Τρίτη, 17 Νοε 2026, 00:48:54
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 86
    Συνολικά: 86
    Αποστολέας Θέμα: τοποθέτηση κεραίας δίπλα σε regulator  (Αναγνώστηκε 11551 φορές)
    Le_Roi
    « στις: Τετάρτη, 1 Ιουλ 2015, 20:21:04 »
    Θα έχω πρόβλημα αν βάλω τη μία από τις 2 κεραίες δίπλα στο regulator; γενικά θα είναι σωστό αν βάλω τις κεραίες με το τρόπο που φαίνονται να είναι τοποθετημένες πρόχειρα στη φωτογραφία;
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 1 Ιουλ 2015, 22:22:17 »
    Οχι ο δεκτης σου ειναι 2,4 και δεν επηρεαζεται απο τετοια πραγματα. Μονο που ετσι οπως βλεπω την προχειρη τοποθετηση σου οι κεραιες ειναι παραλληλα μεταξυ τους, πρεπει να τις βαλεις σε γωνια 90° μεταξυ τους. Κεραια ειναι το τελευταιο κομματι καλωδιου περιοπου 3 εκατοστα που ειναι "γυμνο". Παντα πριν πεταξεις ελεγχος στο εδαφος για την σωστη λειτουργια του συστηματος σου.
    Le_Roi
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 1 Ιουλ 2015, 22:45:22 »
    Σου έχω πει ότι είσαι ο αγαπημένος μου στο φορουμ;;;;  devil devil devil
    να δω τώρα που θα τις βάλω για να έχουν 90 μοίρες;
     Huh
    Le_Roi
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 1 Ιουλ 2015, 22:50:24 »
    Αν αφήσω αυτή που είναι δίπλα στο servo όπως είναι και βάλω την άλλη εκεί που είναι τα κόκκινα γράμματα παράλληλα,  δηλαδή με 90 μοίρες μεταξύ τους δε θα είναι εντάξει;
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 1 Ιουλ 2015, 23:03:04 »
    Μια χαρα θα ειναι. Οποιαδηποτε συνδιασμος μας κανει. Εαν σε βοηθαει κοψε καλαμακι (αυτο που πινουμε τον καφε) και κολλησε το με εποξικη στην ατρακτο, μετα περνας μεσα την κεραια.
    Le_Roi
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 2 Ιουλ 2015, 00:00:11 »
    Πώς δε το σκέφτηκα;;;; εξαιρετικό. Μια χαρά έκατσε.... Ευχαριστώ πάρα πολύ.  Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 2 Ιουλ 2015, 11:13:11 »
    Καλημέρα,
    Πιστεύω μια εικόνα να βοηθήσει περισσότερο. Μπορείς να τρυπίσεις ελάχιστα την άτρακτο και να περάσεις την απόληξη της κεραίας κάθετα όπως πιο κάτω, έτσι ώστε οι δύο κεραίες να είναι κάθετες μεταξύ τους.
    Ν
    * FB_IMG_1435824072707.jpg (32.14 KB, 720x405 - εμφανίστηκε 458 φορές.)
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 2 Ιουλ 2015, 12:40:19 »
    Νίκο έχεις βάλει τις κεραίες πάνω στο φύλλο καρμπον; Το καρμπον ΕΙΝΑΙ αγώγιμο υλικό και δυσχαιρενει την διαδωση των ραδιοκυμάτων προν τον δεκτή σου. Οι κατασκευαστές προτείνουν όσο πιο μακρυά μπορείς από το καρμπον. Βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σε ατράκτους εξολοκλήρου από αγώγιμα υλικά.
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 2 Ιουλ 2015, 13:12:13 »
    Οχι δεν είναι carbon, είναι carbon look. Αυτοκόλητο Orastick πάνω σε κόντρα πλακέ.
    Το συγκεκριμένο αεροπλάνο πρέπει να έχει 500+ πτήσεις (ίσως έχω χάσει και το μέτρημα), με αυτό το δέκτη και setup κεραιών, χωρίς κανένα πρόβλημα.
    Φιλικά,
    Ν
    Le_Roi
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 3 Ιουλ 2015, 18:59:47 »
    Έτσι είμαι εντάξει κατά τη γνώμη σας;
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 3 Ιουλ 2015, 19:05:00 »
    Kαλο θα ηταν οι κεραιες να μην ερχονται σε επαφη δηλ να μην "καλυπτουν" η μια την άλλη οπωτε χωρισε τες λιγο και εισαι οκ
    Le_Roi
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 3 Ιουλ 2015, 19:21:46 »
    Εννοείς να μη συναντιούνται μεταξύ τους τα καλώδια εκεί που το ένα κάνει σαν μια θηλιά το ένα στο άλλο;
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 3 Ιουλ 2015, 19:32:51 »
      Είναι μια χαρά έτσι όπως τις έχεις. Αλλωστε το ενεργό στοιχείο της κεραίας είναι μόνο τα 3εκ στην άκρη των καλωδίων και είναι σε αρκετή απόσταση μεταξύ τους ώστε να πεις οτι παρεμβάλει το ένα με το άλλο
    Βρε μανία με το depron
    Le_Roi
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 3 Ιουλ 2015, 20:26:51 »
    Ευχαριστώ πολύ....
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 3 Ιουλ 2015, 21:22:44 »
    Συμφωνω μια χαρα ειναι. Η κεραια ειναι το γυμνο καλωδιο, 32 χιλιοστα, το μαυρο/γκρι ειναι μεταφορα σηματος δεν εκμπεμπει ουτε λαμβανει τιποτα.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: τοποθέτηση κεραίας δίπλα σε regulator
    Δημιουργία σελίδας σε 0.034 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
