310.090 μηνύματα σε 12.406 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 23:29:34
    [Σήμερα στις 21:11]
    [Σήμερα στις 14:10]
    [Σήμερα στις 13:27]
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310090
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 157
    Επισκέπτες: 102
    Συνολικά: 102
    Αποστολέας Θέμα: brushless motor χαλασμένο?  (Αναγνώστηκε 4653 φορές)
    kangaxx
    « στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 14:55:00 »
    Καλησπέρα και απο εμένα. Είμαι νέος στο χόμπυ αυτό και ήδη άρχισα να αντιμετοπίζω κάποια θεματάκια.
    Αρχικά στην πρώτη μου φόρτηση έκαψα το φορτιστή..  Grin
    Έχοντας νέο φορτιστή τώρα, προσπάθησα για πρώτη φορά να βάλω μπροστά τα μοτεράκια μου!!
    Έχω 2 emax b2836 inrunner και τα έχω συνδεδεμένα παράλληλα.
    Το θέμα μου είναι ότι μόλις έδωσα full speed  το ένα απο τα 2 άρχισε να μου κάνει κάτι παράξενους κρανδασμούς και
    άρχισε να καπνίζει. πρόλαβα όμως και το αποσύνδεσα. Παρατείρησα πως είχε ανεβασμένη αρκετά θερμοκρασία σε σχέση
    με το άλλο. τώρα μου δουλεύει κανονικά αλλά μόλις δώσω γκάζι πάλυ αρχίζει τα παράξενα και είμαι σίγουρος πως αν δεν μειώσω
    ταχύτητα πάλυ το ίδιο θα μου κάνει.
    Να σημειώσω πως όλο αυτό το θέμα έγινε στα πρώτα 5 δεύτερα από το ώρα που έδωσα γκάζι.
    Είναι καινούρια και ήταν η πρώτη φορά που τα άναψα.
    Μήπως έχει κάποιος ιδέα τι τρέχει?
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 15:36:56 από kangaxx » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 15:19:26 »
    Δύο μοτέρ παράλληλα?  Με το ίδιο speed controller? Για αεροπλάνο μιλάμε?  έχεις ελικα πάνω? Είναι ζυγισμενη η ελικα? Δώσε μας περισσότερες πληροφορίες .
    kangaxx
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 15:28:54 »
    'Οχι για βαρκάκι προορίζονται.
    Τα μοτεράκια είναι σχεδόν 4000κν με max 25amp το καθένα στα 14.8 volt και δεν έχουν προπέλες επάνω
    το speed controller είναι ένα της turnigy 60amp
    και η μπαταρία μου είναι μία lipo 4s.
    επειδή μπορώ να πω πως νέος στο άθλημα έχω διαβάσει πολύ πριν πάρω την απόφαση να ξεκινήσω
    πιστεύω (και μακάρι δλδ) να φταίει κάποια κόληση που έχω κανεί η κάποιο ρουλεμάν.
    Μου λύπει όμως η εμπειρία και γιαυτό ζητάω γνώμες
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 15:58:35 »
    Πες ακριβώς τον τύπο του μοτέρ.
    με το χαρακτηριστικό emax b2836 υπάρχουν πολλά χρειαζόμαστε και το - ΧΧ μετά το 2836 για να δούμε το Kv.
    Πάντως αν πράγματι το Kv = 4000 τα 4 στοιχεία είναι πολλά. 14,8 βολτς Χ 4000 =59000 στροφές το λεπτό μάλλον είναι πολλές.
    Επίσης ποτέ δεν φουλάρουμε το μοτέρ χωρίς κάποιο φορτίο.
    Είσαι σίγουρος ότι γύρισε το μοτέρ που έχει το πρόβλημα ή ήταν ακίνητο που δικαιολογεί τους καπνούς και την θερμοκρασία;
    Το σωστό είναι ανεξάρτητο speed control σε κάθε μοτέρ.
    Τι χρόνισμα (μοίρες) έχεις στο speed control?
