Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 23:14:13
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 110
    Συνολικά: 111
    Αποστολέας Θέμα: τροφοδοσία σε φορτιστή  (Αναγνώστηκε 16364 φορές)
    Le_Roi
    « στις: Παρασκευή, 10 Απρ 2015, 19:58:06 »
    έχω ένα φορτιστή μικρό που λέει πάνω ότι δέχεται Άπο 11-18v. Η ερώτηση είναι ότι επειδή έχω μετακομίσει πρόσφατα και δεν έχω τροφοδοτικό αν βάλω από το λαπτοπ που μετρημενα βγάζει 19,2v θα έχει πρόβλημα;
    Σημασία έχει να πετάς με καλή παρέα, όχι το τί πετάς και το πού πετάς.....
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 10 Απρ 2015, 22:30:08 »
      Καλύτερα θα ήταν να μην το δοκιμάσεις.
      Για να μπορέσεις όμως να το χρησιμοποιήσεις, μπορείς να βάλεις σε σειρά μια ΄γεφυρα πχ 40Α που θα προμιηθευτείς απο κάποιο κατάστημα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
      Η συνδεσμολογία είναι όπως στο σχήμα παρακάτω. Αυτό που πετυχαίνεται με αυτήν την συνδεσμολιγία είναι οτι η κάθε δίοδος δημιουργεί μια πτώση τάσης περίπου 0,7ν οπότε δύο σε σειρά η πτώση τάσης γίνεται 1,4ν και δύο εν παραλλήλω καλύτερη αντοχή στα Αμπερ
    * fectifier bridge.JPG (13.77 KB, 630x242 - εμφανίστηκε 1131 φορές.)
    Βρε μανία με το depron
    Le_Roi
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 10 Απρ 2015, 22:43:37 »
    Σε ευχαριστώ πάρα πολύ....
    ironda19
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 10 Απρ 2015, 23:06:41 »
    Θα χρειαστεί ΜΕΓΑΛΗ ψυκτρα καθώς η γέφυρα θα κυριολεκτικά θα καίει
    Βαγγέλης
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2015, 01:13:57 »
      Συνήθως τα τροφοδοτικά για laptop δεν δίνουν παραπάνω απο 5Α, γι'αυτό και έκανα αναφορά για γέφυρα της τάξης των 40Α όπου δεν νομίζω οτι θα χρειαστεί έξτρα ψύκτρα
    Le_Roi
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2015, 01:18:29 »
    4,5 Α λέει ότι είναι. Ελπίζω να μη πάρουμε φωτιά!  laugh laugh laugh
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2015, 01:32:07 »
      Όχι!! δεν θα πάρουν φωτιά... είναι βραδυφλεγή αυτοσβενήμενα laugh laugh
      Πάραυτα, τέτοια γέφυρα χωρίς ψύκτρα έχω σε μεταβλητό τροφοδοτικό στα 5Α εδώ και χρόνια
      Μόνο που μιας και αναφέραμε περί ρευμάτων, ο φορτιστής επειδή πάντα "τραβάει" απο το τροφοδοτικό κάτι παραπάνω απο το ρεύμα που φορτίζει την μπαταρία, να υπολογίζεις το μέγιστο ρεύμα φόρτισης να μην ξεπερνάει τα 3,5Α
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2015, 07:21:21 »
    Πιο εύκολο να φτιάξεις ένα τροφοδοτικό από παλιό PSU ενός PC
    Έχω φτιάξει 3 με κόστος λίγα ευρώ και δουλεύουν άψογα:
    http://www.petame.gr/forumv/showthread.php?t=797
    Le_Roi
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2015, 08:07:25 »
    και νομίζω πως έχω τροφοδοτικό από pc. Πάω να ψάξω. devil
    giannisvl
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2015, 12:49:51 »
    Εγω δοκίμασα πολλά τροφοδοτικά τελικά τα καλύτερα είναι αυτα των server είτε HP είτε DELL
    ενδεικτικά http://www.ebay.com/itm/Genuine-OEM-HP-Proliant-ML350-PS-3701-1C-DC-Power-Supply-PSU-725W-12V-60A-/331518022388?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d300392f4
    Tricky
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2015, 15:54:34 »
    η πατεντα με το τροφοδοτικο δουλευει μια χαρα και εχεις και πρόσθετες επιλογές σε βολτ οπως 3v 5v 12v αν θες διαβασε  το ταμπελάκι του τροφοδοτικου ποσα  amp ειναι  its up to you!!!!!
