Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 20:59:41
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 90
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: μπαταρία Pb  (Αναγνώστηκε 6122 φορές)
    Le_Roi
    « στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2015, 00:21:08 »
    Καλησπέρα,
    Πρόσφατα έφτιαξα ένα flight box και είπα να του βάλω μια μπαταρία pb 12v για να δουλεύει φορτιστής αντλία μίζα κλπ. Δεν έχω εμπειρία από αυτές τις μπαταρίες οπότε και έχω μερικές ερωτήσεις....
    1) κάνει ένα περίεργο θόρυβο όταν φορτίζει σα να βράζουν τα υγρά της. Είναι λογικό;
    2) στα πόσα volt θεωρείται πλήρως φορτισμένη και στα πόσα είναι "άδεια";
    3) την έχω τοποθετήσει πλάγια γιατί αλλιώς δε χωρούσε και έτσι έλεγε και στις οδηγίες το flight box. Θα έχω πρόβλημα με διαρροές κλπ;
    Σημασία έχει να πετάς με καλή παρέα, όχι το τί πετάς και το πού πετάς.....
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2015, 07:11:39 »
    1)   HuhHuh
    2) 10,5 ξεφορτιστη 14 κατα την φορτιση
    3) αν ειναι με υγρα ενδεχομενως να υπαρχει προβλημα
    Le_Roi
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2015, 08:59:23 »
    Μη φανταστείς πολύ θόρυβο....
    Απλά κολλάω το αυτί μου για να το ακούσω σε απόλυτη ησυχία.
    Η μπαταρία που έχω βάλει είναι αυτή
    http://www.e-shop.gr/ultracell-ul7-12-12v-7ah-replacement-battery-p-PER.701209
    Δε νομίζω ότι είναι με υγρά. Είναι κλειστού τύπου νομίζω.
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2015, 10:37:08 »
    Είναι απόλυτα φυσιολογικό να ακούγεται αχνός θόρυβος κατά την φόρτιση!!  Thumbs up
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2015, 11:08:35 »
    Η ετικέτα της λέει "sealed" δηλαδή κλειστού τύπου.
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2015, 11:23:41 »
    Λίγος θόρυβος δεν είναι πρόβλημα.
    Αν όμως παρατηρήσεις έντονο θόρυβο βρασμού, διαρροή υγρών ή άνοδο θερμοκρασίας κατά την φόρτιση, πρέπει να ελαττώσεις το ρεύμα φόρτισης
    Le_Roi
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2015, 13:27:02 »
    Τη φορτίζω με 1Α και λέει μέχρι 2.16Α ότι αντέχει.... Με το θέμα που είναι πλάγια δεν έχω πρόβλημα εφόσον είναι κλειστού τύπου;
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2015, 13:54:12 »
    Δεν υπάρχει πρόβλημα με την τοποθέτηση.
    Για το ρεύμα φόρτισης κάνε έλεγχο για θερμοκρασία, υγρά κλπ
    Το 1Α είναι αρκετά υψηλό.
    Το initial current είναι το μέγιστο στιγμιαίο ρεύμα που τραβάει η μπαταρία μόλις την συνδέσεις στον φορτιστή. (γνωστό και ως startup current)
    Το συνεχές ρεύμα φόρτισης είναι αρκετά χαμηλότερο
    Le_Roi
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2015, 14:43:16 »
    Charge Voltage Cycle Use (25˚C) 14.4-14.8V (-30mV/˚C), max.Current: 2.16A
    Εγώ αυτό είδα και την έβαλα 1Α κατά τη γνώμη σας πόσο είναι το ασφαλές και για να κρατήσει περισσότερο;
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2015, 15:21:25 »
    Η γνώμη μου είναι να μη φορτίζεις με ρεύμα μεγαλύτερο από C/10 δλδ 0.7Α
    Επίσης οι μπαταρίες μολύβδου πρέπει να διατηρούνται φορτισμένες για να μη δημιουργείται θείωση που μειώνει τη ζωή τους
    Le_Roi
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2015, 15:28:35 »
    Οπότε 0.5Α για να είμαι σίγουρος και να μη την αφήνω να πηγαίνει κάτω από 11.5V...
    Ευχαριστώ άλλη μια φορά για τις πληροφορίες. ...
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2015, 15:59:32 »
    Διάβασε και   αυτό
    Το ότι είναι σφραγισμένη δεν σημαίνει ότι είναι και gel. Δες τι ακριβώς είναι.  Αν είναι gel φορτίζει και στο πλάϊ. Αν είναι με υγρά, ίσως να αφήνει κάποιο μέρος από τους πόλους ακάλυπτο όταν είναι στο πλάϊ.
    Le_Roi
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2015, 16:20:44 »
    Ήταν ακριβώς αυτό που έψαχνα κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ!
    Le_Roi
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2015, 19:09:50 »
    Έχω μια τελευταία ερώτηση και δε ξαναρωτάω.... angel angel angel
    αυτό είναι το manual της μπαταρίας
    http://www.koduvalve.eu/files/Ultracell%207-12.pdf
    μέχρι πόσα A μπορώ να κάνω φόρτιση στις lipo μου από αυτή τη μπαταρία αν βάλω το φορτιστή μου πάνω της;
    Le_Roi
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 15 Ιουν 2015, 22:17:19 »
    Ως συνήθως μετά από ψάξιμο δε βρήκα απάντηση όποτε θα ξαναρωτήσω γιατί με τις PB είμαι άσχετος...
    διάβασα ότι πρέπει να φορτίζει με 0,1C η μπαταρία είναι 7ah οπότε τη βάζω 0,7Α έχω βάλει όριο στο φορτιστή τα 7000mah. μετά από περίπου 15 ώρες η φόρτιση σταματάει γιατί έχει πιάσει το όριο. τις πρώτες 7 πάει με 0,7Α μετά πέφτει και στο τέλος τη πάει με 0.2Α όπου εκεί τη μετράω με πολύμετρο και λέει 14,68V ο φορτιστής λέει ότι θα σταματήσει στα 14,7V που δε πάει ποτέ. με το που τη βγάζω από τη φόρτιση ξεκινάει και πέφτει. την επόμενη μέρα χωρίς να έχει κανένα φορτίο πάνω της πάει στα 13,4V. είναι λογική αυτή η πτώση; έτσι πρέπει να γίνεται;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: μπαταρία Pb
