Κυριακή, 8 Νοε 2026, 23:37:27
    [Σήμερα στις 13:32]
    [Χθες στις 22:59]
    [Χθες στις 10:15]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 133
    Επισκέπτες: 60
    Συνολικά: 61
    Αποστολέας Θέμα: multicopter μερικές απορίες  (Αναγνώστηκε 9059 φορές)
    basman
    « στις: Τετάρτη, 20 Μαΐ 2015, 13:18:47 »
    Μετά από αρκετό πειραματισμό με ένα μικρό Husban αποφάσισα να προχωρήσω σε ένα μεγαλύτερο μοντέλο και να το φτιάξω μόνος μου βασιζόμενος στο Spedix S650 Κατά την διάρκεια του ψαξίματος μου δημιουργήθηκαν πολλές απορίες οι οποίες όσο έψαχνα τόσο πολλαπλασιάζονταν . Σκέφτομαι να βάλω μπαταρία 4S 5000 περίπου mAh. , DJI Naza-M Lite and GPS Combo, 3 axis Gibal για μια gopro που έχω και τέλος FPV
    Ένα βασικό ερώτημα που έχω αφορά τα μοτέρ Δεν ξέρω αν θα πρέπει να βάλω μοτέρ με πολλές στροφές ή με λίγες αν θα πρέπει να είναι πολλά watt  ή λίγα και ποια θα είναι η καλύτερη επιλογή ώστε να διαρκή περισσότερο η πτήση Τέλος δεν γνωρίζω καν ποια μοτέρ θεωρούνται αξιόπιστα και ποια όχι
    Κάθε πληροφορία – βοήθεια δεκτή
    giannisvl
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 20 Μαΐ 2015, 13:23:05 »
    Μια σελίδα που βοηθά είναι η www.ecalc.ch βαλε τα στοιχεία σου και παίξε με τα μοτερ και προπέλες
    basman
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 28 Μαΐ 2015, 10:55:35 »
    Σε ευχαριστώ αρκετά διαφωτιστική εφαρμογή.
    Βέβαια όσο και να έχω προσπαθήσει δεν έχω καταφέρει να δώσω χρόνο περισσότερο από 7-8 λεπτά πτήσης και ατό δίνοντας κλίση στις προπέλες -2,5 μοίρες πράγμα που δεν ξέρω καν πως γίνεται.
    Θα ήθελα να  ρωτήσω από την εμπειρία σας ποια μοτέρ προτείνετε και σε ποιο συνδυασμό με προπέλες θα ταίριαζαν αυτοί.
    Τέλος παρατηρώντας τις τιμές στην Ελλάδα και το εξωτερικό (πχ hobbyking) παρατηρώ μεγάλη διαφορά. Υπάρχει κάποιος αξιόπιστος και σχετικά όχι πολύ ακριβώς πωλητής στην Ελλάδα; Και τέλος υπάρχει κάποιος από τα μέλη που  να ασχολείται στην Πάτρα;
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 29 Οκτ 2016, 01:38:12 »
    δανειζομαι το θεμα για να ρωτησω το εξης
    Σε καποια ετοιμα multicopters το μοτερ τοποθετουνται καθετα και σε καποια σε κλιση 10 μοιρων.
    Ποια ειναι τα πλεονεκτηματα στις δυο περιπτωσεις;
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 29 Οκτ 2016, 09:36:50 »
      Αν εννοείς κλίση προς το κέντρο τότε είναι για λόγους ευστάθειας. Το χαρακτηρίζουν και σαν "δίεδρο" για τα μούλτι.
      Αν εννοείς κλίση προς τα εμπρός αυτό είναι για ταχύτητα και για αεροδυναμικούς λόγους, αφού το "σώμα" συμπεριφέρεται και σαν "πηδάλιο" που αν πάρει κλίση για εμπρός, τότε τείνει αεροδυναμικά για "κάτω"
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 30 Οκτ 2016, 15:58:49 »
    Εννοω την κλιση προς τα εμπρος. Αν εχει αυτες τις μοιρες τοτε μετο που ξεκιανει την ανυψωση δεν θα προχωρησει μπορστα και οχι καθετα:
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 30 Οκτ 2016, 16:37:57 »
     Θα προχωρήσει μπροστά και κάθετα. Διαγώνια δλδ, αλλά υποτίθεται ξεκινάει και με ταχύτητα έτσι.
