Κυριακή, 15 Νοε 2026, 05:38:52
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 109
    Συνολικά: 109
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: T rex 450L Dominator L tail wagging problem.....  (Αναγνώστηκε 18816 φορές)
    papabill
    « Απάντηση #45 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2015, 00:51:27 »
    Φιλε πραγματικα ζεις ενα δραμα με τα ελικοπτερα...
    Acid Junkie
    « Απάντηση #46 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2015, 01:00:07 »
    ζω ξεζω.....θα αλλαξει..στο χερι του δεν ειναι......ξερω οτι μια κακοτυχια υπερβολικη με κυνηγαει εδω και 3-4 χρονια αλλα τι να κανουμε......3 σελιδες τελευταιεσ μηνυματα.....κανενα απο αυτα δεν αφορα το προβλημα σχεδον
    salasgr
    « Απάντηση #47 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2015, 06:55:30 »
    Αλλαξε την ουρα..... και θα δεις οτι δεν θα εχεις καποιο προβλημα, το πουλι σου θα πεταει μια χαρα...οποτε θα κλεισει το thread  και κανεις αλλος δεν θα γραψει κατι διαφορετικο.
    Και ζησανε αυτοι καλα και εμεις  καλυτερα!!!
    Acid Junkie
    « Απάντηση #48 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2015, 11:37:34 »
    καλημερα σε ολους.....το θεμα με τις δονησεις που μου ελυνε συνεχεια τις βιδες βρεθηκε τελικα...κραδασμοι μηδεν...ηταν το ατιμο το tail hub ή καπιο grip....το αλλαξα μεσα σε 10 λεπτα...φορεσα τα ελικακια πισω....εβαλα μεχρι και 100% το γκαζι.....κραδασμοι τιποτα....οποτε τερμα το χασιμο βιδων καθε φορα......τωρα μενει να δω αν εφυγε και το tail wagging....αυτο θα το ξερω αυριο καθως αυριο εχουμε πτησεις.......για να δουμε!!!! Ευχαριστω ολους οσους εγραψαν γνωμες καλοπροαιρετα........για να δουμε και το wagging  τωρα αν εφυγε...αλλιως συνεχιζουμε....  devil
    Acid Junkie
    « Απάντηση #49 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2015, 17:10:34 »
    καλησπερα παιδια.....αυτο το πραμα θα με τρελανει...το πρωι πηρα τα ανταλλακτικα εβαλα πισω το hub + grips + thurst bearings κτλ κτλ.....το φορεσα...και αμεσως εξαφανιστηκαν οι κραδασμοι ΕΝΤΕΛΩΣ,,,,οποτε το αφηνω οπως ειναι και φευγω για δουλεια...γυρναω τωρα να το συναρμολογησω ολο να τελειωνω επιτελους.....και κανω αλλη μια δοκιμη ακριβως οπως το ειχα αφησει......ΠΑΛΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ.....ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ........και η φαση ειναι οτι μια τους κανει και καμια φορα ΔΕΝ τους κανει τωρα......δε ξερω τι να κανω.....εβγαλα το torque tube...αυτο κανονικα πρεπει να ειναι OΛΟΙΣΙΟ H OXI?Huh? και προσεξα οτι εκει που ειχα βαλει τη σταγονα κολλας για να μη πηγαινει πιο περα το ρολεμαν μεσα....πλεον ισιαξε μαλλον εβαλα πολυ λιγη.....το αλλο ειναι οτι το ρολεμαν και απο τις 2 μεριες τωρα δε βγαινει ευκολα....σαν να χοντρυναν οι ακρες απο το torque tube.....παιζει κανα ρολο αυτο στους κραδασμους?Huh?? θα το ξαναβαλω κολλα τωρα κοντα στο κεντρο και θα το λαδωσω μεσα.......και ελπιζω να δω φως...το πρωι χαρες και πανηγυρια οτι επιτελους ολα καλα......και τωρα παλι τα ιδια.....βεβαια οχι τοσο εντονο κραδασμο οσο ειχε πριν αλλαξω τα πραματα....αλλα ειναι αρκετα εντονος παλι δυστυχως....η φαση ειναι οτι καμια φορα αν το σφαλιαρισω στην ουρα ενω εχει κραδασμους...καποιες φορεσ στρωνει και σταματαει μετα και ειναι  μια χαρα εξαφανιζονται.........κανεις καμια ιδεα? κοντευω να σαλταρω λεμε......!!!!
    tasosextra330s
    krill katana 33%
    « Απάντηση #50 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2015, 18:04:40 »
    Αύριο ερχομαι και το βλέπουμε μαζι.....
