309.989 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Παρασκευή, 25 Σεπ 2026, 03:44:01
    [Σήμερα στις 01:26]
    [Τρίτη, 22 Σεπ 2026, 11:27:58]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309989
    Online σήμερα: 33
    Επισκέπτες: 62
    Συνολικά: 62
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: multicopter  (Αναγνώστηκε 28345 φορές)
    lampros
    « Απάντηση #15 στις: Δευτέρα, 14 Σεπ 2015, 18:40:41 »
    brhka magazi 2.5 wres me to treno. ti lete na parw mia 4s 2200mAh?
    http://www.bphobbies.com/view.asp?id=V819427
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #16 στις: Δευτέρα, 14 Σεπ 2015, 18:59:35 »
    Τα 250αρια πετάνε με 3s1300 εώς 1500 δηλαδή 110-140γρ βάρος. Οταν τελειώσουν οι lipo σου μπορεί να βάλεις και καμιά 3s2200 αν περισσεύει από κανένα αεροπλάνο αλλά είναι πολύ βαριά γιά το 250αρι και του αλλάζει την συμπεριφορά. H 4s2200 σίγουρα θα του πέσει πολύ βαριά. Στα 4s θα μπορούσες να βάλεις 1300-1400mAh.
    lampros
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 14 Σεπ 2015, 20:53:37 »
    δυστυχώς η μικρότερη 4s είναι 2200. στα 3s η 1300 είναι out of stock. η 1800 είναι 143 gr. και η 2200 στα 173. 20gr διαφορα. η 4s 2200 225gr. αισθητή διαφορα βάρους. συμφωνα με το εξοπλισμό που έχω (μοτέρ esc με 5030 props) τι βάρος είναι λογικό να έχει τελειωμένο?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 15 Σεπ 2015, 03:24:37 από lampros » Καταγράφηκε
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 14 Σεπ 2015, 23:07:06 »
    Ενα zmr250 που έχω με τα ίδια μοτέρ, 12Α afro ESC, dragonfly32, pilot camera ccd, VTX 5,8GHz 600mW, cloverleaf, fpv filter, mobius camera και LiPo 3s1500mAh ζυγίζει (AUW) 540γρ έχοντας αφαιρέσει ότι μπορούσα.
    Καλά είναι να αφαιρεθεί ότι περιτό βάρος μπορεί. Τα καλώδια των μοτέρ κολλιούνται κατευθείαν πάνω στην πλακέτα του ESC και μπαίνει καινούργιο θερμοσυστελλόμενο γιά να μονώνει το ESC, έτσι αφαιρούνται τα φισάκια 2mm και τα περιτά καλωδιάκια τα οποία μπορεί να ζυγίζουν περίπου 20γρ.
    Με αυτό το συνολικό βάρος οι default ρυθμίσεις στα PIDs του dragonfly32 (naze32) στο cleanflight λειτουργούν πάρα πολύ καλά.
    Αν αφαιρεθεί ότι περιτό βάρος υπάρχει μπορείς να βάλεις κάτι άλλο όπως π.χ. gps αν ο σκοπός είναι περισσότερο fpv και όχι γρήγορες πτήσεις ή acro mode.
    jnkmilos
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2015, 00:31:41 »
    Αγόρασα από το fpvmodel το fmx250 με το ίδιο περίπου set up σαν του φίλου και μου βγήκε στα 520 γραμμάρια έχω κάνει κάποιες καγκουριες βέβαια όπως για παράδειγμα το καλώδιο τροφοδοσίας είναι 4mm μιας και δεν είχα άλλο συν ότι έχω βάλει και πάρα πολλά tire up αν τώρα κάτσω και ασχοληθώ θα μου βγει ακόμα πιο ελαφρύ αλλά και έτσι καλά πετάει.
     Ένα καλό με το συγκεκριμένο είναι ότι  έχει πολύ  χοντρά Arms και το main Frame αποτελειται
    Από δύο μέρη που ενώνονται με πλαστικές βίδες και λάστιχα για τους κραδασμους οπότε όταν πέσει
    σπάνε οι βίδες και το Frame δεν πεθαίνει ζημια
     Επίσης έχει δικό του power board όπου κολας το πάντα πάνω και επιλογέα αν θέλεις να το πετάξεις σαν τετρασελο η τρισελο δηλαδή απλά αλλάζεις μπαταρία με το ίδιο set up και πετας
      Χρόνος πτήσης αγωνιστικός με 1500mah 3s 5 λεπτά απλή βόλτα 6.5 λεπτά
    lampros
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2015, 03:30:11 »
    τελικα περισεψαν 9 δολλαρια στη καρτα και πηρα ακομα και ένα 5 v regulator και ένα pdb μικρο με τροποποιηση στη παραγγελεια. σκέφτομαι να φτιαξω μονος μου frame. τι λετε? μεχρι να παρω αλλο δε θα αρκεστω με ένα ξυλινο?
    lampros
    « Απάντηση #21 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2015, 07:49:16 »
    http://stigern.net/blog/?tag=quadcopter
    https://www.youtube.com/watch?v=-SZv8dd9p1k
    http://www.homedepot.com/p/Unbranded-5-8-in-x-36-in-Poplar-Square-Dowel-8310U/100548852
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 15 Σεπ 2015, 08:27:44 από lampros » Καταγράφηκε
    lampros
    « Απάντηση #22 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2015, 08:36:49 »
    ξερει κανεις τις αποστασεις μεταξυ των μοτερ για 250? καποιο σχεδιο σε pdf?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 15 Σεπ 2015, 20:41:35 από lampros » Καταγράφηκε
    Ghost_
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2015, 14:52:19 »
    Παιδιά να ρωτήσω κάτι..?
