Τρίτη, 17 Νοε 2026, 00:19:42
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 97
    Συνολικά: 98
    Αποστολέας Θέμα: Παραλληλη συνδεσμολογια voltmeter ???  (Αναγνώστηκε 5023 φορές)
    guest713
    Επισκέπτη
    « στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2015, 09:19:00 »
    παιδες καλ/ρα.
    Εχω δυο ερωτησεις.
    1. Στο μοντελο που συν/γω Gilmore Red Lion, θελω να βαλω ενα voltmeter ωστε να εχω μια αισθηση της μπαταριας.
    Ωστοσο επειδη το σκεφτηκα αργα και εχουν μπει δοχεια καυσιμου,σερβο κτλ, "βαριεμαι" να τα βγαζω ωστε να εχω προσβαση στον δεκτη.
    Η ερωτηση λοιπον ειναι η εξης.
    Άν συνδεσω παραλληλα το voltmeter στο Υ-καλωδιο των servo του φτερου??? Θα παρω εντελως λαθος ενδειξη?
    Και,
    2. Μπορει καποιος να μας περιγραψει το κυκλωμα του εν λογω voltmeter; Απο περιεργεια δλδ. Τί ακριβως μετραει και πως?
    Φιλικα,
    Κωστας
    ΥΓ.
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2015, 13:39:57 »
    μετράει Volt, 6.6 στην θέση LiFe και 7.4 V LiPo
    Η σύνηθης συνδεσμολογία είναι με κάποιο "Υ" ή απ'ευθείας στον δέκτη.
    Εγώ συνήθως το Υ το βάζω σε κάποιο "δευτερεύον" κανάλι (π.χ. flaps) και όχι στα aileron για να ελαχιστοποιήσω τα πιθανά σημεία αστοχίας υλικού στα πρωτεύοντα κανάλια (elevator, aileron, throttle)
    ΥΓ: ωραίο μοντέλο!
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2015, 14:05:58 »
    Όπως φαίνεται το συγκεκριμένο βόλτομετρο προορίζεται για μπαταρίες NiCd/NiΜH (4-5 στοιχεία)
    Δεν θα μετρήσει σωστά LiPo/LiFe
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 27 Φεβ 2015, 19:50:54 από evan » Καταγράφηκε
    Chris71
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2015, 14:52:27 »
    Όπως φαίνεται το βόλτομετρο αυτό προορίζεται για μπαταρίες NiCd/NiΜH (4-5 στοιχεία)
    Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πως μετράει "σωστά" μια Lífe....κατά την ταπεινή μου γνώμη, ρεύμα είναι το ένα , ρεύμα και τ άλλο. Τάση στους ακροδέκτες (φυσάκι) του μετράει ένα checker.
    Εάν αυτά τα βόλτ προέρχονται απο Nimh , NIcd , Life..κλπ πώς τα μετράει ένα τέτοιο checker? Εκτός κι αν υπάρχει άλλο παρόμοιο όργανο και δεν το γνωρίζω...
    Chris71
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2015, 14:56:08 »
    ...αλλά μάλλον εννοείς για τα volt που αναγράφει το συγκεκριμένο checker , τότε έχεις δίκιο και βιάστηκα. Huh
    Μια Life έχει 6,6 - 7,4 volts και πρέπει να χρησιμοποιήσει άλλο checker (6,6 - 7,4v) εάν θέλει να βάλει Life...
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2015, 15:30:13 »
    Ακριβώς. Το κύκλωμα είναι παρόμοιο με το παρακάτω.
    Στη θέση του ποτενσιόμετρου RV1 βρίσκεται κατάλληλη αντίσταση ώστε να απεικονίζει σωστά την τάση που επιθυμούμε.
    Οι αντιστάσεις R1-R4 επιλέγονται κατάλληλα για να ανάβουν στις επιθυμητές διαφορές τάσης που θέλουμε (βήμα)
    * Voltmeter_with_led.gif (10.02 KB, 504x544 - εμφανίστηκε 386 φορές.)
    Chris71
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2015, 15:37:59 »
    DIGI
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2015, 17:44:05 »
    Τον mirage βεβαια δεν τον απαντησατε...
    Ναι μπορεις με Υ να παρεις απο οποιο servo θελεις ενδειξη της τασης .
    Το μπλε και κοκκινο καλωδιο, σε ολο το κυκλωμα (σερβο, δεκτης κλπ) ειναι κοινο.
    Φιλικα Δημητρης.
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2015, 18:07:27 »
    Φιλικα Δημητρης.
    Είσαι βιαστικός αναγνώστης, σου ξέφυγε η 1η απάντηση 13:39
    DIGI
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2015, 18:33:32 »
    Skynet
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2015, 18:56:33 »
    Συγνώμη αλλά από ότι κατάλαβα ότι ο φίλος Mirage θέλει να μετράει τη κεντρική μπαταρία του μοντέλου του. Αυτό δεν γίνεται με ένα βολτόμετρο που βλέπει την τάση των σέρβο (που έχει περάσει από το bec και είναι 5V ανεξάρτητα της τάση της μπαταρίας).
    Καλές πτήσεις!
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2015, 20:31:05 »
    Καλές πτήσεις!
    Από το μήνυμα του Mirage δεν προκύπτει τι μπαταρία θέλει να χρησιμοποιήσει.
    Η καμπύλη εκφόρτισης των LiPo & LiFe φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. (1η & 2η). Η τάση παραμένει σταθερή και πέφτει απότομα στο τέλος
    Η μέτρηση της τάσης σε αυτές τις μπαταρίες δεν είναι ένδειξη για το υπολειπόμενο φορτίο
    Αντίθετα η καμπύλη εκφόρτισης των NiMH/NiCd είναι προοδευτική και εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί βολτόμετρο (3ο & 4ο διάγραμμα)
    * lipo (Small).jpg (28.66 KB, 640x411 - εμφανίστηκε 409 φορές.)
    * life (Small).jpg (32.01 KB, 640x426 - εμφανίστηκε 350 φορές.)
    * nimh (Small).jpg (40.78 KB, 640x448 - εμφανίστηκε 325 φορές.)
    * nicd (Small).jpg (21.87 KB, 640x483 - εμφανίστηκε 398 φορές.)
    DIGI
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2015, 20:56:20 »
    Ρε παιδια το αεροπλανο του mirage ειναι με καυσιμα.Καπου μιλαει για ντεποζιτο.
    Προφανως ενωει τη ταση της μπαταριας για δεκτη και σερβο ! (ετσι καταλαβα...)
    levitron
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 28 Φεβ 2015, 13:32:24 »
    με ένα  y μπαταρια δεκτης και τον μετρητη εάν εχεις bec
    με y παλη μπαταρια μετρητης μπεκ δεκτης
    raptor 90
    vario airwlf  90
    raptor 50
    t rex 700
    hobby king 600
    χαρικαιιν 550
    hobby king 500
    δεν ξερω τι εχω
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 28 Φεβ 2015, 15:02:29 »
    Σε καμια περιπτωση μην βαλεις το Υ στην ιδια θεση που μπαινει η μπαταρια, κατι να παει στραβα εχασες τον ελεγχο ολου του αεροπλανου. Προτεινω απευθειας πανω στο δεκτη εαν εχεις ενα οποιαδηποτε κανναλι ελευθερο. Πρακτικα το συνδευεις οπου θες εσυ, παντου την ιδια ταση εχει.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Παραλληλη συνδεσμολογια voltmeter ???
