δυο μπαταριες 6s GENS ACE 4400mah 45C(goblin 500 edition) και Μια Pulse 4500mah 45c...και οι 3 εχουν απο 40 κυκλους φορτισης...
    GENS ACE 4400mah :65e (η μια).
    PULSE 4500mah : 70e.
    Μιχαλης
    TURBINE JET LOVER.......
    « Απάντηση #77 στις: Τρίτη, 17 Νοε 2020, 19:59:31 »
    JR Dsmx 11 αρα
    μαζί με 5 δορυφόρους Spectrum και ένα δεκτη AR6000 Spectrum
    όλα μαζί 260€
    Αλεξης 6932290326
    * IMG-a68e2e1f75bc0be99cf4f32fd8648795-V.jpg (221.92 KB, 1200x1600 - εμφανίστηκε 3588 φορές.)
    chris 1975
    « Απάντηση #78 στις: Σάββατο, 19 Δεκ 2020, 11:48:08 »
    Πωλείται esc hobbywing Flyfun 80a v5 καινούργιο, όπου έχει ανοιχτή η συσκευασία αλλά δεν  έχει χρησιμοποιηθεί, στα 50€ και ένας δεκτης Hitec optima 7 ελάχιστα χρησιμοποιημενος σαν καινούργιος στο 50€ εννοείται δεκτός οποιοσδήποτε έλεγχος τηλ 6947904250
    Ο δεκτης πουλήθηκε. Νέα τελική τιμή esc hobbywing Flyfun 80a 40€
    Acid Junkie
    « Απάντηση #79 στις: Τρίτη, 22 Δεκ 2020, 11:09:00 »
    ΚΑΛΗΜΕΡΑ...ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤA DJI FPV GOGGLES ΜΑΖΙ ΜΕ RADIOMASTER T16 ΚΑΙ ΕΝΑ FLYWOO VAMPIRE HD 2 5" DRONE...ΑΣ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΕΙ ΜΗΝΥΜΑ...ΤΑ ΕΧΩ ΟΥΤΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΑ ΚΑΝ ΤΙΠΟΤΑ...ΚΑΙ ΟΛΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΕΛΕΙΑ.....ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΜΗΠΩΣ ΤΑ ΔΩΣΩ..ΒΑΖΩ ΜΙΑ ΦΩΤΟ ΑΠΛΑ....ΤΟ RADIOMASTER ΕΙΝΑΙ ΜΕ CROSSFIRE TX V2 ..1 WATT OUTPUT ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ DRONE EXEI ΠΑΝΩ CROSSFIRE NANO RX ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ ΚΤΛ...ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΕ 3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΑΤΤU 1400MAH 1050MAH ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΚ....ΕΙΧΑΝΕ ΚΟΣΤΙΣΕΙ 1400ΕΥΡΩ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ....
    cosmic
    « Απάντηση #80 στις: Τρίτη, 22 Δεκ 2020, 21:15:04 »
    καλησπερα...Εμενα προσφατα...μου καηκε η TARANIS στα καλα καθουμενα εντελως ομως...οταν λεω καλα καθουμενα...εκανα εξασκηση σε εξομοιωτη...επεσε η μπαταρια και αρχισε να βαραει η ειδοποιηση...ωσπου εκλεισε απο μπαταρια...ε ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ...ΤΕΛΟΣ...μετα απο απειρες προσπαθειες αλλαγη μπαταριας με καινουρια κτλ κτλ...μετρησα την μητρικη και τελικα καηκε η μητρικη..ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ....με λιγα λογια για πεταμα...σκεφτηκα να παρω την jumper 16 pro...αλλα τελικα ειδα την RADIOMASTER και ειπα να περιμενω λιγο και να παρω αυτην...την παρηγγειλα πριν 15 μερες τελικα μαζι με μπαταρια και crossfire micro tx v2 ...το οποιο συμπτωματικα ειδα οτι εβγαλε και τρελο update για 1watt output power το οποιο ειναι super duper ....μαζι με την ΤΚ αυτην πηρα κι ενα 5ιντζο drone...ημουν αναμεσα στο IFLIGHT titan η το flywoo vampire2HD...και κατεληξα στο vampire 2 hd MAZI ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ DJI.....ολα μαζι σε ξεφτιλα τιμη ...η ΤΚ με το crossfire + battery βγηκε μολις 145 ευρω...το flywoo Vampire 2 hd 6s + dji goggles μολις 625 ευρω (εδω μονο τα γυαλια κανουν τοσο + αλλα 350 το drone)...μαζι με τον μετατροπεα για να παιζουν αναλογικο σημα κιολας για τα παλιοτερα τετρακοπτερα κτλ...και επισης συμπτωματικα update για τα γυαλια στα 50mpbs σε συνδιασμο με τα 1200mw για το βιντεο...ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ...ΣΥΝΟΛΟ 920 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΜΟΝΩ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗ ΠΟΡΤΑ ΜΟΥ.
