Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 18:53:38
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 82
    Αποστολέας Θέμα: Ερώτηση για επιλογή μπαταρίας για nano cpx BL  (Αναγνώστηκε 18054 φορές)
    Skynet
    « στις: Τρίτη, 21 Απρ 2015, 15:02:16 »
    Γειά σας φίλοι,
    είναι καιρός να πάρω καινούργιες μπαταρίες για ένα nano cpx με μετατροπή mild BL.
    Δν με ενδιαφέρουν οι μεγάλοι χρόνοι πτήσεις (έχω συμβιβαστεί στα 2 λεπτά) αλλά τις θέλω δυνατές για 3D indor και ελαφριές. Σκέφτομαι για τις μαμίσιες E-Flite 3.7volt 150mAh 1S 45C LiPo Battery EFLB1501S45. Έχετε άλλες προτάσεις?
    Επίσης από που να παραγγείλω? Υπάρχουν Ελλάδα? Για τις E-Flite το κόστος είναι 10€ και τα μεταφορικά 90€
    Καλές πτήσεις!
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21 Απρ 2015, 16:10:11 από Skynet » Καταγράφηκε
    christos139
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2015, 16:57:11 »
    εγω φιλε μου πηρα αυτες ...βεβαια δεν εχω κανει μετατροπη σε brushless ακομα...αλλα παλιοτερα που το ξαναειχα αυτες ειχα παλι
    http://www.ebay.com/itm/6-X-Turnigy-160mAh-40C-Lipo-Battery-Charge-Lead-Blade-MCX-2-MSR-X-Eflite-Heli/330832875181?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D777000%26algo%3DABA.MBE%26ao%3D1%26asc%3D29006%26meid%3D52cff04449d44e219e699d2727f2f972%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26mehot%3Dag%26sd%3D231099385569
    salasgr
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2015, 17:20:13 »
    Οταν εψαχνα για το δικο μου(πλεον δεν το εχω) για μετατροπη του σε BL ειχα καταληξει σε Hyperion G3 CX http://www.ebay.com/itm/Hyperion-G3-CX-1S-160mAh-25C-Lipo-battery-Blade-Nano-QX-/131390371765?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e9779f7b5 , βεβαια το εδωσα πριν κανω την μετατροπη.
    Skynet
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2015, 19:31:06 »
    Πριν από μία εβδομάδα πήρα 2 μπαταρίες BRAINENERGY 150 mAh 45C 1S από Ελληνικό κατάστημα και είναι για πέταμα. Δεν είναι με κανένα τρόπο 45C. Στην πιτσιά γονατίζουν τόσο ώστε το μοτέρ της ουράς να στραγγαλίζεται από ρεύμα και να χάνει την ουρά 6-7 εκ. Ομολογώ ότι δεν το φανταζόμουν και άλλαξα μοτέρ ουράς για να διαπιστώσω ότι το πρόβλημα ήταν στις μπαταρίες. Πετάω ικανοποιητικά με τις TURNIGY 300mAh, με μονταρισμένα skids για να τις χωράνε, αλλά θα ήθελα να είμαι ελαφρύτερος για πιό ανάλαφρο 3D. Αυτός είναι ο λόγος που ψάχνω ελαφριά (150-200 mAh -όχι 300) μπαταρία με πολλά (πραγματικά) C.
    Επίσης θέλω το ελαφρύτερο setup για να περιορίσω τις ζημιές, μιας και είναι αναπόφεκτες οι στούκες όταν πετάς μέσα στο σπίτι 3D  Grin
    Fer De Lance
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2015, 20:56:47 »
    Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά, σε όλους όσους δεν τα είπαμε.
    Εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο ότι δεν έχει την ίδια δύναμη με τις turnigy παρόλο που είναι 45C. Κατ' αρχήν, πάντα οι κατασκευαστές τα παραλένε στα C. Δεν προσδιορίζουν άν είναι το συνεχές ρεύμα που μπορούν να παρέχουν ή το peak. Λογικά και ηθικά θα έπρεπε να εννοούν το συνεχές και όχι το peak, αλλά αμφιβάλλω.
    Επίσης, ας υποθέσουμε ότι είναι 45C. Τότε 0,150ampereX45φορές, μας κάνει 6,75 ampere. Οι turnigy είναι το λιγότερο 30C. Άρα 0.300ampereX30C=9 ampere>6,75. Στην περίπτωση που είναι 45C και οι Turnigy (τέτοιες έχω και εγώ), τότε 0.300Χ45=13,5 ampere... Οπότε όσο ψέματα και να λένε οι Turnigy μπορούν να παρέχουν περισσότερο ρεύμα από όσο οι 150άρες ανά πάσα στιγμή, άσε που πιθανότα και οι 150άρες τα παραλένε και αυτές λίγο.
