Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 03:54:09
    [Χθες στις 13:50]
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 39
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 10     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κατασκεύη μοντέλου από σχέδιο-Απορίες  (Αναγνώστηκε 36007 φορές)
    « Απάντηση #60 στις: Τετάρτη, 30 Ιαν 2008, 09:08:37 »
    Αποσαφήνισε το "πεπειραμένος"...
    Αυτός που έχει ήδη εμπειρία, και μπορεί να ελέγξει αν το αεροπλάνο είναι σωστό, και που μπορεί να τεκμηριώσει αν το αεροπλάνο θα πετάξει ή όχι. Αυτός που θα κάνει την πρώτη πτήση αντιμετωπίζοντας πιθανές εκτροπές.
    Αγαπητέ Ευάγγελε, δεν νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερες λέξεις για να καταλάβει ο αποδέκτης του αρχικού μηνύματός μου τι εννοώ.
    Uncle's Dad
    ΜΗ ΜΕΛΟΣ
    « Απάντηση #61 στις: Τετάρτη, 30 Ιαν 2008, 16:16:47 »
    Ξέρεις πόσοι νομίζουν οτί εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή που ανέφερες?
    Ιδιόρρυθμος αερομοντελιστής
    « Απάντηση #62 στις: Τετάρτη, 30 Ιαν 2008, 17:25:56 »
    Νομίζεις ότι αξίζει να συνεχίσουμε το θέμα;
    « Απάντηση #63 στις: Τετάρτη, 30 Ιαν 2008, 19:24:21 »
    Γειά χαρά!
    Χρειάζομαι βοήθεια...
    Έστρωσα τον 25 LA και μετά τους ελέγχους και τα ζυγίσματα
    έκανα την πρώτη απόπειρα για πτήση. Ο κινητήρας φαινόταν λίγος για αυτό το αεροπλάνο,
    ξεκολλάνε οι ρόδες από το έδαφος και ρίχνει την ουρά (πισώβαρο) το κρατάω με το ζόρι, κάνει μισό γύρω σε χόβερ
    και Crazy2 μπουμ! Το μαζεύω λοιπόν, ευτυχώς χωρίς σπασίματα  angel, μόνο μια έλικα χαμένη.
    Βάζουμε ένα βαρίδιο στη μούρη, αλλαγή έλικας, ξαναρυθμίζουμε τον κινητήρα μπας και δώσει στροφές,
    απογείωση και μια από τα ίδια  buck2, το αεροπλάνο δε σιάζει.
    Ευτυχώς αποδείχτηκε γερό και δεν έσπασε ούτε τη δεύτερη φορά
    Λέω αύριο να του βάλω κι άλλο βάρος μπροστά και να πάρω έλικες με μεγαλύτερο βήμα (π.χ. 9Χ7 ή 9Χ8).
    Θα δουλέψει λέτε; Επίσης μου φαίνεται πως το πάχος της αεροτομής είναι πολύ μεγάλο και πως αυτό δε βοηθάει τόσο...
    Δώστε καμιά ιδέα, μήπως να αγοράσω ένα 25άρι έτοιμο;;   Grin
    v_tolias
    « Απάντηση #64 στις: Τετάρτη, 30 Ιαν 2008, 21:53:18 »
    Η χαρα του να πεταξει αυτο που εφτιαξες δεν συγκρινεται με αυτη του να πεταξεις ενα ετοιμο!!
    Απλα ας δουμε τι φταιει Thumbs up
    Ας ξεκινησουμε με το βασικο...Εχεις ξαναπεταξει ή οχι??(δεν ειμαι σιγουρος για το τι εχω καταλαβει απο τα μεχρι τωρα μνμτα σου)
    Σε ποιο σημείο της αεροτομης το ζυγισες??Πρεπει να ειναι στο 25-30% περιπου τις αεροτομης Thumbs up Ειναι εκει??
    « Απάντηση #65 στις: Πέμπτη, 31 Ιαν 2008, 00:07:59 »
    Συμφωνώ πως είναι πολύ μεγάλη η χαρά του να βλέπεις το δημιούργημα σου να πετάει!
    Αλλά δεν πέταξε γαμώτο  buck2
    Εννοείται πως έχω ξαναπετάξει, απλώς δεν έχω ξανακατασκευάσει...
