Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 22:13:03
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 25
    Συνολικά: 25
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κατασκεύη μοντέλου από σχέδιο-Απορίες  (Αναγνώστηκε 35923 φορές)
    « Απάντηση #120 στις: Τρίτη, 11 Νοε 2008, 18:54:00 »
    Και επιτέλους αξιώθηκα να του τραβήξω και ένα βιντεάκι!
    Συγνώμη, είδα ότι δεν παίζει το παραπάνω βιντεάκι.  Wink
    Είναι το παρακάτω λίνκ
    http://www.youtube.com/watch?v=tdNKo80LCiY
    « Απάντηση #121 στις: Τρίτη, 11 Νοε 2008, 19:16:32 »
    Ποια τα + και τα - ενος μοντελου π.χ. ανεμοπτερου οταν η ουρα του ειναι τυπου σταυρου ή τυπθυ v-tail
    φτιαχνω ενα σχεδιο και δεν ξερω τι ουρα να του βαλω
    Αγαπητέ ανηψιέ Ηλία, θα βάλεις τύπου σταυρού, και αν είναι δυνατόν με stabilator, δηλαδή το stabilizer να περιστρέφεται όλο για elevator (stabil+ator = stabilator).
    γιατι Θειε??
    « Απάντηση #122 στις: Τρίτη, 11 Νοε 2008, 19:34:00 »
    γιατι Θειε??
    Την περίμενα την νέα ερώτηση.
    Ας ξεκινήσουμε από την μορφή "Τ", δηλαδή όταν το stabilizer είναι στο επάνω μέρος του fin. Η ροή των αερονηματίων είναι καθαρή, και η απόδοσή του πολύ καλή, άρα μπορεί να έχει κάπως μικρότερη επιφάνεια. Ομως δεν παύει να είναι μία πηγή οπισθέλκουσας, και όπως τα φτερά πίσω από το βέλος τείνουν να ευθυγραμμιστούν με αυτό όταν ταξιδεύει, έτσι και το stab, προσπαθεί να κατέβει να έρθει πίσω από το κέντρο βάρους του σκάφους. Οπως κατεβαίνει αυξάνει την γωνία του, και αρχίζει να ανεβαίνει, μετά αρχίζει να κατεβαίνει κ.ο.κ. έχει μπει σε ταλάντωση. Για να μην μπεί σε ταλάντωση πρέπει να πετάει αποκλειστικά σε μία ταχύτητα στην οποία θα τριμαριστεί. Εφαρμόζεται σε ανεμόπτερα scale, αλλά υπάρχουν και παλιά σχέδια που έχουν "Τ", όσο πουλάνε θα υπάρχουν.
    Η μορφή "V", προσφέρει μικρότερη μάζα, και μικρότερη οπισθέλκουσα, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος που έγινε δημοφιλής στον μοντελισμό στην προηγούμενη δεκαετία. Εγινε επειδή απέχει από το έδαφος, και δεν μπλέκεται στις μικρές ρίζες την ώρα της προσγείωσης (όλα προσγειώνονται σε φυσική βλάστηση, ή χώμα).
    Ο λόγος που δεν την θέλουν τόσο πολύ πλέον, είναι ότι κατά την εκτόπιση της ουράς δίνοντας rudder, τα πηδάλια δεν εκτίθενται το ίδιο στα αερονήματα, και υπάρχει μία ταυτόχρονη εκτροπή προς το down (κατ' άλλους προς το up). Επίσης διεπίστωσαν ότι η μικρές επιφάνειες δεν είναι αρκετά ενεργές, και αν τις αυξήσουν αυξάνεται η οπισθέλκουσα και το βάρος.
    Η μορφή σε σταυρό φέρνει το stab πιό κοντά στην ευθεία που περνάει από το Κ.Β., και οι χειριστές νοιώθουν ότι έχουν καλύτερο συντονισμό κινήσεων, κατά την διάρκεια της στροφής. Είναι δε αρκετά ψηλά για να μην σπάει στην προσγείωση.
    « Απάντηση #123 στις: Τρίτη, 11 Νοε 2008, 21:56:34 »
    κατι ακομα.
    εχω δει ανεμοπτερα τα οποια δεν εχουν μαζι το rudder και το elevator αλλα το ενα ειναι μπροστα απο το αλλο οπως στο AVA
    μαλιστα εχω δει και τις δυο εκδοχες  rudder elevator     ή  elevator rudder
    εδω τι σκοπο εχουμε??
    « Απάντηση #124 στις: Δευτέρα, 3 Αυγ 2009, 16:57:12 »
    Καλησπέρα
    Ξεκινώ μια νέα κατασκευή και έχω μια απορία.
    Θα φτιάξω το Su-do-Khoi 180 με σχέδιο για profil μοντέλο από το profili2.com.
    Οι αεροτομές του φτερού κοντά στην άτρακτο είναι παχιές και
    όσο προχωράνε προς τα ακροπτερύγια λεπταίνουν.
