Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 12:16:52
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310075
    Online σήμερα: 124
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 109
    Συνολικά: 113
    Αποστολέας Θέμα: Gotech s9257 προβλημα  (Αναγνώστηκε 4343 φορές)
    jimas
    « στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2015, 20:19:31 »
    Καλησπερα και χρονια πολλα σε ολους.
    Εχω το εξης θεμα με τα συγκεκριμενα σερβο,Παρηγγειλα απο Βanggood ενα σερβο για να τοποθετηθει σε ουρα μαζι με το assan ga250.
    Οταν παρελαβα το σερβο το εβαλα στο ελικοπτερο για δοκιμη αλλα δεν δουλευε.
    Ρευμα παιρνει γιατι αμα προσπαθησω να το κινησω με το χερι αντιστεκεται.Αλλα σημα απο την τηλεκατευθυνση δεν παιρνει..Εαν το γυρισω με το χερι προς τη μια πλευρα πριν του δωσω ρευμα μολις βαλω την μπαταρια και δωσω rudder input κινειται προς την αντιθετη πλευρα και μενει εκει.
    Μου εστειλαν ενα αλλο προχθες απο κινα μιας και νομιζα οτι ηταν καμμενο αλλα και το δευτερο συμπεριφερεται ακριβως το ιδιο.
    Το δοκιμασα σε hitec και σε futaba αλλα σε κανενα συστημα δεν δουλευε.Το δικαμασα επισης και σε futaba 401 ,futaba 240 και σε spartan quark.
    Τι συμβαινει? Ειμαι τοσο γκαντεμης που και το δευτερο ειναι off η χρειαζεται κατι αλλο καποια ρυθμιση που δεν γνωριζω.....
    Οποιος γνωριζει κατι ας με διαφωτισει.......
    Wltoys V911-2
    Lama v4
    Honne Bee King 2
    Belt cp v1
    Belt cp v2
    Mini Titan E325
    Trex 250/HK
    Trex 600E/HK
    Futaba T7C 2,4 Ghz
    Hitec Aurora 9 2,4 Ghz
    και οτ
    kostas72
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2015, 21:47:40 »
    λοιπον κοιτα λιγο τα end point στο ruder ,στην τηλεκατευθηνση μηπως ειναι μηδενικα και για αυτο δεν κουνιεται.
    jimas
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2015, 22:04:09 »
    Οχι φιλε μου τα εχω κοιταξει.
    Αλλωστε μολις καρφωσω αλλο σερβο επανω δουλευει
    Wltoys V911-2
    Lama v4
    Honne Bee King 2
    Belt cp v1
    Belt cp v2
    Mini Titan E325
    Trex 250/HK
    Trex 600E/HK
    Futaba T7C 2,4 Ghz
    και οτ
    papabill
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2015, 22:28:43 »
    Δοκιμασες να αλλαξεις το Pulse rate του γυροσκοπιου μηπως το σερβο παιζει στα 760 ή στα 1520μs?
    Jerry
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2015, 07:36:59 »
    Δεν ειναι συμβατο το σερβο με το γυροσκοπιο νομιζω.
    Στο manual του γυροσκοπιου αναφερει οτι υποστηριζει τεσσερις τυπους σερβο:
    1520μς/333hz
    1520μς/250hz
    960ms/333hz
    760ms/560hz
    Το σερβο σου ειναι 1520μς/80hz!
    Δοκιμασε μηπως και στα 250hz δουλεψει.....
    Φιλικα
    Το εγκεφαλικό προϋποθέτει εγκέφαλο!!
    ......................Μην αγχώνεστε μερικοί.
    jimas
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2015, 11:00:35 »
    Για να απαντησω σε ολους με ενα μηνυμα:
    To γυροσκοπιο ειναι η δευτερη παρτιδα που υποστηριζει και 80 hz οποτε το εχω δοκιμασει.
    Οπως εχω δοκιμασει και ολα τα pulse rate που υποστηριζει αλλα τζιφος.
    Εξαλλου οπως γραφω και στην αρχη το εχω δοκιμασει και σε αλλα γυροσκπια (futaba 401, spartan quark, k.a) αλλα τιποτα.
    Εκτος απο την hitec το δοκιμασα και στην futaba αλλα τιποτα.