    krill katana 33%, krill yak 55 28% extreme flight extra 300s 78" extreme flight mxs 83",graupner heim airwolf, sebart katana s 50  ,piper cub 1/3scale, extra 330s team phoenix 0.90size, seawind 0.90size, caliber 90 ver06 .pt17 sterman 2,10m...cap 232 50cc
    Acid Junkie
    « Απάντηση #51 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2015, 18:12:26 »
    ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΣΕΜΕΝΑ ΡΕ ΦΙΛΕ..ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ...ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΑ ΠΕΡΑΣΑ Κ ΕΓΙΝΕ ΒΟΥΤΥΡΟ...ΙΣΑ ΠΟΥ ΕΝΙΩΘΕΣ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΚΥΛΑΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ....ΤΩΡΑ ΠΑΛΙ ΤΡΕΜΕΙ ...ΟΧΙ ΤΟΣΟ ΟΣΟ ΠΡΙΝ.....ΣΤΟ 50%...ΑΛΛΑ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ...ΠΡΙΝ ΗΤΑΝ ΑΣΤΑ ΝΑ ΠΑΝΕ....ΜΟΥΔΙΑΖΕΣ ΩΣ ΤΟΝ ΩΜΟ ΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΣΕΣ.....
    Stavroforos
    Ή σε πετάν ή τα πετάς
    « Απάντηση #52 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2015, 20:11:36 »
    Λοιπόν μιας και ανεφερες το θεμα του torque tube, εχω να πω το εξής. Κατ αρχήν εχεις Align, κι εχω align (το μικρό μα δεν παιζει ρολο γι αυτο που θα πω γιατι το πιθανότερο ειναι να ισχυει και σε σενα)
    Το torque tube μου εκει που πρεπει να φωλιασει το ρουλεμάν ειναι λιγο πρησμένο ,που δεν φαινεται με το ματι, κι απλα το καταλαβαινεις οταν περασεις το ρουλεμαν.Βεβαιως η διογκωση που εχει ο αξονας ειναι τετοια που σου επιτρεπει να το πας μεχρι την αλλη μερια αλλα ειναι αυτονοητο οτι εκει που "δενει" το ρουλεμάν στον αξονα ειναι το σωστο σημειο να σταξεις κολλα  κι εκεινο το σημείο ΔΕΝ ειναι στην μεση του αξονα.Ετσι κατα το χτισιμο ο προβληματισμός μου ηταν κατα ποια μερια θα παει το ρουλεμάν? Προς την μερια του ελικοπτερου ή προς την μερια της ουράς? Βεβαιως την απαντηση ειναι απλή, εφοσον Η Align εχει το logo της σε καθε μα καθε εξαρτημα.Ετσι λοιπον θα μπει το torque tube ετσι ωστε να διαβαζεις το λογοτυπο κανονικά να μην ειναι δλδ αναποδα. Για του λογου το αληθές ετσι το εχει και το manual μου, δλδ με το ρουλεμάν ΠΡΟΣ την πλευρά του ελικοπτέρου
    Lama V-3  angel
    Belt Cp V-1
    Mini Titan E-325
    T-Rex 250 pro dfc  devil angel
    Spitfire GP 0.25
    Piper Cub EP (Αγνώστων στοιχείων)
    Gws Tiger Moth 400
    E-flite Piper L-4 Grasshopper 250
    Multiplex fox
    Καλαααά.............μά πίσω έχει το heli την ουρά...........
    Acid Junkie
    « Απάντηση #53 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2015, 20:24:40 »
    ετσι το εχω αδερφε......τωρα το δοκιμαζω αναποδα μπας και δω φως...........το πρωι με το που αλλαξα κατι εγινε  αμεσως και χωρις καν να το  ακουμπησω........ξαναρχισε.....50ε....αδικα....και κοπος και σπασιμο νευρων........ελεος.
    Acid Junkie
    « Απάντηση #54 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2015, 21:49:18 »
    ΑΔΙΚΑ χαρηκα το πρωι.....μολις φορεσα το hub ειχε στρωσει.....το εδωσα 2 γκαζιες και εφυγα για δουλεια λεω ωραια μετα ερχομαι το συμαζευω και τελος επιτελους.και τελικα τιποτα...παλι τα ιδια κανει εχει απο τις 2 το μεσημερι παλευω...ζυγοσταθμισα καθετα  και οριζοντια μεχρι κ τα ελικακια.....αλλαξα 1000 θεσεις το ρολεμαν στο τοργκ.....αλλαξα 3 διαφορετικους πισω αξονες ολοι καινουριοι.....τα γκριπς τα θραστ...ολα.....ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ.....εκτως απο 2 φορες που μειωθηκαν αισθητα πολυ σχεδον στο καθολου....δε ξερω καν γιατι......χωρις να πειραξω κατι παλι μετα κραδασμοι.........! ε να πα να........!!!! Αδικα λεφτα κιολας αδικα ταλαιπορια......για το που....ο!!!!!!! Και μη μου πει κανεις τωρα ετσι ειναι αυτα και αν σαρεσει αλλιως αστο...γιατι θα τα ακουσει.........!!!