    Η απορία μου είναι σε ποια ευθεία θα τοποθετηθούν οι αεροτομές;
    Δηλαδή, η επάνω πλευρά του φτερού θα είναι ευθεία και η κάτω θα σχηματίζει αμβλεία γωνία;
    Η κάτω πλευρά του φτερού θα είναι ευθεία και η επάνω γωνία;
    Ή η γωνία θα μοιραστεί μισή επάνω και μισή κάτω;
    Ευχαριστώ
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #125 στις: Δευτέρα, 3 Αυγ 2009, 18:33:48 »
     Yankos καλησπερα ποιο νουμερο σχεδιο ειναι απο το profili2 για να το δω πως γινεται
    « Απάντηση #126 στις: Δευτέρα, 3 Αυγ 2009, 19:34:48 »
    ναι για πες μας
    « Απάντηση #127 στις: Δευτέρα, 3 Αυγ 2009, 19:49:49 »
    Βρίσκεται στην 158 σελίδα του Profili.
    Το φτερό το έχει σε 2 κομμάτια αλλά θέλω να το βγάλω σε ένα...
    hlsat
    « Απάντηση #128 στις: Δευτέρα, 3 Αυγ 2009, 20:02:38 »
    Yankos δεν εχει δυσκολια το ειδα το σχεδιο.Τα κεντρικα δοκαρια καθοριζουν τις γωνιες στο φτερο και απο εκει ξεκινας.Τωρα που λες θες να το κανης μονοκοματο αυτο ειναι δυσκολο γιατι θελη αλλαγη και στην ατρακτο για το φτερο γινεται αλλα αυτος το εχει σχεδιαση ετσι για να μπορουν τα φτερα να αποσπονται και να μεταφερεται το μοντελο γιατι ειναι πολυ μεγαλο με 2.10 μετρα ανοιγμα φτερων.
    « Απάντηση #129 στις: Δευτέρα, 3 Αυγ 2009, 20:09:02 »
    επειδη λιγο μπερδευτικα μπορεις να μου κανει paste τo site μαζι με την σελιδα??
    « Απάντηση #130 στις: Δευτέρα, 3 Αυγ 2009, 20:14:42 »
    το βρηκα τελικα
    Λοιπον νομιζω οτι το φτερο ειναι παραλληλο με την ατρακτο αν αυτο εννοεις
    και το κεντρικο δοκαρι δειχνει την πορεια των αεροτομων
    « Απάντηση #131 στις: Δευτέρα, 3 Αυγ 2009, 20:16:54 »
    Ilia μπες profili2.com και πάτα αριστερά στο  "Plans and Drawings" έχει σελίδες αριθμημένες με μοντέλα.
    Ηlsat έχεις δίκιο... βλέποντας τις τρύπες που έχει για τις δοκούς μου φαίνεται σαν να έχει διάταξη :
    το επάνω ευθεία και το κάτω γωνία... Τι λέτε;
    Δεν θέλω να το κάνω όμως έτσι, θέλω να το κάνω μονοκόμματο.
    Επίσης σε ένα άλλο σχέδιο από άλλο μοντέλο έχει ξεκάθαρα αυτήν την διάταξη.
    Δείτε στη σελίδα 77 του profili το extra300s.
    newbie
    « Απάντηση #132 στις: Τρίτη, 18 Αυγ 2009, 00:42:16 »
    Κατέβασα ένα σχέδιο για depron από το http://www.profili2.com .
    Στο σχέδιο (τύπος αρχείου .dxf) δε δίνει πληροφορίες για τις διαστάσεις των διαφόρων κομματιών παρά μόνο για το άνοιγμα φτερών και το μήκος της ατράκτου. Επίσης γράφει scale 1:1.
    Άρα υποθέτω ότι το σχέδιο υπάρχει αποθηκευμένο στο αρχείο με τις πραγματικές του διαστάσεις (100%).
    Με ποιο πρόγραμμα πρέπει να το ανοίξω για να πάρω τις πραγματικές του διαστάσεις στο 100% του σχεδίου(αρχείου) έτσι ώστε να μη χρειαστεί να ψάχνω το σωστό zoom κατά την εκτύπωση;
    Ρωτάω γιατί με τον dxf viewer που το άνοιξα στο 100% βγαίνει σε μινιατούρα.
    « Απάντηση #133 στις: Τρίτη, 18 Αυγ 2009, 00:54:51 »
    Καλησπέρα
    θα χρησιμοποιήσεις το autocad και εκεί μπορείς να ορίσεις την κλίμακα που θέλεις να εκτυπώσεις.
    Ακόμη μπορείς να δεις το πραγματικό μήκος κάθε γραμμής σε κλίμακα 1:1 ή σε οποιαδήποτε άλλη κλίμακα επιλέξεις.
    newbie
    « Απάντηση #134 στις: Τρίτη, 18 Αυγ 2009, 01:01:37 »
    Δηλαδή το 100% του σχεδίου, βλέποντας το με το autocad, θα μου δώσει το 100% των διαστάσεων του αεροπλάνου (όπως δηλαδή δίνονται πάνω στο σχέδιο);
    Με λίγα λόγια αν πάω το αρχείο όπως είναι στο τυπογραφείο για εκτύπωση σε plotter και το ζητήσω στο 100%, θα πάρω τις διαστάσεις που γράφει πάνω στο σχέδιο. Σωστά;
    Ευχαριστώ.
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κατασκεύη μοντέλου από σχέδιο-Απορίες