    Εγω που έχω μια futaba  Τ-12FG  τι δέκτη μπορώ να χρησιμοποιήσω για να στήσω ένα τέτοιο copteraki..?
    Και τέλος με τον συγκεκριμένο controller που αναφέρεται είναι απαραίτητο το GPS module ή μαλλον καλύτερα έχει νόημα σε αυτά τα μικρα..??
    Ευχαριστώ πολύ.!
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #24 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2015, 20:20:50 »
    Ολοι οι δέκτες με 5-6 κανάλια κάνουν.
    Τα κανάλια που χρειάζονται είναι τα τέσσερα βασικά: aileron, elevator, throttle και rudder
    ένα κανάλι γιά flight mode πχ στην περίπτωση του controller που γράψαμε angle, horizon και acro
    και ένα κανάλι ακόμα προαιρετικά γιά να βάλεις κάποιο αξεσουάρ όπως π.χ. buzzer γιά να το βρίσκεις όταν χάνεται.
    Το GPS δεν είναι απαραίτητο στα μικρά 250αρια τα οποία φτιάχνονται με σκοπό το fpv με γυαλιά (και όχι με οθόνη!!!)
    Βέβαια στο controller που αναφέραμε συνδέεται gps και λειτουργεί πολύ καλά, εχω δοκιμάσει το GPS HOLD και το RTH στο Cleanflight με επιτυχία.
    Απλά το RTH δεν συνιστάται ακόμα , θέλει κι'αλλη δουλειά γιά να τελοιοποιηθεί.
    mastelios
    « Απάντηση #25 στις: Τετάρτη, 16 Σεπ 2015, 00:25:22 »
    Επίσεις καλό θα ήταν ο δέκτης και τ/κ να έχει smart failsafe γιατί αν το υποστιρίζει ο controller μόνο με τέτοιο δέκτη παίζει όπως πρέπει.Εγώ την πάτησα με έναν 7 κάναλο παλιό γι'αυτό το λέω..
                                        &n
    Ghost_
    « Απάντηση #26 στις: Τετάρτη, 16 Σεπ 2015, 17:52:19 »
    Ok ευχαριστώ πολύ..!
    Αρχικά επειδή θα είναι το πρώτο μου quad και δεν έχω ξανασχοληθεί σκεφτόμουν μήπως να αγόραζα αυτό για το οποίο διάβασα πολύ καλά σχόλια...
    http://www.banggood.com/Eachine-Racer-250-FPV-Drone-Built-in-5_8G-Transmitter-OSD-With-HD-Camera-BNF-Version-p-995366.html
    Έχει πάνω κάτω τα ίδια πράγματα με αυτά που αναφέρθηκαν ποιο πάνω και η τιμή του φαίνεται συμφέρουσα. Επίσης υπάρχει κάποια πρόταση σε δέκτη και γυαλιά γιατί δεν είδα γυαλιά κάτω απο 200 ευρω.!
    Ευχαριστώ και πάλι
    mastelios
    « Απάντηση #27 στις: Τετάρτη, 16 Σεπ 2015, 18:13:10 »
    ,Χαχαχα το γλυκοκοιταω εδώ και μέρες.. Με ένα fpv δεκτή και οθόνη από hk, βγαίνει οικονομικό με όλα.το μόνο που με χαλάει λόγο προσωπικά είναι ότι έχει μια πλακέτα και όλα πάνω αν καταλαβαίνω καλά...αλλά σε αυτή την τιμή για αρχή δεν το συζητώ. Δεν είναι και μεγάλες οκ απαιτήσεις για έναν πρωτάρη. Thumbs up
                                        &n
    lampros
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2015, 20:50:08 »
    Καλησπερα. Μπορει καποιος να μου μετρησει τις αποστασεις αναμεσα στους κεντρικους αξονες των μοτερ σε 250αρι racing?
    πχ. Πισω αριστερα με πισω δεξια 20cm. Πισω αριστερα με μπροστα αριστερα 20cm. Μπροστα αριστερα με μπροστα δεξια 20cm.
    Ξεκιναω ενα custom frame το οποιο θα γινει απο pine wood 3/4 της ιντσας η απο τετραγωνη ραρβο αλουμινιου 3/4 της ιντσας σε 1/16 παχος.
    Στοχος ειναι φυσικα το χαμηλο βαρος. Το σχεδιο ειναι αυτο. http://stigern.net/blog/?tag=quadcopter
    το "κουτι" με τα ηλεκτρονικα θα φτιαχτει με coroplast και ταινια διπλης οψης. Ευχαριστω!
    mastelios
    « Απάντηση #29 στις: Σάββατο, 19 Σεπ 2015, 01:08:14 »
    http://untestedprototype.com/category/plans/
    ρίξε μια ματιά εδώ.εχει πολλά σχέδια και θα βρείς και τις διαστάσεις που θέλεις. Αλήθεια θα μπορούσε κάποιος να μας κόψει carbon? γιατί έχει ένας φίλος cnc αλλά δεν έχει δυνατότητα για carbon...
                                        &n
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: multicopter
