Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 19:16:05
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 77
    Αποστολέας Θέμα: Home made φορτιστής 1S  (Αναγνώστηκε 4287 φορές)
    Skynet
    « στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2015, 23:52:39 »
    Γειά σας,
    χρειαζόμουν ένα φορτιστή 1S που να φορτίζει με μικρά ρεύματα τις μπαταρίες των μικρών Ε/Π που πετώ μέσα στο σπίτι, ειδικά όταν η δουλειά με κρατά μεγάλα διαστήματα μακρυά από τις αλάνες...
    Περαθέτω μία εικόνα της φόρτισης. Θα επανέλθω με λεπτομέριες, τώρα δίνω πρόγευση, απλά επειδή μου αρέσε η εικόνα και σκέφτηκα να τη μοιραστώ. Στο πάνω διάγραμμα φαίνεται η τάση της μπαταρίας που ξεκινά από τα 3.8V και φτάνει στα 4.2V. Στο κάτω διάγραμμα φαίνεται το ρεύμα φόρτισης -σταθερό στα 80mA και πέφτει μόλις φορτιστεί η μπαταρία. Νομίζω ότι με αυτά τα διαγράμματα μπορούμε να μελετήσουμε 1) την χημεία φόρτισης των lipo 2) Την συμπεριφορά που θα πρέπει να έχουν οι φορτιστές μας καί τέλος για όσους ενδιαφέρονται λεπτομέρεις για τον συγκεκριμένο φορτιστή που επιτηρείται από Arduino.
    Θα επανέλθω,
    Καλές πτήσεις!
    * CHARGESnap1.jpg (63.76 KB, 595x532 - εμφανίστηκε 642 φορές.)
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 10 Απρ 2015, 00:33:09 »
    περιμενουμε λεπτομερειες
    Skynet
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 10 Απρ 2015, 02:34:22 »
    Ο φορτιστής φαίνεται στην εικονα.
    Βασίζεται στο L200, ένα ρυθμιζόμενο σε τάση και ρεύμα regulator. Χρησιμοποιώ τον Arduino για να μετρώ την τάση και το ρεύμα φόρτισης. Για την μέτρηση του ρύματος χρησιμοποιώ ένα shunt resistor 0.1 Ohm σε σειρά με την μπαταρία. Την τάση που αναπτύσεται επάνω του την πολλαπλασιάζω με τον AD623 Indtrumentation Amplifier για να μπορεί να μετρηθεί με τον Arduino δίνοντας ένδειξη ανάλογη του ρευματος. Πρόκειται να εξελίξω τον φορτιστή γι΄αυτό και δεν του κάνω ανλυτική παρουσίαση ακόμη. Πάντως τα μικρά ρεύματα φόρτισης δίνουν νέα ζωή ακόμη και σε παλιές μικρές μπαταρίες και αυτός είναι ο λόγος της προσπάθειας...
    * smallcharger.jpg (78.23 KB, 445x366 - εμφανίστηκε 586 φορές.)
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 10 Απρ 2015, 16:30:38 »
    Ωραίος ο Ανδρέας!!  Thumbs up
    Αυτό είναι κιτ το οποίο κάνει για πολλές εφαρμογές??
    Επειδή έτυχε να έχω 1S 150mAh μπαταρίες και δεν ήθελα να τις φορτίζω στον φορτιστή του μοντέλου, πήρα
    έτοιμη καλωδίωση να μπορώ να φορτίζω μέχρι 6 μπαταρίες παράλληλα στον κανονικό φορτιστή!!
    Ομως δεν ήμουν σίγουρος για το τι κάνει η κάθε μπαταρία έφτιαξα καλωδίωση γοα 2 και 3 μπαταρίες εν σειρά
    και με βύσμα για balance και έτσι ξέρω για την κάθε μπαταρία αν είναι καλή ή όχι και πόσο ρεύμα παίρνει!!
    Αν χρειάζεσαι ακόμα μικρότερα ρεύματα τότε κάτι σαν και αυτό που φτιάχνεις είναι μονόδρομος!!!
    Καλή επιτυχία!!  Thumbs up
    Skynet
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 30 Σεπ 2015, 20:16:07 »
    Έχω εξέλιξη στο θέμα,
    ήθελα κάτι ευκολότερο στην κατασκευή, οπότε και έψαξα γιά έτοιμη πλακέτα φορτιστή 1S. Ύστερα από έρευνα κατέληξα στη ακόλουθη της εικόνας. Το κόστος χαμηλό με 5 € παίρνεις 5 πλακετάκια. Αλλάζοντας την αντίσταση που έχω σημειώσει ρυθμίζεις το ρεύμα φόρτισης. Εγώ θέλω να φορτίζω τις μικρέ μου μπαταρίες με 50mA, οπότε συμβουλευόμενος το data sheet του κατασκευαστή, έβαλα αντίσταση 20Κ. Σε λίγο θα ανεβάσω το γράφημα της φόρτισης.
    Όσοι πετάτε indoor μικρά ελικοπτεράκια και φορτίσετε τις μπαταρίες σας με τόσο μικρό ρεύμα θα εκπλαγείτε από τη δύναμή τους.
    * 1sboard.jpg (51.64 KB, 346x287 - εμφανίστηκε 442 φορές.)
