Τρίτη, 17 Νοε 2026, 02:10:47
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 81
    Αποστολέας Θέμα: πρόβλημα με futaba t10j R3008SB  (Αναγνώστηκε 3227 φορές)
    a_madoles
    γειράσκω αεί διδασκόμενος
    « στις: Κυριακή, 28 Ιουν 2015, 18:18:35 »
    Eδώ και δυο-τρεις μέρες όταν ανοίγω την τ/κ, αφού συντονίσει με τον δέκτη, αρχίζει και κάνει ένα τύπου alarm με δόνηση και στην οθόνη, αναβοσβήνει η ένδειξη TM. Έχω ανοίξει το manual μήπως βρω τίποτα αλλά δεν έβγαλα άκρη. Το μόνο που αναφέρει είναι "TM" mark is shown about warning of TELEMETRY. Βλέπω παράλληλα πως δεν έχω ένδειξη της τάσης του δέκτη.  Πώς το διορθώνω; τί να κοιτάξω; Μπορώ να πετάξω έτσι, έχω ασφάλεια για πτήση; όποιος φίλος γνωρίζει ας βοηθήσει παρακαλώ
    Le_Roi
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 28 Ιουν 2015, 21:42:20 »
    Ψάξε τα alarm που έχεις βάλει. Κάτι είναι κάτω από όσο πρέπει.  Πχ volt μπαταρίας δέκτη.
    Le_Roi
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 28 Ιουν 2015, 21:44:08 »
    Βαλε βγαλε το βύσμα της μπαταρίας στο δέκτη και δες πόσο έχεις βάλει να χτυπάει το alarm.
    a_madoles
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 28 Ιουν 2015, 22:52:05 »
    Φαίνεται ότι δεν μετράει καθόλου την τάση στον δέκτη και από εκεί μάλλον βαράει το alarm. Δεν θα έπρεπε να μου δείχνει την τάση του δέκτη; Τί να κάνω, να βγάλω όλα τα βύσματα του δέκτη και να τα ξαναπεράσω μήπως ξεμπλοκάρει; Παίζει κανένα ρόλο που ο δέκτης είναι συνδεδεμένος με naza m v2?  Μπορώ να πετάξω έτσι;
    Le_Roi
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 28 Ιουν 2015, 23:03:37 »
    Εγώ λέω να μη πετάξεις έτσι. Ξαφνικά στο έκανε αυτό; έχεις external voltage sensor πάνω στο δέκτη σου;
    Le_Roi
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 28 Ιουν 2015, 23:29:42 »
    Κάνε ένα rebind το δέκτη να δεις αν φτιάξει.
    a_madoles
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 3 Ιουλ 2015, 12:41:33 »
    ούτε με το rebind δεν έφτιαξε, πάντως το διακινδύνεψα και πέταξα. Δεν κατάλαβα κάποια ιδιαίτερη συμπεριφορά στο μοντέλο. Πήγε καλά.
    Le_Roi
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 3 Ιουλ 2015, 13:27:32 »
    ΕΙΣΑΙ ΣΕ T-FHSS Η ΜΗΠΩΣ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΕ FHSS;
    Le_Roi
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 3 Ιουλ 2015, 13:32:57 »
    Και δες και δεξιά πάνω στην οθόνη της Τ/Κ σου αυτές τις γραμμές που είναι σαν σήμα από κινητό αν υπάρχουν… αυτές είναι το πόσο σήμα έχει η τηλεμετρία σου.
    a_madoles
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2015, 23:03:08 »
    είναι ήδη τσεκαρισμένα o πομπός είναι σε t-fhss και δίνει ''σήμα'' η τηλεμετρία. Μήπως να ψάξω τίποτα στη συνδεσμολογία του δέκτη με το naza?
    Le_Roi
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 5 Ιουλ 2015, 00:36:00 »
    Από τη στιγμή που ο δέκτης ανοίγει που σημαίνει έχει ρεύμα και είναι σε T-FHSS το να μη δείχνει στη Τ/Κ σου λογικά είναι πρόβλημα και όχι θέμα συνδεσμολογίας....
    a_madoles
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 5 Ιουλ 2015, 11:47:35 »
    Από το menu της τ/κ παρατήρησα ότι τη δόνηση την κάνει στο ex-volt και στο min/max οι ενδείξεις είναι 0.0v/ 0.0v. Επίσης από κάτω το SPEECH τί είναι;
    Le_Roi
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 5 Ιουλ 2015, 13:48:08 »
    Το external voltage είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι το ρεύμα του δέκτη. Τη δόνηση και όλα αυτά τα ρυθμίζεις όπου θες εσύ να χτυπάνε. Το speech είναι για να βάλεις ηχείο και να σου λέει το πόσα volt έχει μέσα. Στα αγγλικά πάντα.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: πρόβλημα με futaba t10j R3008SB
    Δημιουργία σελίδας σε 0.069 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
