Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 00:01:56
    [Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 14:18:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 29
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 23
    Συνολικά: 27
    Αποστολέας Θέμα: ιδιοκατασκευές βασισμένες στο Minium της Kyosho  (Αναγνώστηκε 28243 φορές)
    bleriot
    « Απάντηση #30 στις: Σάββατο, 20 Σεπ 2008, 13:33:12 »
    Η ταση που εδωσα ηταν περιπου 10V ετσι ωστε να μην καιει πολυ το DEPRON αλλα να κνειται ευκολα
    10V με πόσα αμπέρ? σε τί μήκος σύρματος? ή αλλιώς πόσα βάττ ανα μέτρο σύρματος για τη σωστή θερμοκρασία?
    Σύντομα θα κυκλοφορήσει και 4kάναλο χαμηλοπτέρυγο αεροπλανάκι από την Kyosho
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #31 στις: Σάββατο, 20 Σεπ 2008, 13:34:33 »
    Γιασας παιδια βλεπω ωραιες κατασκευες και ωραιες πατεντες οι οποιες παρα πολυ με ενθουσιαζουν για αυτο θα ηθελα να κανω μια ερωτηση στον Γιωργο τον Κανδυλακη ο οποιος μπορει και να με θυμαται απο τοτε που ειχαμαι βρεθη στην Θεσσαλονικη.
    Γιωργη μηπως εχεις ζυγιση τα ηλεκτρονικα του Μινιουμ και εχεις δει το βαρος τους σκετα γιατι με ενδιαφαιρει αυτη η λεπτομερεια δεκτη σερβο μπαταρια και μοτερ και δευτερον μηπως εχεις μετρηση το ρευμα που τραβαη το μοτερ στα φουλ γκαζια μονο του.
    Ευχαριστω εαν θες και ξερης μου απαντας.
    « Απάντηση #32 στις: Σάββατο, 20 Σεπ 2008, 15:07:13 »
    Ηλία καλημέρα,
    βεβαίως και σε θυμάμαι,
    Ναι, ξέρω, και φύσκά θέλω, οπότε σου δίνω την απάντησή μου...
    Τα βάρη των εξαρτημάτων του minium είναι
    πλακέτα δέκτη-σέρβο         3,2 γρ
    μπαταρία                          2,6 γρ
    μοτέρ                              2,5 γρ
    έλικα + κώνος (από Cessna) 0,8 gr
    Όσο αφορά το ρεύμα, τραβάει περίπου 0,4 Α. από δοκιμές που έγιναν στο εξωτερικό, το όριό του είναι περίπου 1 Α. Συνεπώς είναι κατάλληλο και για δικινητήριο. Υπάρχει κανένας εθελοντής ? Για έμπνευση, δείτε την Dakota που ανέφερα παραπάνω...
    Louis,
    πράγματι το τετρακάναλο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά η ημερομηνία λανσαρίσματος συνεχώς μετατίθεται.. Για την ώρα το περιμένουν στις Η.Π.Α. κατά τον Νοέμβριο...
    gkan
    Υ.Γ. σε λίγο και οι φωτογραφίες από τη βάση για το φτερό. Μου πήρε λίγη ώρα μέχρι να τη βρω στο $^&$%&^& τακτοποιημένο εργαστήριό μου...
    « Απάντηση #33 στις: Σάββατο, 20 Σεπ 2008, 16:58:04 »
    Βασίλη, εδώ είναι και η βάση για τη διαμόρφωση του φτερού...
    Γρήγορη (=πρόχειρη) κατασκευή από μπάλσα, λίγο μεγαλύτερη από το τελικό φτερό.
    Για το χείλος εκφυγής δημιούργησα ειδική εσοχή, ενό το χείλος εκφυγής σταθεροποιήθηκε με καρφίτσες (χωρίς πλαστικό κεφάλι, μη λιώσουν στο φούρνο).
