Τρίτη, 17 Νοε 2026, 00:28:23
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 106
    Συνολικά: 108
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: τοποθέτηση κεραίας δίπλα σε regulator  (Αναγνώστηκε 11538 φορές)
    lampros
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2015, 02:50:46 »
    μπορουμε να δουμε το μοντελο σου ολοκληρο?
    Le_Roi
    « Απάντηση #16 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2015, 09:22:13 »
    Ενα calmato alpha sport 40 είναι. Αυτή τη στιγμή λίγο δύσκολο γιατί είμαι από τους τυχερούς που δουλευουν. buck2
    Παίζει ρόλο το μοντέλο;
    lampros
    « Απάντηση #17 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2015, 14:06:17 »
    Για λυση της αποριας σου οχι φυσικα. Για εγκυκλοπαιδικους λογους. Εχω και εγω αποριες με το που θα τοποθετησω τι στα μοντελα μου Το regulator που δινω ρευμα στη go pro ειναι διπλα στη κεραια του βιντεο. Γνωριζω οτι δε μιλατε για βιντεο. Αλλα για κεραια. Νομιζω κανει το ιδιο.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #18 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2015, 14:49:07 »
      Κεραία του βίντεο εννοείς του πομπού βίντεο;
      Ίσως να μην έχεις πρόβλημα με το regulator, αλλά σίγουρα θα έχεις πρόβλημα με το σήμα βίντεο. Γι'αυτό η κεραία του πομπού βίντεο πρέπει να είναι εκτός ατράκτου χωρίς κάτι να εμποδίζει το σήμα που πάει προς τον δέκτη της οθόνης.
    Βρε μανία με το depron
    Le_Roi
    « Απάντηση #19 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2015, 14:55:46 »
    Και ο δικός μου δέκτης είναι με τηλεμετρία. Λέτε να έχω πρόβλημα εκεί; στη δοκιμή κάτω μία χαρά ήταν όλα!
    lampros
    « Απάντηση #20 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2015, 15:27:22 »
    εδω θα δεις φωτο πως το εχω.  αν θες σου βγαζω και αλλες. smiley6600
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=44464.msg275656#new
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #21 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2015, 16:26:22 »
      Αν πετάς κανονικά (χωρίς fpv δλδ) δεν θα έχεις πρόβλημα αφου δεν θα πας αρκετά μακριά να βγεις εκτός εμβέλειας, απλά θέλεις να είναι τακτοποιημένα και όχι "στριμωχτά", άλλωστε έχεις περιθώρια έτσι όπως είσαι.
      Η κεραία του πομπού είναι ικανοποιητικά μακριά απο το regulator, καθώς και η θέση της ως προς το εξωτερικό της ατράκτου. Η δε συχνότητα (1,2ghz) και αυτή έχει καλή συμπεριφορά ως προς τα "εμπόδια", αλλά επιβάλεται να κάνεις έναν έλεγχο εμβέλειας
    lampros
    « Απάντηση #22 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2015, 23:07:49 »
    θα κανω αυριο εν πτηση αν με αφησει επιτελους ο αερας. θα μπει και πιλοτος τη δευτερα οποτε θα κανω και αλλα τεστ εμβελιας πολυ συντομα ευχαριστω..
    ΒΟΝΤΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 6 Ιουλ 2015, 12:50:23 »
     Θα ήθελα να ρωτήσω από που προκύπτει ότι η κεραία πρέπει να είναι τοποθετημένη στις 90`;
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #24 στις: Δευτέρα, 6 Ιουλ 2015, 13:01:48 »
    Σύμφωνα με τα manuals των τ/κ οι χειρότερες συνθήκες λήψης τ/κ-δέκτη είναι όταν η μιά κεραία "δείχνει" την άλλη.
    Οι καλύτερες συνθήκες είναι όταν οι κεραίες είναι παράλληλες μεταξύ τους.