    * SNC00438-ConvertImage.jpg (107.36 KB, 576x432 - εμφανίστηκε 1017 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2015, 15:24:19 »
    Θα συμφωνήσω με τον φίλο που είπε ότι τα τροφοδοτικά από servers είναι τα πλέον κατάλληλα. Ένα παλιό PSU μπορεί να κάνει τη δουλειά σου, αλλά θα πρεπει να είσαι πολύ προσεκτικός στην κατανάλωση των ρευμάτων και τη ζήτησή τους από τον φορτιστή. Επίσης, σε πολλά noname τροφοδοτικά PC οι αναγραφόμενες τιμές στο ταμπελάκι τους, ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στις πραγματικές τιμές που αποδίδει το τροφοδοτικό.
    Προσωπικά χρησιμοποιώ δυο HP DPS-600PB σε σειρά, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το ένα για μικρότερες ανάγκες φόρτισης. Το καθένα αποδίδει 12,15V στα 47Α
    ( http://www.ebay.com/itm/HP-DPS-600PB-B-ESP135-fur-DL380-G4-DL385-G1-HP-P-N-321632-001-321632-501-/221363999860?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item338a529474 )
    shadockan
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 24 Δεκ 2015, 19:41:39 »
    Παιδες τις γνωσεις σας.
    Τι ειναι καλυτερο να αγορασω ;;
    1)http://www.banggood.com/0-30V-0-5A-Adjustable-Regulated-DC-Switching-Power-Supply-220-240V-p-941803.html
    2)http://www.banggood.com/SkyRC-Efuel-30A-540W-Switching-Power-Supply-p-911722.html
    3)http://www.ebay.com/itm/400W-28V-14A-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-Strip-light-AC-to-DC-/181967566576?hash=item2a5e1cb6f0:g:dJ4AAOxyXHpSTJZ-
    και αλλα πολλα που εχω βρει............
    Δηλαδη , για να παρω απο φορτιστη με 300W ισχυ και 20Α  ενταση , τι ειναι καλυτερο ;;;
    Τα 24-28-30 Volts , τα 480-600-840 Watts  ή  τα 25-30-40 Αmps Huh
    Θελω να εχω τη δυνατότητα να αποφορτισω μπαταριες Li-Ion με το ανωτερο που μπορει ο φορτιστης μου ( Turnigy Reaktor 300watts 20amps ).
    Ρωταω για αποφορτιση και οχι για φωρτιση.
    Για φορτιση τις Lipo και τις Li-Ion τις φορτιζω σε νορμαλ επιπεδα.....
    Δεν θελω να το κανω με εξωτερικη αντισταση .
    Και μια δευτερη ερωτηση ;;;
    Υπαρχει καποιος τροπος να βρουμε το CD του 208B Huh
    Ο λογος ειναι οτι θα ηθελα να συνδεσω το φορτιστη μου με το Laptop ωστε να βλεπω την πορεια της φορτισης και της αποφορτισης .
    Ευχαριστω παλικαρια...... Thumbs up
    Heli.Maniac
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 24 Δεκ 2015, 20:39:34 »
    Το πρόγραμμα του iCharger (Logview) θα το βρεις εδώ: http://www.progressiverc.com/media/LogView_2.7.6.511.exe
    Όσον αφορά την αποφόρτιση, όποιο τροφοδοτικό και να πάρεις δεν θα έχεις καμια διαφορά διοτι στη διαδικασία αυτη δεν εμπλέκεται καθόλου το τροφοδοτικο. Ο φορτιστής ειναι αυτός που σε περιοριζει. O turnigy αυτός λέει ως max discharge capacity τα 20W και αυτό δεν αλλάζει εκτός αν χρησιμοποιηθεί εξωτερική αντίσταση. Αν θες να ξεφορτίζεις πιο γρήγορα, η καλύτερη λύση ειναι κάτι σαν αυτό: http://www.tjinguytech.com/charging-how-tos/light-bulb-load
    Andreas
    COMPASS 7HV
    TREX 600EFL Pro
    shadockan
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 24 Δεκ 2015, 22:48:41 »
    Δηλαδη ανετα μπορω να παρω ενα power supply που μπορει να δωσει 30 V  με ενταση 5 Α , το οποιο θα μπορει να δωσει αρκετο ρευμα στον Turnigy που δεχεται 28V ανωτερη ταση  , ωστε να αποδωσει 300W και 20 Α σε φορτιση ;;;
    Με την αποφορτιση ο.κ. , δεν θα με χαλασει φυσικα η εξωτερικη αντ/ση.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: τροφοδοσία σε φορτιστή
    Δημιουργία σελίδας σε 0.046 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