    Μετά το "ψήσιμο" διατηρεί ακριβώς το σχήμα, ενώ αν και λεπτό φτερό, έχει αρκετή αντοχή για το βάρος του μοντέλου (λόγω της καπύλωσης που το νευρώνει). Βέβαια, σε μια μεγάλη απότομη βύθιση έρχεται υπερφόρτωση, και λυγίζει προς τα πάνω (πως το ξέρω ?  idiot2)
    Αυτά για την ώρα...
    gkan
    * wing-form-1.jpg (63.49 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 778 φορές.)
    * wing-form-2.jpg (61.02 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 783 φορές.)
    « Απάντηση #34 στις: Σάββατο, 20 Σεπ 2008, 16:59:05 »
    και μια τελευταία...
    * wing-form-3.jpg (65.36 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 776 φορές.)
    « Απάντηση #35 στις: Πέμπτη, 25 Σεπ 2008, 00:32:25 »
    η τρέχουσα κατάσταση του Sikorsky S-39:
    ολοκληρώθηκαν τα στυλίδια, τοποθετήθηκε (προσωρινά) το μοτέρ, ετοιμάστηκαν τα νήματα για τα πηδάλια.
    επόμενο βήμα το βάψιμο (θα φάει όλο το χειμώνα...) και η τελική συναρμολόγηση...
    συνολικό βάρος μέχρι τώρα = 25 γραμμάρια
    γενικές όψεις
    gkan
    Kiril
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 25 Σεπ 2008, 15:06:51 »
    Φιλε μου εισαι καλυτεχνης συνεχεισε!!! Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 25 Σεπ 2008, 17:51:25 »
    Γιώργο, βλέπω washout ή είναι οφθαλμαπάτη;
    kostas16
    « Απάντηση #38 στις: Πέμπτη, 25 Σεπ 2008, 18:34:51 »
    Πραγματικα πολυ ωραια δουλεια Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #39 στις: Πέμπτη, 25 Σεπ 2008, 19:05:51 »
    δεν κατεβαινεις και σε καμια διεθνη εκθεση ζωγραφικης
    οι αλλοι καλυτεροι ειναι με τους φευγατους πινακες??
    το μοντελο σου ειναι ζωγραφια Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    keep going
    « Απάντηση #40 στις: Πέμπτη, 25 Σεπ 2008, 20:28:02 »
    ευχαριστώ για τις καλές κουβέντες σας... Ο λόγος πάντως που βάζω τις φωτογραφίες δεν είναι (μόνο) να ακούω καλά λόγια...
    Είναι μπας και τσιμπήσει και κανένας άλλος να ασχοληθεί με μικρές κατασκευές. Καλά τα μεγάλα και τα αγοραστά, αλλά η ιδιοκατασκευή έχει άλλη χάρη. Και αν, εφόσον μαζευτούμε πολλοί, οργανώνουμε περισσότερες συναντήσεις και πετάμε συχνότερα... Όλα έχουν την σκοπιμότητά τους  Wink
    Γιάννη, σωστά βλέπεις, έχει washout, που ίσως λόγω της κάμερας φαίνεται περισότερο. Στην πραγματικότητα είναι 1,5 χιλ. ανά φτερό. Ασυνήθιστο για RC ?
    gkan
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 26 Σεπ 2008, 00:21:10 από Γιώργος Κανδυλάκης » Καταγράφηκε
    S-Themelidis
    « Απάντηση #41 στις: Πέμπτη, 25 Σεπ 2008, 23:45:26 »
    Γειά σου Γιώργο!
    Η κατασκευή σου όπως πάντα είναι εξαιρετική!!!!!
    Με παρηγορεί προηγούμενο μήνυμά σου σχετικά με το βάψιμο... (χα χα).
    Όπως ίσως θυμάσαι, έχω κι εγώ 2 -και σε λίγο καιρό 3- ανάλογα projects και πρέπει να ομολογήσω ότι όλο το αναβάλω.