      Αν το θες να κάνει και αιώρηση μέχρι να το "μάθεις", στις ρυθμίσεις ανάλογα τον ελεγκτή, βάζεις τιμές στο pitch -10o για αντιστάθμισμα
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 30 Οκτ 2016, 17:07:38 »
    Πολύ σωστά τα λέει ο Κυριάκος
    Σε stabilize mode και όταν είσαι σε hover
    Αν δεν κάνεις καμιά ρύθμιση στον controller θα φύγει μπροστά. Αν πεις στον controller ότι είσαι -10 μοίρες
    Τότε θα κάθετε λίγο σούζα χωρίς να φεύγει μπροστά
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 31 Οκτ 2016, 22:45:18 »
    αρα μια ρυθμιση με  -10 κανει το μοντελο ιδιο με αυτο με κλασσικη θεση των μοτερ ;
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 31 Οκτ 2016, 22:46:18 »
    Σωστά.
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 2 Νοε 2016, 07:06:43 »
    Καλημερα
    Σκεφτομαι να μπω στο χωρο του multicopter
    H χρηση που με ενδιαφερει ειναι για καταγραφη βιντεο ειτε μεσω Fpv ειτε με καμερα πανω στο μοντελο.
    Θελω κατι που να ειναι αρκετα σταθερο. Ο εξοπλισμος Fpv υπαρχει . Τ/κ και δεκτης υπαρχει . Αν βολευτουν και οι μπαταριες στα 2200mah 3s που εχω ακομα καλυτερα.
    Τα χρηματα που σκεφτομαι να διαθεσω ειναι 100-150€.
    Ειδα κατι μοντελα τυπου FPV RACER αλλα δεν ξερω αν ειναι καταλληλα.
    Υπαρχει καποια ιδεα σε ετοιμο ή ειναι καλυτερα σε κατασκευη κομματι κομματι;
    Ευχαριστω
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 2 Νοε 2016, 12:34:13 »
    Μεγάλη κουβέντα..
    Όταν λες το θες για βίντεο ?
     Undecided
    Αν θες κάτι σε τύπου phantom 3 η 4 πας κατευθείαν εκεί χωρίς δεύτερη κουβέντα δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για χομπιστικη χρήση
    Δυστυχώς οι τιμές για μεταχειρισμένο   p3 παίζουν στα 6-7 κατοστάρικα
    Μεγάλο ρόλο επίσης για την σταθερότητα  παίζει το μέγεθος και αν το drone έχει gps .
     Τα fpv racers δεν μπορούν να πάρουν gimbal λόγο μεγέθους
    Βαζεις μια κάμερα πάνω και απλα καταγραφεί όποτε το βίντεο που θα τραβάει θα καταγραφεί και την κλήση που παίρνει το drone δεν ξέρω αν σε πειράζει αυτό
    Επίσης παίζουν και κάτι quanum nova που Μπόρεις να βάλεις πάνω και σκέτη κάμερα αλλά και κάποιο μικρό gimbal  και τα βρίσκεις σε  καλες τιμές αν θές ψάξε και κάτι τέτοιο.
    Για home buid θα σου πει ο Κυριάκος αν έχει χρόνο  πού είναι
    μανούλα σε αυτά
    ioannispar
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 2 Νοε 2016, 13:24:05 »
    Θα συμφωνισω και εγω με τον προλαλησαντα! Και να προσθεσω πως αν φτιαξεις κατι μετα θα μπεις στο τρυπακι και θα σου φυγουν αρκετα, ενω με το ετοιμο ψιλοξεμπερδευεις!!!!
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 2 Νοε 2016, 19:57:32 »
      Παίρνωντας και'γω το μπαλάκι και θα συμφωνήσω με τη σειρά μου με τους προηγούμενους Grin
      Το μόνο που θα προσθέσω είναι οτι με τα μούλτι για βιντεοσκόπηση το μόνο που σου προσφέρει είναι η κάθετη απογείωση και αιώρηση. Όχι όμως και διάρκεια πτήσης. Αν είναι για πτήση υπάρχει ο κατα μέσο όρο 15λεπτος περιορισμός πτήσης και όταν μιλάμε για περίπου 1,5 κιλό σύνολο μούλτι, θέλει 2-3 μπαταρίες 2200 παράλληλα για να βγάλει αυτούς τους χρόνους.
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 2 Νοε 2016, 21:24:45 »
    Καλυσπερα και ευχαριστω για τα μηνυματα
    Δεν με ενδιαφερει να μπορει να εχει επανω gimbal η κανονικη βιντεοκαμερα.
    Μπορω να μεταφερω την εικονα μεσω της καμερας του FPV σε recorder που θα ειναι στον σταθμο βασης.
    Επισης δεν εχω προβλημα να δειχνει απο γωνια την εικονα του βιντεο.
    Τα FPV RACER δεν μπορουν να κανουν αυτη την δουλεια;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: multicopter μερικές απορίες
    Δημιουργία σελίδας σε 0.036 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