    Skynet
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 30 Σεπ 2015, 20:20:40 »
    Να και το γράφημα της φόρτισης:
    Με την ευκαιρία, να εξηγήσω λίγο τον τρόπο φόρτισης των lipo. Αρχικά ορίζουμε ένα επιθυμιτό ρεύμα και ο φορτιστής ανεβάζει σιγά σιγά την τάση φορτίζοντας την μπαταρία με το επιθυμιτό ρεύμα. Αυτή είναι η πρώτη φάση φόρτισης (με σταθερό ρεύμα). Όταν όμως η τάση φτάσει τα 4.2 Volt, σταματά εκεί, δεν επιτρέπεται να ανέβει άλλο. Οπότε και το ρεύμα φόρτισης μικραίνει σιγά σιγά. (δεύτερη φάση με σταθερή τάση). Όταν το ρεύμα πέσει 10 φορές από την αρχική επιλογή, η φόρτιση θεωρείται πως έχει λήξει.
    Δείτε πόσο καθαρά κα με ακρίβεια διεκπεραιώνει τη φόρρτιση το πλακετάκι.
    * charging3.jpg (68.48 KB, 496x495 - εμφανίστηκε 416 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 30 Σεπ 2015, 20:31:02 από Skynet » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 30 Σεπ 2015, 20:45:01 »
    Μπραβο Ανδρεα, θα ηθελα λιγες περισσοτερες πληροφοριες σχετικα με τον ισχυρισμο σου οτι πετανε καλυτερα.
    Περιπου ποσα C φορτιση μιλαμε; Εδω λες για 50mA, τι χωρητηικοτητα ειναι η μπαταρια που φορτιζεις με τοσο μικρο ρευμα;
    Τι ειδους διαφορα βλεπεις στην αποδοση;
    Skynet
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 30 Σεπ 2015, 21:41:55 »
    Παναγιώτη, φορτίζω μπαταρίες 150 mAH με 50mA, άρα C/3. Επειδή δεν τις ξελιγώνω στην πτήση, ο χρόνος φόρτισής τους είναι περίπου 1,5 ώρα. Σκέφτομαι λοιπόν να ενεργοποιήσω και τους 5 φορτιστές που πήρα για να μπορώ σε πρακτικόύς χρόνους να έχω μπαταρίες.
    Είχα ένα σακουλάκι παλιές μπαταρίες που θεωρούσα πλέον άχρηστες, για το nano cpx που πετώ αυτό τον καιρό και θέλει δύναμη για να κάνει flip. Πλέον με χαμηλή φόρτιση παίζουν ξανά, και έτσι απόκτησα πολλές για τους πολλαπλούς φορτιστές που σκέφτομαι να μοντάρω.
    Υ.Γ. Λόγω δουλειάς, έχω καιρό να πετάξω σε αλάνα. Προσπαθώ λοιπόν να κάνω 2-3 μπαταρίες το βράδυ στο σαλόνι μόλις κοιμηθεί η οικογένεια. Μόλις στείλω αυτό τη μήνυμα, θα πάω για πτήσεις
    ant1971
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 30 Σεπ 2015, 21:55:33 »
    πολυ καλη δουλεια, ζηλευω
    με την ευκαιρια καλο μας ελικοπτερικο χειμωνα
    εδω πανω, αρκετα βορεια αρχισε ειδη να αγριευει
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 7 Οκτ 2015, 22:53:53 »
    Μπράβο και απο εμένα!
    Οι ψηφιακοί φορτιστές αποτελούνται από δύο κυκλώματα.
    Ένα αυτό των ψηφιακών ηλεκτρονικών που στις μέρες μας είναι το κύκλωμα προγραμματιζόμενου μικρο- ελεγκτή (π.χ. PIC - ATMEL)  και το ηλεκτρονικό κύκλωμα ισχύος που στην ουσία είναι οι συστοιχίες από μερικά ισχυρά τρανζίστορ που αναλαμβάνουν να περάσουν  το ρεύμα στις μπαταρίες ελεγχόμενα σύμφωνα με το κώδικα που τρέχει ο μικρο- ελεγκτής στο πρώτο κύκλωμα.
    Το πλήθος των τύπων μπαταρίας καθορίζεται από το πρόγραμμα και από τα τρανζίστορ καθορίζονται οι δυνατότητες σε ότι αφορά το μέγεθος της μπαταρίας, τόσο σε τάση όσο και σε χωρητικότητα, όπως και η ταχύτητα της φόρτισης .
    Το Αναπτυξιακό σύστημα arduino είναι μια πολύ καλή και εύκολη λύση για αυτή την εφαρμογή και γιατί όχι για άλλες πιο πολύπλοκες!
    Στην πραγματικότητα για τις ανάγκες του μέσου μοντελιστή θα μπορούσε να φτιαχτεί και ένας πολύ-φορτιστής με μεγαλύτερα τρανζίστορ και πολλαπλούς αλγόριθμους  στο πρόγραμμα για την φόρτιση μπαταριών διαφορετικού τύπου, τάσης και χωρητικότητας!
    Με χαρά θα περιμένω την εξέλιξη.
    Καλή συνέχεια.
    Διονύσης
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Home made φορτιστής 1S
    Δημιουργία σελίδας σε 0.043 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
