Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 02:02:56
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 80
    Επισκέπτες: 67
    Συνολικά: 68
    Αποστολέας Θέμα: Επιλογή σωστού frame για hexacopter!!!  (Αναγνώστηκε 10518 φορές)
    sparkie
    « στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2015, 02:49:30 »
    Θα ήθελα την βοήθεια σας στην επιλογή ενώς frame για εξακόπτερο. Η πρώτη μου προσπάθεια με την κατασκευή ενώς custom τετρακόπτερου δεν με ικανοποίησε και σκέφτηκα να προχωρήσω στο επόμενο στάδιο. Να φτιάξω λοιπόν ένα εξακόπτερο απο μόνος μου ή να προχωρήσω στην αγορά ενώς frame ;
    Το σετάπ που έχω είναι :
    1. 6 μοτερ dys 4215 650kv
    2. 6 esc simonk στα 40A
    3. propellers 12''X5,5 carbon
    4. apm 2.8
    5. gps crius NEO 6 ver3.1
    6. range finder CJMCU-89 APM2
    7. 3W 4LEDs LED Module LED Indicator V1.0
    8. T/K turnigy 9X
    9. lipo 5s 4500mA
    Όλα σεταρισμένα και δουλεύουν μια χαρά αλλά επειδή το custom frame μου βγήκε μπροστόβαρο δυσκολεύομαι στην απογείωση (είναι αδύνατη για μένα λόγο έλλειψης εμπειρίας) και στο ότι όλο το frame έτσι όπως είναι φτιαγμένο στο hover γυρίζει τα μούτρα του τετρακόπτερου αριστερά. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να προσωρήσω σε hexacopter, το πρόβλημα λοιπόν είναι η επιλογή του frame και εδώ ζητώ την βοήθεια σας, για την επιλογή ενώς frame είτε custom είτε έτοιμο αλλά πάντα σε λογικά πλαίσια και κυρίως λογικές τιμές . Ευχαριστώ εκ των προτέρων ........
    giannisvl
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2015, 09:00:37 »
    Εγω θα σου πρότεινα το tarot 680 pro ή το απλο θα βρεις αρκετα στο νετ. μαζεύουν και τα πόδια και είναι έυκολη η μεταφορά του. φτιάχνω το δικό μου αυτη την εποχη και μπορω να σου πω αρκετα για το frame.
    Τώρα βέβαια η επιλογή σου εξαρτάται τι θέλεις να κάνεις με αυτο.
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2015, 11:21:28 »
    Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας σε μοντέλο είτε είναι ελικόπτερο ή αεροπλάνο ή multicopter να είναι καλά ζυγισμένο για να πετάει
    σωστά χωρίς προβλήματα!!
    Για αυτό φροντίζουμε να βάλουμε τα ηλεκτρονικά επάνω με τέτοια σειρά που θα μας φέρουν την σχετική ισορροπία και φυσικά την/τις
    μπαταρία/μπαταρίες μας σε τέτοια θέση ώστε αν τις κουνήσουμε εμπρός - πίσω ή δεξιά - αριστερά να μας φέρουν την τελική
    ισορροπία (ζύγισμα)!!
    Κοίτα σε αυτό που έχεις τι μπορείς να αλλάξεις θέση ώστε να μην είναι μπροστόβαρο!!  Wink
    johnraptor
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2015, 14:52:54 »
    καλησπέρα και από εμένα για ποιο λόγο να αλλάξεις frame ενώ μπορείς κάλιστα να μεταφέρεις την μπαταρία και να φέρεις το κέντρο βάρους εκεί που πρέπει.
    sparkie
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2015, 17:11:41 »
    Δυστυχώς είναι μια μεικτή κατασκευή με αλουμινένιους βραχίωνες και πολυεστερικό σώμα. Η λογική ήταν ότι θα μπορούσε να ισοροπήσει κατα την πτήση το βάρος της μπαταρίας που ήταν τελείως μπροστά αλλά δεν πέτυχε. Οπότε αναγκαστηκά αφού έγινε λάθος στην μελέτη της θέσης της μπαταρίας τώρα δεν συμφέρει να κάνω μετατροπή στον πολυεστέρα και να αλλάξω θέση στα εξαρτήματα. Νέος είμαι μαθαίνω, τώρα ξέρω πόσο σημαντικό είναι το θέμα του ζυγίσματος σε κάθε πετούμενο ή πλεούμενο. Θα ήθελα όμως και τις πρωτάσεις σας αν έχετε κάποια. Εγώ βρήκα ένα σχετικά καλό frame αλλά με λίγο τσουχτερή τιμή και το βασικό μειωνέκτημα δεν έχει ακόμα ανταλλακτηκά. Είναι το παρακάτω και θα ήθελα την γνώμη σας.
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=55889
    το καλό επίσης με αυτό είναι ότι γίνεται και Υ6 και Χ8
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2015, 18:56:12 »
    Y6 ναι γίνεται αλλά δεν γίνεται Χ8!!  Wink
    giannisvl
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 14 Μαρ 2015, 09:39:52 »
    http://www.ebay.com/itm/Tarot-680PRO-Foldable-3K-Carbon-Fiber-Frame-6axis-Multirotor-Hexacopter-RH68P00-/191387672055?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2c8f981df7
    tsuskas
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 28 Μαρ 2015, 12:53:37 »
    Συνισταται ανεπιφυλακτα ειναι value for money and weight  Thumbs up
    ΟΤΑΝ  ΠΕΘΑΝΩ ΘΕΛΩ ΝΑ  ΜΕ  ΘΑΨΟΥΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΟΣΟ ΖΟΥΣΑ ΜΕ ΕΘΑΒΑΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ
    SY7 AJQ    Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ...Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΑΙΑ
    chris-audio
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 28 Μαρ 2015, 14:37:49 »
    Χτιζω τωρα ενα tarot 960 και σχετικα με την ποιοτητα του frame ειναι αψογη.
    JR 9503
    JR NEX E8 FBL
    GRAUPNER ELEKTRO TRAINER S
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Επιλογή σωστού frame για hexacopter!!!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.046 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
