Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 04:26:31
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 123
    Επισκέπτες: 109
    Συνολικά: 109
    Αποστολέας Θέμα: Break in TT39H  (Αναγνώστηκε 3903 φορές)
    SV1AWE
    « στις: Πέμπτη, 27 Δεκ 2007, 10:14:14 »
    Θα ηθελα την βοηθεια σας ,στην σωστη διαδικασια στρωσιματος του κινητηρα ΤΤ39Η .Καυσιμο  ειναι 15 % νιτρο και μπουζι OS8 .
    Οποιαδηποτε πληφορορια ειναι καλοδεχουμενη ,διοτι ειναι το πρωτο μου νιτρο ελικοπτερο  ραπτορας  R30 V2 .Το παρελθον μου ειναι μονο ηλεκτρικο ,οποτε και νεος στις μηχανες.
    tedr50
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 27 Δεκ 2007, 11:51:24 »
    φιλε sv1awe για να στρωσεις τον κινητηρα θα βγαλεις τα blades και του στροφειου και της ουρας.
    θα κανεις τεσσερα με πεντε τεποζιτα κατω.τον κινητηρα θα τον βαλεις μπροστα κανονικα και σιγα σιγα θα ανοιγεις στροφες και θα τον μπουκωνεις.
    Μεχρι να φτασει τερμα το stick του γκαζιου.Θα βγαζει το καυσιμο "ζωντανο" απο την εξατμηση.
    Προσοχη στο flight bar οταν πας κοντα στο ελικοπτερο για να ανοιξεις την βελονα του καυσιμου.
    καλη επιτυχια
    Φιλικα TED
    fly as high as the sun
    SV1AWE
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 27 Δεκ 2007, 14:04:59 »
    TED
    Σε ευχαριστω ,για τις πληροφοριες .Η θερμοκρασια του κινητηρα ποια θα πρεπει να ειναι?
    tedr50
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 27 Δεκ 2007, 16:13:38 »
    TED
    Αν το κανεις ετσι τον κινητηρα θα τον πιανεις και θα ειναι τελειος κρυος.
    μονο η εξατμηση ζεστενεται
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 27 Δεκ 2007, 21:35:15 »
    και ακομα καλυτερα εαν μπορεις να μην κανεις τα τεποζιτα μονομιας...δηλαδη..πρεπει ο κινητηρας να μην κανει αποτομες διαστολες στα μεταλα..οποτε
    ξεκινας οπως σου ειπανε αλλα για 30 με 40 δευτερολεπτα..και μετα σβησε..ασε να κρυωσει και μετα 5 λεπτα κλπ
    δηλαδη θα πρεπει το μοτερ να ζεστενεται σταδιακα...αυτα.και καλο στρωσιμο
    και για το τελειο στρωσιμο διαβασε το βιβλιο του jkon!!!!
    heli-division
    sponsored by NEM Hobby
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 27 Δεκ 2007, 23:23:10 »
    Με το στρώσιμο που είπε παραπάνω ο θοδωρής ο κινητήρας θα είναι πολύ κρύος σε όλη την διάρκεια του στρωσίματος οποτε φιλε strato μάλλον δεν διάβασες καλά το post
    SV1AWE
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 28 Δεκ 2007, 09:31:56 »
    Σιγουρα χωρις το φορτιο των ελικων ο κινητηρας θα ειναι κρυος .Ψαχνοντας και για τη θερμοκρασια βρηκα οτι θα πρεπει να ειναι 93 -95 C.
    Επισης σε ολη την διακικασια εαν καταλαβα καλα ,<μπουκωμενος >θα το εχω με πλουσιο μιγμα ??
    tedr50
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 28 Δεκ 2007, 12:36:32 »
    Καλημερα φιλε SV1AWE.Ναι πρεπει να ειναι πολυ πλουσιο το μειγμα.Η θερμοκρασια θα ειναι πολυ πιο χαμηλη απο τους βαθμους που ανεφερες.Λογω μειγματος δεν αφηνει τον κινητηρα να ανεβασει πολυ θερμοκρασια.