    Αν καποιος στα ιδια λεφτα ειχε καποια καλυτερη ιδεα για ολα η καποια απο αυτα τα πραματα ας μου στειλει παρακαλω...δεν εκανα και μεγαλη ερευνα αγορας πριν τα παραγγειλω γιατι ημουν σιγουρος οτι δε θα εβρισκα πουθενα κατι καλυτερο απο αυτα...το μονο που εχω εναν ενδιασμο ειναι αν εκανα καλα που πηρα το flywoo + dji goggles αντι για το iflight titan hd + dji goggles... φυσικα πηρα τον συνδιασμο για την τιμη γιατι σκετα χωριστα ειναι αρκετα πιο πανω η τιμη.
    Εχει δοκιμασει κανεις μεσα σε πολη range test την Radiomaster με το crossfire ...για τι αποσταση μιλαμε πλεον με το 1βατ?Huh ιδια ερωτηση για τα DJI goggles... τι διαφορες υπαρχουν με τα 50mbps σε σχση με τα 25 πριν? εκτος την ποιοτητα εικονας που ειναι το προφανες.
    δεν θελω να σου χαλασω την αγγελια, αλλα αλλο κοστος μας ειχες δωσει εδω πριιν κατι μηνες!?
    Acid Junkie
    « Απάντηση #81 στις: Τρίτη, 22 Δεκ 2020, 21:19:48 »
    δεν θελω να σου χαλασω την αγγελια, αλλα αλλο κοστος μας ειχες δωσει εδω πριιν κατι μηνες!? ( 920 χωρις μπαταριες χωρις τον δεκτη crossfire χωρις εξτρα ελικες κτλ κτλ...καθε μπαταρια κοντα στο 50αρικο συνολικα αλλα 280-300 δηλαδη χωρια εξτρα ελικες πολλοι και διαφορα αλλα μικροπραματα που βγηκαν συνολο καπου εκει..δε καθησα να τα κανω και ακριβως ...)
    cosmic
    « Απάντηση #82 στις: Τρίτη, 22 Δεκ 2020, 21:22:38 »
     Thumbs up οκ! τωρα το ξεκαθαρισες! και ποσο λες να τα δωσεις?
    εχεις την ταρανις την καμενη? στειλε μου ενα πμ αν την εχεις, μπας και την παρω για ανταλλακτικα
    cosmic
    « Απάντηση #83 στις: Κυριακή, 17 Ιαν 2021, 10:10:47 »
    Προς πώληση το σετάκι long range μου! FRSKY R9M Module μαζί με 2200 2S bat με xt30 για να μην μένεις από μπαταρία στην τηλεκατευθυνση και φυσικά ο δέκτης R9 . Δοκιμάσθηκαν 1 φορά και είναι όλα καινούργια, το αεροπλάνο δεν μπορεί να πιάσει την εμβέλεια που δίνει το σετάκι, οπότε και τα δίνω να τα αξιοποιήσει κάποιος άλλος. (το αεροπλάνο μου καλύπτεται και με L9R σε απόσταση).  Τιμή για το σετ 80Ε με κατάθεση και τα έξοδα αποστολής δικά μου!
    υγ. για όσους δεν ξέρουν το σετ δουλεύει στα 900mhz και η frsky υπόσχεται πολλλααα  χλμ εμβέλειας!
