Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 22:47:43
    [Σήμερα στις 18:34]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 79
    Αποστολέας Θέμα: πρόβλημα στο balance σε φορτιστή imax b6...  (Αναγνώστηκε 5950 φορές)
    Le_Roi
    « στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2015, 14:46:12 »
    Όπως γράφω και στο τίτλο έχω ένα θέμα με τον imax τον οποίο και έχω σχεδόν 3 Χρόνια τώρα. Καθώς έκανα balance charge σε μια Lipo 3s παρατήρησα πως όταν πήγαινα να δω τα κελιά κατά πόσο έχουν φορτίσει έβλεπα το εξης: 3.85v 4.19v 4.19v.
    Αμέσως σκέφτηκα πως το Nο1 κελί τα "έπαιξε"  οπότε και τον άφησα να δω μέχρι πόσο θα πάει για να μου δείξει full. Μετά από 5 περίπου λεπτά έγραψε full οπότε και έβγαλα τη μπαταρία. Μετράω με πολυμετρο και βλέπω 4.25v 4.2v 4.2v. Ξαναβάζω πάλι τον imax και πάλι μου δείχνει 4.06 στο πρώτο, τα άλλα σωστά. Δοκίμασα και με άλλες lipo και το πρώτο cell το μετράει σχεδόν 0.2v πιο κάτω από όσο είναι στη πραγματικότητα.
    Υπάρχει κάποια λύση;
    Οποίος μπορεί και θέλει ας μου δώσει τα φώτα του μήπως και τον σώσω. Αλλιώς πάμε για άλλον!
    Σημασία έχει να πετάς με καλή παρέα, όχι το τί πετάς και το πού πετάς.....
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2015, 17:37:07 »
    To balance port είναι ενσωματωμένο στον φορτιστή ή έχει extension με καλώδια;
    Αν ισχύει το 2ο έλεγξε τα καλώδια μηπως είναι κάποιο φαγωμένο ή κομμένο
    Le_Roi
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2015, 17:44:53 »
    και στις δυο περιπτώσεις είναι ακριβώς ίδια η συμπεριφορά του!!!
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2015, 17:57:12 »
    Έχουν αναφερθεί αρκετά παράπονα σχετικά με το balance του imax B6
    Το πρόβλημα οφείλεται στις ανοχές των αντιστάσεων του κυκλώματος balance.
    Υπάρχει σχετικό θέμα εδώ όπου προτείνεται η αντικατάσταση όλων των αντιστάσεων με χαμηλών ανοχών (0.1%)
    Δε νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς.
    Πάντως, αν λειτουργούσε κανονικά και το πρόβλημα παρουσιάστηκε αργότερα, έλεγξε καλά τις επαφές του balance για οξειδώσεις. Ένα spray για ηλεκτρικές επαφές χωρίς λάδι μπορεί να βοηθήσει.
    Le_Roi
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2015, 18:06:42 »
    ευχαριστώ evan  Thumbs up. νομίζω πως θα μπω στο κόπο να το δοκιμάσω γιατί είναι συναισθηματικής αξίας! όπως καταλαβαίνετε ήταν ο πρώτος μου...  Grin Grin Grin
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2015, 18:21:11 »
    Καλή επιτυχία! Περιμένουμε αποτελέσματα
    * resistor (Small).jpg (65.47 KB, 640x387 - εμφανίστηκε 534 φορές.)
    Le_Roi
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2015, 14:34:42 »
    Σήμερα βρήκα χρόνο να κάνω την "εγχείρηση" και θα το πήγαινα σε ένα φίλο μου ασχολείται με αυτά τα ηλεκτρονικά γιατί εγώ δε κατέχω τόσο.... η ερώτηση είναι βλέπετε κάποια οξείδωση εσείς που είναι τόσο σοβαρή για να βγάζει τόσο λάθος το balance;
    bjtamp
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 16 Μαρ 2015, 16:53:39 »
    πάρε ένα hyperion EOS LBA10 να βρεις την υγεια σου και μην ασχολείσαι αλλο με το αντίστοιχο κύκλωμα του ΙΜΑΧ
    http://www.aircraft-world.com/en/p1282986-hp-eoslba10-a#/pkl-compl
    papabill
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 16 Μαρ 2015, 17:11:30 »
    +1
    παρε κατι αλλο και βαλτον στο ραφι να φορτιζεις κανα σκουπακι,
    εχω ασχοληθει με τον συγκεκριμενο και ξερω
    Le_Roi
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 16 Μαρ 2015, 17:32:15 »
    Καλά τα λέτε.... Απλά δε μου αρέσει να πετάω πράγματα.  Tongue
    Αλλά μάλλον εκεί θα πάει η δουλειά. Πάω να ψάξω αυτόν που προτείνατε!
