Τρίτη, 17 Νοε 2026, 03:11:16
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 72
    Συνολικά: 72
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Απορία για ESC  (Αναγνώστηκε 8527 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2015, 08:39:33 »
    Καλημέρα ...το esc εχει οριο 9.8v οπωτε ,μπορεις να χρησιμοποιησεις μεχρι και 3s li-po με καποια προσοχη να μην την ξελιγώσεις γιατι δεν θα σου την αναγνωρισει .
    το bec εχει εξοδο το κοκκινο κλωδιο οπωτε αν του βαλεις εισοδο 20 παλι θα καει...
    βασικα μεινε στις προδιαγραφες .
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #16 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2015, 10:29:34 »
      Αν έχει BEC δεν θα μπορείς να βάλεις πάνω από 12ν γιατί θα καεί από το ίδιο το BEC!!!
      Καλύτερα να βρεις τα χαρακτηριστικά του ESC για πιο σίγουρα. Thumbs up
    αν βγαλω εκτος λειτουργιας το Bec βγαζοντας το κοκκινο καλωδιο που παει στον δεκτη;
    το esc ειναι της GWS
    GW/ICS100
     5~8 cells (6V~9.6V)
     5A / 8A Max.
    bec 5V/1A
      Λοιπόν κάτι που βρήκα για το GW/ICS100 αλλά για το Li
      Το σχηματικό διάγραμμα
    http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/ICS100Li.html
      Το datasheet του BEC  το οποίο λέει για μέχρι 26ν!!!!
    http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/national-semiconductor/LM2940-5.0MD8_and_LM2940-5.0MW8.pdf
      και το datasheet των mosfet
    http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/52/526543_1.pdf
      Επειδή έκανα την αναζήτηση στα γρήγορα, άσε μου λίγο χρόνο να τα διαβάσω όλα!! για πιό σίγουρα
    Βρε μανία με το depron
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #17 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2015, 12:48:48 »
      Λοιπόν αν και στο πρώτο σύνδεσμο που έβαλα αναφέρει για προβλήματα όσον αφορά το ήδη υπάρχον BEC και προτείνει αντικατάστασή του Undecided
      Και απ'ότι κατάλαβα έχεις την δυνατότητα και για δεύτερη μπαταρία.
      Τότε για πιο σίγουρα μπορείς να κάνεις την παρακάτω συνδεσμολογία. (σχήμα)
      Συνδέεις το (+) των 20ν κατευθείαν στο (+) του μοτέρ και το (-) του μοτέρ στην έξοδο (-) του ESC
      Πρέπει απαραιτήτως να βάλεις και μια δίοδο τύπου Shotky περί τα 3Α για προστασία απο ανάστροφα ρεύματα
      Με την μπαταρία batt??v μπορείς και να τροφοδοτήσεις όλα τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά (δέκτη, σέρβο)
      Το (+) του ESC το αφήνεις ασύνδετο (ή αν θέλεις βάζεις και οποιαδήποτε άλλη κατανάλωση π.χ. άλλο μοτέρ ή led ταινία για απομίμηση afterburner!! Wink )
      Γενικώς τα 20ν θα περάσουν μόνο απο τα mosfet τα οποία αντέχουν μέχρι 30ν
      Επίσης, επειδή δεν συνδέονται τα 20ν με το ESC δεν θα έχεις και cutoff αν "πέσει" η μπαταρία οπότε ίσως χρειαστείς και ένα εξωτερικό LiPo alarm
    * esc.png (6.87 KB, 622x446 - εμφανίστηκε 336 φορές.)
    « Απάντηση #18 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2015, 16:07:20 »
    Ευχαριστω για το ψαξιμο που εκανες. Αν ισχυουν ολα αυτα τοτε:
    Α.η batt??v θα πρεπει να ειναι κατι απο 6V~9.6V βασει προδιαγραφων του ESC;
    Β.το Shotky περί τα 3Α για προστασία απο ανάστροφα ρεύματα μου το εξηγησεις λιγο τι σημαινει και ποσο απαραιτητο ειναι;
    Γ. Πολυ ωραιο το σχεδιο αλλα αν αντι για μοτερ βαλω χρομονικελινη και αν για batt??v βαλω servo tester με δικη του τροφοδοσια θα δουλευε;
    Το ολο σκεπτικο ειναι για ενα τελικο κυκλωμα για χρηση κοπης φελιζολ αφου εχω διαπιστωσει οτι γυρω στα 18V και 2.5-3.5Α μπορω να κοψω με χρομονικελινη μηκους 60ποντων
    Τι λες; worry
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #19 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2015, 17:10:04 »
      Α. Ναι, που σημαίνει οτι μπορείς να βάλεις μια οποιαδήποτε τροφοδοσία απο 6ν~9,6ν και το servo tester να τροφοδοτείται απο το ίδιο το BEC του ESC
      B. Σε όλα τα επαγωγικά φορτία (πηνία) όταν γίνεται διακοπή τροφοδοσίας τότε στα άκρα τους εμφανίζεται στιγμιαία ανάστροφη τάση πολύ μεγαλύτερη απο την τροφοδοσία. Σε αυτήν την "ιδιότητα" βασίζεται και ο πολλαπλασιαστής του αυτοκινήτου, που απο 12ν μπαταρία μπορεί και παράγει το σπινθήρα για τα μπουζί. Στα mosfet αυτό το πολλαπλάσιο της τάσης, απο τα πηνία του μοτέρ, επαρκεί να υπερβεί το μέγιστο και ήδη απο μόνο του καταστροφικό ανάστροφο ρεύμα γι'αυτό και αρκετά mosfet έχουν και ενσωματωμένη δίοδο, όπως π.χ. στα brushless ESC
      Γ. Μπορείς να βάλεις και χρωμιονικελίνη και πολύ ωραία η ιδέα σου... μπράβο! Thumbs up Thumbs up Η μεν χρωμιονικελίνη δεν είναι και τόσο επαγωγικό φορτίο οπότε δεν χρειάζεται να βάλεις δίοδο. Αν όμως έχεις σκοπό να τυλίξεις σύρμα χρωμιονικελίνης για πρόσθετο "ωμικό" έλεγχο του ρεύματος τότε θες δίοδο γιατί το τύλιγμα θα δουλεύει σαν πηνίο.
      Τέλος, αν υπάρχει η δυνατότητα προσάρμοσε και μια ψύκτρα στα mosfet. Μπορεί όντως να μην χρειάζεται αλλά καλύτερα να ψύχεται αν είναι να δουλεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κατάσταση "ποσοστιαίας" ισχύος
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Απορία για ESC
    Δημιουργία σελίδας σε 0.074 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
