Κυριακή, 15 Νοε 2026, 04:40:55
    [Χθες στις 17:32]
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 99
    Συνολικά: 100
    Αποστολέας Θέμα: ESC ΕΡΩΤΗΣΗ  (Αναγνώστηκε 2038 φορές)
    μανικιας
    « στις: Πέμπτη, 13 Δεκ 2007, 15:23:29 »
    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ ΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΑΝ ΕΧΩ ΠΑΘΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ESC Η' ΣΤΟ ΜΟΤΕΡ Η'ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΩΝ BLADES?ΑΠΛΑ ΚΑΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ ΟΤΙ ΑΝ ΧΤΥΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΤΟ ΓΚΑΖΙ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΤΕ ΠΕΡΝΑΕΙ ΠΟΛΥ ΡΕΥΜΑ ΑΠ'ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
    fotis400
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 13 Δεκ 2007, 15:31:52 »
    Απλα δοκιμάζεις και βλέπεις αν δουλέυουν.
    Μόνο αν σου παρουσιαστεί το οποιδήποτε πρόβλημα αρχίζεις να ψάχνεσαι.....
    Επίσης αν το ελικόπτερο δεν έχει 4σε1, αλλά είναι όλα τα συστήματα ανεξάρτητα, δεν νομίζω οτι μπορεί να έχεις ποτέ πρόβλημα σε δέκτη η τίποτα, παρά μόνο σε μπαταρία- ESC- μοτερ.
    dragonsyr
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 13 Δεκ 2007, 15:34:11 »
    φυσιολογικα θα δεις καπνους (τα mosfet λαμπαδιαζουν)
    SCEADU Evo 37(B) SWM(A)  *  OS MAX 37 SX-H  *  GY401  *  Spectrum dx7-AR7000
                                             ....Καλές Προσγειώσεις....
    μανικιας
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 13 Δεκ 2007, 15:59:26 »
    ΕΧΩ ΤΟ BELT CP ΟΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ.ΔΕ ΘΑ ΔΩ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ?Η' ΑΠΛΑ ΔΕ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ?ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΟΙ ΚΑΠΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η' ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ?ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ mosfet?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
    fotis400
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 13 Δεκ 2007, 19:13:08 »
    Μείωση απόδωσης θα έχεις στην μπαταρία σε απλές περιπτώσεις. Απώλεια χωριτικότητας. Σε πιο... "δυσκολες" περιπτώσεις, η μπαταρία καταστρέφεται και αν πρόκειται για li-po νομίζω ξέρεις τις συνέπειες.
    Το ESC ή δουλεύει ή δεν δουλέυει. Δεν έχει μέση κατάσταση. ’ρα οι καπνοί όπως αναφέρει ο dragonsyr θα υπάρχουν σε περίπτωση καταστροφής*, ή απλά θα δουλέυει οκ.
    * Δεν γνωρίζω, αλλά υποθέτω ότι θα υπάρχει και πιθανότητα καταστροφής χωρίς καπνούς κ.λ.π. Αλλά και πάλι θα φανεί αμέσως γιατί δεν θα δουλέυει. Όπως είπα όμως, δεν γνωρίζω ακριβώς.
    Το μοτέρ μπορεί σε πτώση να πάθει δύο ειδών ζημιές. Ή λόγω φορτίου να καεί, άρα δεν δουλεύει, ή λόγω του χτυπήματος να πάθει άλλη ζημιά όπως καταστροφή των μαγνητών και να μειωθεί η απόδωση. Αν δουλεύει και δεν καταλάβεις διαφορά το κρατάς. Αν δεν δουλεύει ή καταλάβεις ότι "κάτι δεν παει καλά", το αλάζεις....
    dragonsyr
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 13 Δεκ 2007, 19:53:20 »
    Τα τρανζίστορ MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) είναι διατάξεις ελεγχό΅ενες από τάση οι οποίες δεν απαιτούν ΅εγάλα ρεύ΅ατα οδήγησης όπως οι αντίστοιχες διπολικές διατάξεις. Πρόκειται για τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) που λειτουργούν ΅ε τρόπο παρό΅οιο ΅ε τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου επαφής (JFET).
    αυτά δίνουν το ρεύμα στα μοτέρ απο το ESC
    μανικιας
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 14 Δεκ 2007, 01:17:28 »
    ευχαριστω fotis400.οσο για τα mosfet οντως ειναι πολυ επιστημονικη η ορολογια του dragonsyr!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ESC ΕΡΩΤΗΣΗ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.056 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