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 16 Μαρ 2015, 18:59:42 »
    Δεν βλέπω κάποια οξείδωση
    ο evan σου εχει δείξει ποιο ειναι  το πρόβλημα και ποια ειναι η λυση.
     Wink
    Le_Roi
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 16 Μαρ 2015, 19:09:06 »
    Ναι,  απλά μου είχε πει ότι αν το πρόβλημα δεν υπήρχε εξαρχής ίσως να φταίει κάποια οξείδωση. Γενικά το καθάρισα όλοι με σπρει χωρίς λάδι αλλά δε βλέπω κάποια τρομερή βελτίωση. Οπότε ψάχνω για άλλον.  Ακούω προτάσεις.....  laugh laugh laugh laugh laugh
    Heli.Maniac
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 17 Μαρ 2015, 00:01:31 »
    Εγώ στη θέση σου δεν θα τον πέταγα αλλά θα τον κρατούσα για καμία μπαταρία "φτηνή" οπως πχ μπαταριούλες receiver και transmitter οπού δεν ειναί τόσο απαραίτητο το balance οπότε και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε απλό charge mode. Για καινούργιο φορτιστή, εγώ έχω απο το καλοκαίρι τον iCharger 308duo και δουλεύει άψογα ως τώρα. Πολύ γρήγορο balance, μεγάλη οθόνη και το πιο σημαντικό, 2 κανάλια ανεξάρτητα μεταξύ τους. Ειδικά το τελευταίο χαρακτηριστικό με έχει βολέψει πάρα πολύ όποτε βιάζομαι να φορτίσω και ιδιαίτερα στο πεδίο. Βέβαια δεν είναι διαθέσιμος απο Ελλάδα το οποίο ειναι ενα σημαντικο αρνητικό αν δεν αγοράζεις από εξωτερικο.
    Μία ακόμα καλή και ποιοτική επιλογή ειναι η σειρά Powerlab της Revolectrix. Είναι αποδεδειγμένοι φορτιστες και τόσο ο Powerlab 6 οσο και ο 8 εχούν αρκετή δύναμη για γρήγορη φορτιση οποιασδήποτε μπαταρίας. Πιστεύω οτι θα μείνεις αρκετά ευχαριστημένος με οποιαδήποτε απο τις 2 μάρκες και αν πας  Thumbs up
    Όσο για τον imax, ίσως να μπορείς να του κάνεις calibration μπας και έχει χάσει το default απο το εργοστάσιο. Να ένα ενδιαφέρον thread για το calibration + την αντικατασταση των αντιστάσεων που αναφερθηκαν προηγουμένως http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=827821  Καλή τυχη
    Andreas
    COMPASS 7HV
    TREX 600EFL Pro
    Le_Roi
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 17 Μαρ 2015, 00:36:56 »
    Με το calibration προσπάθησα αλλά μάταια.....για icharger μου πρότεινε και ένας φίλος αλλά είπα να μη ξεφύγω πολύ σε χρήματα! φυσικά ότι πυρώνεις παίρνεις...! το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τον κρατήσω και ας μου πιάνει χώρο στο ράφι...
    Le_Roi
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 17 Μαρ 2015, 01:02:33 »
    τώρα μόλις είδα ότι υπάρχει και calibration menu 1 που κάνει calibration στο balance. δε πολύ  κατάλαβα το πως αλλά αν βρω χρόνο ίσως το ψάξω αύριο. αν κάποιος ξέρει και μπορεί ας βοηθήσει...
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: πρόβλημα στο balance σε φορτιστή imax b6...
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