    * 137221644_10225248367458922_7069977791438383376_o.jpg (135.08 KB, 2000x1488 - εμφανίστηκε 2290 φορές.)
    * 136346269_10225248367898933_6981529627279415481_o.jpg (145.65 KB, 2000x1488 - εμφανίστηκε 2254 φορές.)
    * 136369179_10225248368098938_3447676479297478303_o.jpg (117.1 KB, 1488x2000 - εμφανίστηκε 2290 φορές.)
    Periklis
    « Απάντηση #84 στις: Σάββατο, 23 Ιαν 2021, 17:36:44 »
    Πωλείται τηλεκατεύθυνση Spektrum DX7SE.
    Σε καλή κατάσταση πλήρως λειτουργική μαζί με δέκτη AR600x μπαταρία ΤΚ 1500mAh.
    τιμή 170ευρώ, περιοχή Τρίκαλα.
    Μπορεί να παραδωθεί και Αθήνα κατόπιν συνενοήσεως.
    Ευχαριστώ,
    Περικλής 6973495561
    * IMG_0254 (2).JPG (112.54 KB, 403x584 - εμφανίστηκε 2794 φορές.)
    * IMG_0252 (2).JPG (75.05 KB, 306x447 - εμφανίστηκε 2757 φορές.)
    * IMG_0255.JPG (77.98 KB, 454x341 - εμφανίστηκε 2797 φορές.)
    « Απάντηση #85 στις: Κυριακή, 7 Μαρ 2021, 15:08:14 »
    Πωλούνται τα παρακάτω τροφοδοτικά έτοιμα για χρήση με τον φορτιστή σας.
    1300watt 106A.. Αν θέλετε και δυο για 24volt..
    70ευρώ το ένα.
    * IMG_9936.jpg (144.78 KB, 1600x1200 - εμφανίστηκε 4498 φορές.)
    * IMG_9937.jpg (176.24 KB, 1600x1200 - εμφανίστηκε 4502 φορές.)
    * IMG_9938.jpg (132.9 KB, 1600x1200 - εμφανίστηκε 4498 φορές.)
    * IMG_9939.jpg (119.82 KB, 1600x1200 - εμφανίστηκε 4517 φορές.)
    NIKOSSS
    « Απάντηση #86 στις: Πέμπτη, 25 Μαρ 2021, 18:31:24 »
    FUTABA Τ10 CAG module 2,4GHz Ελστααφρώς μεταχειρισμένη
    τηλ 6955032005
    * 36658806_0_b.jpg (114.71 KB, 573x768 - εμφανίστηκε 4231 φορές.)
    ΓΙΩΡΓΟΣ.VARIO
    « Απάντηση #87 στις: Δευτέρα, 19 Απρ 2021, 23:44:58 »
    Πωλείται power box Mercury SRS καινούργιο στο κουτί του 340€
    Τηλ.6946060828
    Όποιος θέλει και φωτό του τις στέλνω με email η στο viper.
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #88 στις: Τρίτη, 20 Απρ 2021, 13:27:22 »
    Πωλούνται δύο esc castle σαν καινούργια.
    Ένα 80hv στα 100 ευρό και ένα 120hv στα 130 ευρό.
    Πληροφορίες με πμ.
    Greekjets
    Μυρίζει κηροζίνη...
    « Απάντηση #89 στις: Παρασκευή, 7 Μαΐ 2021, 16:57:39 »
    Futaba case για δυο τ/κ και Futaba R7008SB HV receiver.
    100€ η τσάντα μεταφοράς και 100€ ο κάθε δέκτης.
    Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976653030.Λευτέρης.
    * 1D7AE16B-A781-494B-8366-6F0E8FC03357.jpeg (102.26 KB, 480x640 - εμφανίστηκε 3756 φορές.)
    * 7B715A10-10BC-4EFE-A01B-183D3B42953F.jpeg (77.05 KB, 480x640 - εμφανίστηκε 3766 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 14     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Aeromodelling GR Παζάρι (Συντονιστές: Serafim, Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_, Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση
    Δημιουργία σελίδας σε 0.135 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