    Το ζύγισμα έγινε στο σημείο που έδειχνε το σχέδιο, στη δοκό της πτέρυγας δηλαδή (και μάλλον δεν
    δουλεύει τόσο σωστά εκεί)
    « Απάντηση #66 στις: Πέμπτη, 31 Ιαν 2008, 01:08:36 »
    Πόσο βάρος βγήκε συνολικά;
    Κάπου αναφέρεις οτι οι πτέρυγες δεν έχουν σωστές ευθείες, πόσο ξεφεύγουν; Κυρίως ενδιαφέρει αν υπάρχει διαφορά στην γωνία προσβολής των δύο φτερών ή σημαντικού μέρους τους.
    Η .25 LA ίσως δεν έχει πολύ δύναμη, λίγο απίθανο όμως να μην μπορεί να κρατήσει με αξιοπρέπεια στον αέρα ένα τέτοιο μοντέλο. Μικρή μηχανή σε μεγάλο σχετικά μοντέλο συνήθως ζητάει μεγαλύτερη διάμετρο, δοκίμασε και 10Χ5 (υποθέτω οτι φορούσε 9Χ6). Η αεροτομή του έχει αρκετό πάχος, λογικά σχεδιάστηκε για να μπορεί να πετάει αργά.
    Από αυτά που γράφεις πιθανόν να βιάστηκες να το σηκώσεις και έπεσε σε stall.
    « Απάντηση #67 στις: Πέμπτη, 31 Ιαν 2008, 10:07:22 »
    Καλή ερώτηση, θα το ζυγίσω σύντομα.
    Υπάρχει μια μικρή κύρτωση κατα μήκος και των 2 εδρών, έχει συμμετρία δηλαδή.
    Μάλλον η 10Χ5 θα πιάσει στο έδαφος αλλά θα δοκιμάσω. Το πέταξα μια με 9Χ5 και μια 9Χ6.
    Σήκωσε μόνο του μούρη, δεν του έδωσα up, έκοψε ταχύτητα (λογικό) και  μετά στόλαρε.
    Συνδυασμός κακού ζυγίσματος, αδύνατης μηχανής και χοντρής αεροτομής ίσως;
    ggeorge42
    « Απάντηση #68 στις: Πέμπτη, 31 Ιαν 2008, 10:35:58 »
    Χμμμ...
    Να πω κι εγώ τι θα κοίταζα, με τη σειρά:
    1. Είπες δεν έδωσες up. Έδωσες down και δεν ίσιωσε ή ταλάντωνε πάνω κάτω;
    2. Τα πηδάλια είναι ευθυγραμμισμένα;
    3. Ποια είναι η γωνία προσβολής του φτερού σε σχέση με την ουρά;
    Συνήθως τα βάζουμε παράλληλα ή σχεδόν παράλληλα. Κοίταξε τι λέει το σχέδιο.
    4. Αν είναι ζυγισμένο στη δοκό και η δοκός είναι περίπου στο 25-30% της αεροτομής, εγώ δεν θα ανησυχούσα για πισόβαρο.
    5. Δεν θα βιαζόμουν να ψάξω για περισσότερη έλξη. Αν δεν πάει οριζόντια δεν σε σώζει η μηχανή.
    Νομίζω επίσης ότι η χοντρές αεροτομές συνήθως στολάρουν πιο ήπια από τις λεπτότερες.
    Ίσως λοιπόν να έχει τα πλεονεκτήματά της η επιλογή του σχεδιαστή.
    Και πάνω απ' όλα, μη φοβάσαι. Αφού το έσωσες την πρώτη φορά (και τη δεύτερη) μπορείς να πεις ότι θα πας απ' έυθείας στην τρίτη πτήση. Για να επαληθευτεί και ο θείος Wink
    Γιώργος
    « Απάντηση #69 στις: Πέμπτη, 31 Ιαν 2008, 11:00:21 »
    1. Δεν έδωσα down, ελάχιστο up να σηκωθεί και ύστερα το άφησα στη μέση,
    ίσως λίγο down έσωζε την κατάσταση.
    2. Τα πηδάλια είναι ΟΚ.