    Skynet
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 16:00:43 »
    Σύμφωνα με τη θεωρία λειτουργίας των brushless μοτέρ, δεν λειτουργούν σωστά παράλληλα με το ίδιο speed control
    kangaxx
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 16:14:20 »
    Ναι το μοτεράκι γύριζε κανονικότατα τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα και όταν άρχισε να δονείτε και να καπνίζει πάλυ δούλευε.
    http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=54_299&products_id=3949
    αυτο είναι το μοτερ και στο speed control αν εννοείς μοίρες το timing το έχω στο medium.
    Ίσως αν του βάλω φορτίο δλδ προπέλες να ηρεμίσει και να μην το κάνει αυτό. γιατί όπως σου είπα δονείτε υπερβολικά και πάει να μου κάνει το ίδιο (δηλαδη να μου βραχικυκλωσει- καπνίσει) μόνο όταν έχω max speed.
    Απλά μου φένετε περίεργο να έχει αυτή την αντίδραση μόνο το ένα απο τα 2 μοτεράκια.
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 16:56:07 »
    Τα inrunner αυτής της μορφής, έχουν 2 πολους και χρονίζονται έως τις 5 μοίρες (low).
    Δοκίμασες να το τρέξεις μόνο του χωρίς την παραλληλία του άλλου;
    Οταν το μοτέρ δεν έχει φορτίο, γυρίζει σε λάθος μοίρες προπορίας, και δεν μπορεί να αντιληφθεί που πρέπει να είναι, οπότε μία ξεκινάει και μία σταματάει. Αυτό δικαιολογεί το τρέμουλο. Οταν σταματάει, περνάει πολύ ρεύμα, αυτό δικαιολογεί τον καπνό και την θερμοκρασία.
    Λέω το ίδιο με άλλα λόγια, χωρίς φορτίο το μοτέρ δεν μπορεί να αυξήσει τις στροφές του, άρα μένει σχετικά ακίνητο, συγκριτικά με τις 59000 στροφές που θεωρητικά γυρίζει, και μάλλον περνάνε περισσότερα αμπέρ.
    kangaxx
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 17:05:31 »
    Σε ευχαριστώ πάρα πολύ με βοήθεισες αρκετά  Grin. θα το ρυθμίσω στο low και σε λίγες μέρες θα το τεστάρω και στο νερό.
    Ας ελπίζω να μην έχω κάψει κάποιο τύλιγμα.
    Ναι το έτρεξα και μόνο του. πάλυ τα ίδια μου κανει..
    papabill
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2015, 18:34:05 »
    Αρχισε να καιγεται...
    kangaxx
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 2 Ιουν 2015, 00:02:24 »
    ειναι οκ η αντίσταση σε όλα τα τυλίγματα οπότε κάτι άλλο παίζει.
    το πιο πιθανό είναι το ότι δεν έχει φορτίο το μοτεράκι όταν είμαι max speed και
    σίγουρα το timing.. γιατί μόλις το άλλαξα είδα αμέσως διαφορά. δηλαδή στα 5 δευτερόλεπτα
    το μοτεράκι άρχιζε να τα παίζει αν το είχα full speed. τώρα ξεκινάει να έχει κρανδασμούς κάπου στα 10
    δεύτερα. ελπίζω με φορτίο να μην έχω θέμα θεωρόντας πως έχω λιγότερες στροφές.
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 2 Ιουν 2015, 06:29:24 »
    Το Πίο βασικό είναι να βάλεις ξεχωριστά esc σε κάθε  μοτέρ.
    kangaxx
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 2 Ιουν 2015, 11:56:31 »
    θα πάρω και ένα δεύτερο esc τότε  Cheesy
    kangaxx
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 4 Ιουν 2015, 10:59:40 »
    φίλε μου kolotoumpas τελικά δίκιο είχες. ένα δεύτερο esc πειρα και όλα είναι ρολόι!!!!
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 4 Ιουν 2015, 11:28:19 »
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 4 Ιουν 2015, 11:33:31 »
    Μας είχες πει ότι δοκίμασες και το "προβληματικό" μοτέρ μόνο του και έκανε τα ίδια. Πως τώρα με το νέο ESC λειτουργεί καλά;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: brushless motor χαλασμένο?