    Acid Junkie
    « Απάντηση #55 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2015, 21:50:31 »
    αυτο αδερφε ειναι αυτονοητο...ετσι το ειχα απο την αρχη!!!!!
    Stavroforos
    « Απάντηση #56 στις: Σάββατο, 23 Μαΐ 2015, 00:03:02 »
    Δεν αφήνεις και πολλα περιθωρια ,εχουν αποκλειστει σχεδον ολες οι περιπτωσεις. Κοιτα για αξονικές μετατοπισεις στον αξονα της ουράς (καλου κακουκαι στον κυριο αξονα αν κι αυτο εχει αλλα τερτιπια) καθως και στα grips του κυριου στροφειου μήπως εχει λασκαρει απ τον feathering καμια βιδα. Το χω παθει και το λεω
    Lama V-3  angel
    Belt Cp V-1
    Mini Titan E-325
    Spitfire GP 0.25
    Gws Tiger Moth 400
    Multiplex fox
    Acid Junkie
    « Απάντηση #57 στις: Σάββατο, 23 Μαΐ 2015, 05:33:39 »
    Καινούργια είναι ολα και τα γκριψ και το χαμπ και το πίσω αξονακι.....στο τιουμπ δοκίμασα το ρουλεμάν σε 100 σημεία.
    flaperon35
    « Απάντηση #58 στις: Σάββατο, 23 Μαΐ 2015, 10:30:18 »
    Εφόσον το ελικόπτερο δούλεψε σοστα και χωρίς να αλαξει κάτι ξανά έβγαλε κραδασμό, τότε είναι σίγουρα 100% θεμα ρουλεμαν, το θεμα ομος ειναι ποιο ρουλεμαν Huh Του τουμπ η του πίσω άξονα,  δεν ξέρω,  εγω στην θέση σου θα άλλαζα όλα τα ρουλεμαν της ουράς από το κεισ της μπουμας και πίσω.
    snoopy
    « Απάντηση #59 στις: Σάββατο, 23 Μαΐ 2015, 10:43:18 »
    Καλημερα φιλος !
    Λοιπον.... θυμασαι που σου ειπα για το Torgue tube ?.....
    Εγω ειχα αρχκικα με ιμάντα ( To sport ) και μου εκανε πολλα νερα.
    Εβαλα ολες της μπλε αναβαθμησεις ( ενα καρο λεφτα ! ) και παλι τιποτα !
    Το εκανα ανταλλακτικα και πηρα ενα αλλο γιατι μετα απο τοσο ψαξιμο και ταλαιπορια στο παγκο, πεταγε σαν βατραχοπαεδιλο ! !
    Πετουσε το καινουριο καπως καλυτερα αλλα παλι ειχα θεματα και απλα το πουλησα γιατι βαρεθηκα !
    Φιλος που το πηρε,το εκανε scale και πεταει αψογα ! ! ! !
    Τι ηταν ?!... αστοχια στην κασα της μπουμας στο σασι και στα δοντακια του αξονα πισω του ιμαντα και στο μανα σερβο ουρας ! !
    Μηλαμε τωρα για πριν 7-8 χρονια η ολη φαση και το ε/κ πεταει ακομα !
    Τα μικρα ε/κ ειναι καλα λογο χαμηλου κοστους ανταλλακτικων, μεταφορα, μπαταριες αλλα ειναι σφεντόνες και πρεπει να εχεις καλα χερια !
    Μετα απο αυτο το θεμα,εγω πηγα στο Trex 500 και βρηκα την ησυχια μου απο ολες της πλευρες ! !
    Περισσοτερο χρονο στον αερα και οχι στον παγκο ! !
    Τι θελω να πω..... μηπως χανεις τον χρονο σου τελικα με το 450 ?!
    Εγω ειδα οτι τον εχανα και τλικα εκατσε καλυτερα σε καποιομ αλλων ....
    Σκεψου το Πετραν γιατι χανεις χρονο, χρημα και την ηρεμια σου !
    Μακαρι να βρεις την ακρη αλλα αμα δεν ? !
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: T rex 450L Dominator L tail wagging problem.....