    Είμαι σίγουρος ότι όταν συναντηθούμε σε κάποια εκδήλωση, θα μου δώσεις το ανάλογο... σπρώξιμο για να προχωρήσω (αν δεν έχω αξιωθεί από μόνος μου) !!
    Σε λίγες ημέρες θα ανεβάσω και φωτο από το project που έχω πιάσειι.
    Καλό βράδυ και καλή συνέχεια!
    Σωτήρης
    hlsat
    « Απάντηση #42 στις: Παρασκευή, 26 Σεπ 2008, 14:05:45 »
    Γιωργο gkan σε ευχαριστω για τις πληροφοριες που μου εδωσες σχετικα με τα βαρη απο τον εξοπλισμο βεβαια και εγω θα πω οτι κανεις πολυ ωραιες κατασκευες και με πολυ μερακι
    και πραγματικα τις ζηλευω παροτι κατασκευαζω και εγω αρκετα πραγματα .
    Παλη ομως θελω λιγο τα φωτα σου και τις πληροφοριες για δυο υλικα που χρεισιμοποιης στις κατασκευες σου .
    πρωτον θελω μια διευθυνση για το που μπορω να προμηθευτο το υλικο επικαλυψης των φτερων του Sikorsky S-39 αν ειναι δυνατον στην Ελλαδα και δευτερον το υλικο που το κολλας και βερνικονης την μπαλσα (αυτο ειναι ενος συστατικου η δυο).
    Ευχαριστω και παλι Ηλιας Ξανθη
    « Απάντηση #43 στις: Παρασκευή, 26 Σεπ 2008, 17:37:27 »
    Ηλία (Hlsat),
    χαρτί επικάλυψης (japanese tissue) δεν μπορείς να βρεις πλέον στην Ελλάδα. Τουλάχιστον όχι το σωστό κατάλληλο υλικό... Μόνο υποκατάστατα, αλλά δεν τα συνιστώ...
    Αν κοιτάξεις στα εισαγωγικά άρθρα για free flight στην κεντρική σελίδα, θα βρεις αρκετές πηγές εκεί.
    https://www.aeromodelling.gr/FF/FFintro2.html#FFref
    Όσο για το βερνίκι, είναι νίτρου, ενός συστατικού, της εταιρείας Clou, το παίρνουμε από την Χημικοδομική Β. Ελλάδος (στη Θεσσαλονίκη). Για βερνίκωμα χρειάζεσαι και διαλυτικό νίτρου...
    Δες και:
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=4959.msg47868#msg47868
    φιλικά
    gkan
    GRELE
    « Απάντηση #44 στις: Κυριακή, 28 Σεπ 2008, 21:49:23 »
    Αγαπητοι φιλοι
    Για τον φιλο bleriot δεν μετρησα ηλεκτρικα μεγεθη απλως δοκιμασα με μια 12βολτη 7Αh σε περιπου 40 εκ. συνολικο μηκος χρωμονικελινης απο σεσουαρ μαλλιων.
    Γιωργο ευχαριστω για τις πληροφοριες.
    Το υδροπλανακι DRAKE τελειωσε χτες και πεταξε αρκετα καλα στον κηπο για λιγο λογω βροχης.
    Βαρος 18,3 γρμ.
    Ειναι παρομοιο στην πτηση με το τσεσνακι της Κyosho οταν πεταει με φουλ throttle, οταν ομως χαμηλωσεις τοτε γινεται νωχελικο σαν παπια και νιωθεις ολες τις κινησεις λιγες.Νομιζω ομως οτι ειναι αναμενομενο με το extra drag των πλωτηρψν και του πυλωνα.
    Η απογειωση εγινε απο το χερι και οχι απο νερο παρολο που σχεδον εβρεχε.
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    Παραθετω φωτο
    * tn_100_0856.jpg (58.6 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 533 φορές.)
    * tn_100_0857.jpg (56.96 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 559 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: ιδιοκατασκευές βασισμένες στο Minium της Kyosho