    Αρα όταν έχουμε δέκτη diversity δηλαδή με δύο κυκλώματα λήψης και δύο κεραίες (μονόπολα) αν τις τοποθετήσουμε με γωνία 90 μοίρες μεταξύ τους εξασφαλίζουμε ότι πάντα κάποια από τις δύο θα είναι παράλληλα με την κεραία της τ/κ οπότε θα πιάνει το πιό ισχυρό σήμα.
    « Απάντηση #25 στις: Δευτέρα, 6 Ιουλ 2015, 19:08:34 »
    Οι κεραιες δουλευουν καλυτερα οταν ειναι παραλληλες μεταξυ τους(κεραια πομπου και κεραια ληψης). Επειδη ο πομπος ειναι σχεδον σταθερος και το αεροπλανο συνεχεια γυρναει πετυχαινεις τον καλυτερο δυνατο συνδιασμο για να εισαι παραλληλα γυρνωντας τις κεραιες του δεκτη στις 90°.
    Η αποψη μου για την κεραια του πομπου ειναι να κοιταει το εδαφος λιγα μετρα μπροστα μας.
    « Απάντηση #26 στις: Δευτέρα, 6 Ιουλ 2015, 19:43:08 »
    ΝΑΙ, οι δύο κεραίες πρέπει να είναι σε γωνία 90 μοιρών μεταξύ τους, αλλά καλύτερα ακόμα είναι η μία να είναι οριζόντια και η άλλη κατακόρυφη σε σχέση με την πρώτη.
    Ετσι έχουν καλύτερη τοποθέτηση απέναντι στο σήμα του πομπού, σε περισσότερες θέσεις του μοντέλου στην πτήση.
    « Απάντηση #27 στις: Τρίτη, 7 Ιουλ 2015, 13:15:52 »
    Θα μπορέσεις να βγάλεις νόημα του τι σου λένε όλοι οι φίλοι εάν ξοδέψεις λίγο χρόνο και διαβάσεις τις οδηγίες της Futaba για την εγκατάσταση των δεκτών στα πτητικά μας μέσα !
    Γενικότερες οδηγίς, από εκεί που έκοψα και έραψα αυτήν την φώτο
    http://manuals.hobbico.com/fut/tm14-manual.pdf
    * Futaba RX installation guide (Small).jpg (99.54 KB, 854x434 - εμφανίστηκε 457 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 7 Ιουλ 2015, 14:29:16 από _ΤΑΣΟΣ_ » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #28 στις: Σάββατο, 11 Ιουλ 2015, 22:31:10 »
    Εχω κοψει τις αγορες απο ΗΚ λογω κυριως των μεταφορικων. Χαζευα σημερα και ειδα αυτο. Δεν το πιστευω, εχουν φτιαξει συστημα για να κρατανε τις κεραιες στις 90° ακριβως.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__78971__HobbyKing_8482_Adjustable_Receiver_Antenna_Mount_Dual_45deg_2_Pack_.html
    « Απάντηση #29 στις: Σάββατο, 23 Απρ 2016, 12:22:46 »
    Αν καταλαβα καλα το regulator δεν επηρεαζει τον δεκτη 2.4 ακομα και να ειναι κοντα
    Σχετικα με την τοποθετηση των κεραιων του δεκτη πανω σε μια πτερυγα που δεν εχει ατρακτο αν μπουν σε γωνια 90 μοιρες αλλα ''ξαπλα'' πανω στην πτερυγα θα υπαρχει θεμα;
    Ή πρεπει οπωσδηποτε να ειναι η μια κεραια καθετη στο φτερο και η αλλη παραλληλα;
    Επισης αν ο πομπος βιντεο 1.2ghz εχει Low pass filter ποσο κοντα μπορει να ερθει στον δεκτη 2,4ghz του μοντελου;
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: τοποθέτηση κεραίας δίπλα σε regulator
    Δημιουργία σελίδας σε 0.044 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