    3. Ποιά είναι η γωνία προσβολής του φτερού σε σχέση με την ουρά δεν ξέρω (δεν καταλαβαίνω και την ερώτηση Tongue)
    πάντως δεν αποκλίνει από το σχέδιο (μάλλον).
    4. Είναι ζυγιασμένο στη δοκό.
     Grin Grin Έτσι! Πάμε κατευθείαν στην τρίτη πτήση. Είχε δίκιο ο θείος, η πρώτη πτήση είναι πάντα δύσκολη  Wink
    v_tolias
    « Απάντηση #70 στις: Πέμπτη, 31 Ιαν 2008, 11:18:49 »
    Για να δεις τη διαφορα στη γωνια προσβολης θα κανεις το εξης(αφου η αεροτομη ειναι επιπεδη απο κατω)..
    Θα βαλεις το α/π σε εναν επιπεδο παγκο(δες το με αλφαδι) και θα φερεις το οριζοντιο σταθερο με ενα αλφαδι να ειναι επιπεδο(δηλαδη παραλληλο με τον παγκο)...
    Μετα θα μετησεις την καθετη αποσταση απο τα δυο σημεια(κοκκινα) που σου εχω στη φωτο μεχρι το τραπεζι...Πρεπει να μην εχουν διαφορά ή να εχουν λιγα χιλιοστα!!
    Μετρησε και κοντα στη ριζα του φτερου και τσεκαρε και στο wing tip...Ετσι θα δεις και ποση διαφορα εχουν ρζα με tip..
    * index.php2.JPG (27.49 KB, 800x246 - εμφανίστηκε 497 φορές.)
    « Απάντηση #71 στις: Πέμπτη, 31 Ιαν 2008, 12:36:10 »
    Για να ελέγξεις τη διαμήκη δίεδρο, δηλαδή τη διαφορά των γωνιών πρόσπτωσης του οριζόντιου και του φτερού,
    δες  εδώ:
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-083a.htm
    Με την ευκαιρία διάβασε και το πρώτο και τρίτο μέρος του κεφαλαίου
    « Απάντηση #72 στις: Πέμπτη, 31 Ιαν 2008, 19:03:43 »
    Μάλλον πρέπει να δώσω βάση και λίγο στη θεωρία (είμαι τεμπέλης στη μελέτη...)
    Παρόλα αυτά έχω καλά νέα!!
    Γυρίζω από ταξίδι σήμερα στις 17.30 σούρουπο, φορτώνω
    το μοντέλο με τα λοιπά συμπράγκαλα, του βάζω 100γρ. έρμα στη μούρη και πέταξε!! beer
    Πετούσε λίγο ατσούμπαλα, το κατεβάζω επιτυχώς, του βάζω άλλα 50γρ. (εν τω μεταξύ έχει σκοτεινιάσει),
    το τριμάρω και λίγο down και πετούσε σχεδόν κανονικά  Cheesy
    Τρελός ενθουσιασμός  Cheesy Cheesy  beer
    Το Σ/Κ θα του βάλω λίγο βάρος ακόμη μπροστά, το σηκώνει άνετα τελικά (α! με έλικα 9Χ6)
    GiannisX
    « Απάντηση #73 στις: Πέμπτη, 31 Ιαν 2008, 19:18:03 »
     Μπράβο Yanko!
    Τα συγχαρητήρια μου!
    κοίταξε λιγάκι αν μπορείς να μετακινήσεις μπαταρία δεκτη πιο μπροστα
    να γλιτώσεις λιγάκι βάρος , αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κανέενα πρόβλημα!
    Γεια χαρά και καλές πτήσεις  beer
    Aeolus-Rc
    ggeorge42
    « Απάντηση #74 στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2008, 09:48:35 »
    Μπράβο, ωραίος Thumbs up
    Κοίταξε πάντως και τη διαμήκη δίεδρο (όπως μας θύμησε ο θείος ότι λέγεται).
    Α, κι όταν λες ζυγισμένο στη δοκό, ελπίζω χωρίς καύσιμα μέσα.
    Άντε να τα ακούνε κι άλλοι για να ενθαρύνονται να φτιάξουν κι αυτοί κάτι.
    Καλή συνέχεια!
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 1 Φεβ 2008, 10:11:49 από ggeorge42 » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 10     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κατασκεύη μοντέλου από σχέδιο-Απορίες