    Όπως σου είχα πει και παλιότερα, έχω αγοράσει κάτι μπαταρίες 200mah από banggood για το v911-1, και όταν τις χρησιμοποιώ στο mcpx τις γονατίζει. Απλή πτήση καλά είναι, για χαλαρό 3D δεν αντέχουν κατεβαίνουν ζεστές. Το θέμα είναι γιατί δεν υπάρχουν μπαταρίες μικρής χωρητικότητας (π.χ. 150mah), με πολύ μεγάλη εκφόρτιση (π.χ. 65C). Φαντάζομαι ότι για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται πολύ χοντρά φύλλα υλικού μέσα στην μπαταρία, τόσο που να τις δώσει βάρος αρκετό, πράγμα που από μόνο του αντίκειται στην ιδεά δημιουργίας της ίδιας της μικρής μπαταρίας (η οποία με χοντρά φύλλα δεν θα είναι πλέον και μικρή).
    Skynet
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2015, 05:30:21 »
    Υποθέτω ότι με ελαφρότερες μπαταρίες θα χρειάζομαι και μικρότερα ρεύματα για την ίδια πτήση, άρα δεν απαιτώ από την 150mAh μπαταρία να μου δώσει το ρεύμα της 300mAh μπαταρίας.
    Αποφάσισα να πααραγγείλω από Αγγλία τις E-Flite 3.7volt 150mAh 1S 45C LiPo Battery EFLB1501S45 και θα επανέλθω με σχόλια όταν τις παραλάβω και διαχειριστώ με τον αγαπημένο μου custom φορτιστή.
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=43731.msg271173#msg271173
    Στην περίπτωση που είναι 45C και οι Turnigy (τέτοιες έχω και εγώ),...
    Κωνσταντίνε καλημέρα,
    αυτές είναι με το καλώδιο για Nine Eagles? Χωρούν στο tray του mcpx? Χρειάζεται να αλλάξεις το βύσμα?
    Αν δεν πετύχει το πέιραμα με τις E-Flite, λέω να πάω σε αυτές (από το ένα άκρο στο άλλο).
    Καλές πτήσεις!
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 22 Απρ 2015, 05:46:08 από Skynet » Καταγράφηκε
    ant1971
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2015, 07:18:56 »
    αυτο που εκανα εγω (οταν ασχολιομουν αρκετα με το νανακι) ηταν να το παιζω με τις μονοσελες του mcpx με το αντιστοιχο καλωδιακι για την προσαρμογη
    των βυσμάτων που τα πωλουν με το κιλο
    και απο δυναμη και χρονους πτησης ? το εψαχνες
    υ.γ. ειχα την εντυπωση οτι το εχουμε συζητησει σε καποιο thread
    Fer De Lance
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2015, 09:36:11 »
    Λοιπόν αν θες μπαταρίες που να κάνουν για nine eagles, δες αυτές εδώ, έχουν και καλωδιάκι: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36952__Turnigy_nano_tech_300mah_1S_45_90C_Lipo_Pack_Fits_Nine_Eagles_Solo_Pro_100_US_Warehouse_.html
    Άμα θες με βυσματάκι που να κάνει για mcpx, και με καλωδιάκι μετατροπέα να κάνεις την δουλειά σου, τότε υπάρχει αυτό εδώ: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36951__Turnigy_nano_tech_300mah_1S_45C_Lipo_Pack_Suits_FBL100_and_Blade_mCPx_US_Warehouse_.html
    Και οι δύο αυτές μπαταρίες βέβαια είναι πιο φαρδυές από τις μακρόστενες της e-flight και θα χρειαστεί μετατροπή για να τις φορτώνεις, αλλά είναι πολύ πιο δυνατές. Και τις e-flight πάντως, μια μεταχειρισμένη που είχα, ήταν πολύ τίμια, και δυνατούτσικη, αλλά όχι σαν τις Turnigy. Εγώ όμως πιστέύω πως μιας και αγόρασες της e-flight θα σε καλύψουν.
    Μεγάλο μειονέκτημα φυσικά για το ΗΚ είναι τα τεράστια ταχυδρομικά που έχει ακόμα και από την Ευρωπαϊκή αποθήκη, πράγμα που καθιστά την σκέψη να αγοράσει κανείς 2-3 μπαταρίες για δοκιμή απαγορευτική. Όμως άμα ψάχνεις για μέτριας ποιότητας (σαν τις Turnigy) και δυνατές μπαταρίες που να μπορούν να πετάξουν σίγουρα και μέχρι mcpx με μεγάλη άνεση, τότε δες και αυτές εδώ: http://www.banggood.com/WLtoys-V922FBL100MCPX-Parts-300mAh-3_7V-35C-Upgraded-Battery-p-79999.html  ή και αυτές εδώ: http://www.banggood.com/Hisky-HFP100-HCP100-3_7V-300mAH-25C-Lipo-Battery-p-915193.html
    Όλες αυτές έχουν το βύσμα που κάνει για mcpx (θα χρειαστεί καλώδια - μετατροπέα δηλαδή) και έχουν και τις ίδιες διαστάσεις (όχι σαν τις μικρές της e-flight). Πάντως αυτές στο δεύτερο λίνκ του banggood, όταν μου βγήκε το χαρτάκι τους με την χρήση, από κάτω έγραφε με μαύρα γράμματα 25C και όχι 30C... Όμως πράγματι πετάγανε και πετάνε ακόμα πολύ καλά.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Ερώτηση για επιλογή μπαταρίας για nano cpx BL
