Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 06:48:55
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 100
    Συνολικά: 100
    Αποστολέας Θέμα: απορία για high voltage δέκτη  (Αναγνώστηκε 3039 φορές)
    Le_Roi
    « στις: Πέμπτη, 28 Μαΐ 2015, 23:22:21 »
    Καλησπέρα,
    Ο δέκτης που έχω είναι high voltage όπως γράφω και στο τίτλο του post, η ερώτηση μου είναι ότι από θέμα δέκτη είμαι εντάξει για να βάλω μια 2s lipo, με τα servo τι γίνεται; θέλω να χρησιμοποιήσω futaba S3003. Θα έχω πρόβλημα με τη lipo;
    Chris71
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 28 Μαΐ 2015, 23:46:57 »
    Και βέβαια θα έχεις θέμα με τα συγκεκριμένα...μέχρι 6V παίζουν αυτά τα σέρβο.
    Le_Roi
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 28 Μαΐ 2015, 23:49:41 »
    Και εγώ αυτό πίστευα αλλά είχα μια ελπίδα μήπως και.... καμιά πρόταση για high voltage servo που να είναι αξιόπιστο και να μη χρειάζεται μια περιουσία;
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2015, 00:23:55 »
    Εγώ θα σου έλεγα μία άλλη λύση που είναι φθηνή, να βάλεις εξωτερικό Bec και να τροφοδοτείς με 5 - 6v μόνο
    τα σέρβο και θα στέλνεις στην δέκτη μόνο το καλώδιο (άσπρο) του σήματος από τα σέρβο!!  Wink
    Το μαύρο (-) καλώδιο δεν χρειάζεται να το στείλεις εφόσον παίρνει ρεύμα από την ίδια μπαταρία
    ο δέκτης και το bec!!
    Le_Roi
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2015, 00:30:36 »
    Ωπ, αυτό είναι καλό. Γιατί αυτό που θέλω να πετύχω ειναι να έχω τη τηλεμετρία από τη μπαταρία του δέκτη. Δηλαδή να βλέπω πόσα Volt έχει η μπαταρία μέσα.
    ichiban
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2015, 15:08:58 »
    Καλημέρα, επειδή λέει high voltage δεν σημένει ότι δεν λειτουργεί και με 6V ή 4,8 V.
    Αν και τα servos δεν είναι 7,2 V τότε βάλε Ni-Mi  4,8 ή 6 V ή βέλε Lipo με regulator,
    ο δέκτης θα λειτουργεί και θα τηλεμετρεί.
    Γιάννης
    Le_Roi
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2015, 15:12:34 »
    Θα τηλεμετρει τα 6v που θα παίρνει από το regulator ενώ εγώ θα ήθελα να βλέπω τη πραγματική τάση της μπαταρίας εκείνη την ώρα.
    Le_Roi
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2015, 15:38:54 »
    Και με τις ni-mi δεν έχω και τη καλύτερη σχέση. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, μια ni-mi στα 6v αποτελείται από 5 μπαταρίες 1.2v που μας κάνει 6ν. Αυτή σε πλήρη φόρτιση πόσο θα πηγαίνει;
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2015, 17:04:55 »
    Υπολόγισε σε 1.45V ανά στοιχείο δλδ:  1.45x5 = 7.25 V
    Le_Roi
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2015, 17:38:40 »
    Το servo σε αυτό το voltage δεν έχει θέμα; λογικά Όχι; γιατί βλέπω ότι τη μέγιστη απόδοση του τη δείχνει στα 6v.
    flaperon35
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2015, 17:53:07 »
    Το 7,25  η το 1,45 ανα κελί είναι τάση που την βλέπεις μόνο στο πολυμετρο, μόλις σηνδεσεις τα σερβο και τραβήξεις ρεύμα απ την μπαταρία,  τοτε πέφτει κοντα στα εξη με έξη μισή βολτ.
    Γιαυτό και δεν καίγονται τα σερβο που είναι μέχρι εξη βολτ.
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2015, 18:00:31 »
    Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα με 5 στοιχεία NiCd / NiMH σε εξάβολτα σέρβο.
    Από τη σελίδα της Futaba
    "All Futaba systems are designed to operate on either 4.8 volts (NiCD 4 cells) or 6 volts (Alkaline 4 cells OR NiCD 5 cells)"
    flaperon35
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2015, 18:09:45 »
    Αν θες παντός να βλέπεις απ την τηλεμετρια την ταση της μπαταρίας που πετας τοτε θα κανεις αυτό που σου είπα πιο πάνω ο Μάρκος,  με αυτον τον τρόπο μπορείς να τσεκάρεις την μπαταρια σου για υπόλοιπο πτήσεις. Με αυτόν ομος τον τρόπο μπορεις να τσεκαρεις μονο δυο κελιά!  Εκτός και αν εχεις π.Χ. Τρισελο η τετρασελο και περνεις ρεύμα απ το μπαλανσερ της οπιας μπαταριας και μονο απο τα δυο κελιά.  Αυτο γίνεται πολύ απλα αρκη να έχεις ενα πολυμετρο.
    Βρησκεις το αρνητικό πάνω στο μπαλανς κ δοκιμαζεις με το πολυμετρο να βρεις που θα σου δοσει 8,4 αν ειναι φορτισμένη η μπαταρία. Φιαχνεις ενα βισμα και μετα κανεις οτι σου ειπε ο μαρκος. Με αυτον τον τρόπο μπορεις χοτρικα να ξέρεις που παιζει η μπαταρια σου.
    Le_Roi
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2015, 19:02:30 »
    Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.  Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2015, 16:36:00 »
    Οταν οι προδιαγραφές ενός σέρβο αναφέρουν τάση 6 volts, εννοούν μπαταρία με 5 στοιχεία Ni-XX, γνωρίζοντας ότι η μέγιστη τάση που μπορεί να φθάσει είναι τα 7,25 Volts, αρα αντέχει και στα 7,25 Volts.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: απορία για high voltage δέκτη
    Δημιουργία σελίδας σε 0.08 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