    SV1AWE
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 31 Δεκ 2007, 09:37:04 »
    Επισης θα ηθελα και εαν γνωριζει καποιος τισ αρχικες τουλαχιστον ρυθμισεις για τις δυο βιδες στο μειγμα .
    Το βιβλιο οδηγιων δεν ηταν και τοσο ξεκαθαρο για αυτο το θεμα .
    bladekiller
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 31 Δεκ 2007, 12:35:39 »
    Καλημέρα σε όλους.
       Η μεγάλη βελόνα, για στρώσιμο θα είναι στις τρεις στροφές ,από την τελείως κλειστή θέση. Αφησέ την εκεί και μην την πειράξεις, παρά μόνο τη στιγμή που θα χρειαστείς πλήρη ισχύ δηλαδή στο μέλλον. Στο μεταξύ το καρμπυρατέρ της ΤΤ39 έχει μία ιδιαιτερότητα. Η μικρή βελόνα δεν ελέγχει μόνο το ραλαντί αλλά το γκάζι μέχρι και το 75% του ανοίγματός του. Για το λόγο αυτό, στο αρχικό στάδιο της αιώρησης άσε τη μεγάλη βελόνα στις τρεις στροφές και ρύθμισε σωστά τη μικρή. Για στρώσιμο, ρύθμισε τη μικρή στις τρεις στροφές από την τελείως κλειστή θέση. Η τελείως κλειστή θέση, μετράει με το γκάζι τελείως κλειστό και όχι στη θέση του ραλαντί. Θα κλείσεις λοιπόν τελείως το γκάζι και μετά θα βιδώσεις τη μικρή βελόνα, μέχρι να πατώσει και θα την ξεβιδώσεις τρεις στροφές. Το μίγμα στο ραλαντί θα είναι πολύ πλούσιο ,ότι πρέπει για στρώσιμο αλλά και στην αιώρηση. Στη φάση αυτή θα αλλάζεις και συχνά μπουζί γιατι το πολύ λάδι τα καταστρέφει.
       Κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάς ,είναι 'οτι οι ρυθμίσεις που σου έδωσα έγώ, είναι  για να εξασφαλίσεις πλούσιο μίγμα για το στρώσιμο. Οι τελικές ρυθμίσεις αφού κάψεις όχι μόνο έξι τεπόζιτα, που λένε οι οδηγίες αλλά τουλάχιστον ένα γαλόνι, είναι για παράδειγμα στο δικό μου 2,25 στροφές η μικρή και 3 1/8 η μεγάλη αλλά αυτά τα νούμερα μην τα παίρνεις τοις μετρητοίς γιατί εξαρτώνται από χίλιους δυο παράγοντες και μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, από κινητήρα σε κινητήρα. Οι δοκιμές θα καθορίσουν τις τελικές ρυθμίσεις.
    Φιλικά Κώστας.
    SV1AWE
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 31 Δεκ 2007, 13:02:20 »
    Κωστα
    Ευχαριστω για τις πολυτιμες  σου συμβουλες .Καταλαβα οτι οι ρυθμισεις που προτεινεις ειναι για πλουσιο μειγμα .
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 3 Ιαν 2008, 23:06:38 »
    Λίγη αναζήτηση (όταν δεν βαριέσαι) δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.....
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=1482.0
    SV1AWE
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 4 Ιαν 2008, 09:55:33 »
    Νικο
    Το εχω διαβασει και αυτο και πολλα αλλα γιατι εχω συνηθηση λογω ηλικιας ,να διαβαζω πολυ .Βεβαια στην δικη μου ερωτηση ,δεν νομιζω οτι εχει κατι σχετικο .
    Φιλικα
    Μπαμπης
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Break in TT39H
    Δημιουργία σελίδας σε 0.048 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