    Wltoys V911-2
    Lama v4
    Honne Bee King 2
    Belt cp v1
    Belt cp v2
    Mini Titan E325
    Trex 250/HK
    Trex 600E/HK
    Futaba T7C 2,4 Ghz
    και οτ
    papabill
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2015, 15:01:00 »
    Εχεις ενα σερβο τεστερ να δοκιμασεις τα σερβο;
    jimas
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2015, 20:34:07 »
    Oxi ρε πανο. Ασε .
    Αν ειχα θα το δοκιμαζα να μου φυγει η απορια.
    Δυστυχως. Undecided Undecided Undecided Undecided
    Wltoys V911-2
    Lama v4
    Honne Bee King 2
    Belt cp v1
    Belt cp v2
    Mini Titan E325
    Trex 250/HK
    Trex 600E/HK
    Futaba T7C 2,4 Ghz
    και οτ
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2015, 23:50:57 »
    Ξεβίδωσε τις 4 βίδες από το σέρβο και άνοιξε το πίσω καπάκι (από εκεί που βγαίνουν τα καλώδια) και έλεγξε αν
    το άσπρο καλώδιο του σήματος είναι κολλημένο, αν ναι ξαναπάτα την κόλληση με το κολλητήρι σου και βάλε μετά
    τις 2 ακίδες του πολύμετρου στις 2 άκρες του άσπρου καλωδίου μην τυχόν κάπου έχει κοπεί, αν όχι το κολλάς!!
    Εχω την αίσθηση ότι το σήμα δεν περνάει στο σέρβο!!!
    flaperon35
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 24 Απρ 2015, 18:06:05 »
    Ποσα βολτ ρευμα του δίνεις ? τα συγκεκριμένα Σέρβο παίζουν αυστηρά 4,8 βολτ. Μυπος του εδωσες 6 βολτ και της δυο φορές και τα εκαψες ?
    Ειναι πολύ κουφό να σου στείλουν δυο φορες προβληματικο Σέρβο.  Τεστερ δεν χριαζεσε μπορεις να το βάλεις απεφθιας πανο στον δεκτη χωρίς γιροσκοπιο και παντα στα 4,8 volt
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 24 Απρ 2015, 18:27:19 »
    Δημήτρη δεν είναι Futaba για να θέλει μόνο 4.8V ρεύμα, δέχεται μέχρι 6V και να τα στοιχεία του!!
    Model: GS-9257MG
    Size: 35.5mm x 15.0 x 28.6mm
    Weight: 30g
    Torque(5v): 4 kg-cm
    Torque6v): 4.5 kg-cm
    Speed(5v): 0.07sec/60
    Speed(6v): 0.06sec/60
    Operating Voltage: 4.8v-6v
    No load current: 0.25 (5 V), 0.30 (6 V)
    Load current: 1.8 (5 V), 2.2 (6 V)
    jimas
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 24 Απρ 2015, 19:35:43 »
    Με προλαβε ο μαρκος.....
    Παντως εχτες ανοιξα το ενα απο τα δυο να τσεκαρω κολλησεις και τα σχετικα και μετρωντας με το πολυμετρο το ρευμα φθανει κανονικα μεχρι το μοτερ.
    Οποτε πρεπει να ειμαι πολυ γκαντεμης....
    Wltoys V911-2
    Lama v4
    Honne Bee King 2
    Belt cp v1
    Belt cp v2
    Mini Titan E325
    Trex 250/HK
    Trex 600E/HK
    Futaba T7C 2,4 Ghz
    και οτ
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 24 Απρ 2015, 19:51:21 »
    Βάλτο απευθείας πάνω στον δέκτη όπως λέει ο Δημήτρης να δεις και εκεί τι κάνει, αν παίξει μπορείς να
    το χρησιμοποιήσεις κάπου αλλού και όχι σε ουρά μετά από γυροσκόπιο!!
    jimas
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 24 Απρ 2015, 19:53:45 »
    Δεν παιζει πουθενα.
    Ηταν το πρωτο πραμα που δοκιμασα
    Wltoys V911-2
    Lama v4
    Honne Bee King 2
    Belt cp v1
    Belt cp v2
    Mini Titan E325
    Trex 250/HK
    Trex 600E/HK
    Futaba T7C 2,4 Ghz
    και οτ
    papabill
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 24 Απρ 2015, 20:36:37 »
    Ε τοτε παρε ενα επωνυμο να ησυχασεις, τσαμπα ταλαιπωρια!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Gotech s9257 προβλημα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.048 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
