Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 06:19:00
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 91
    Συνολικά: 91
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Βοηθεια για FPV σε DJI Phantom 2 v3
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Βοηθεια για FPV σε DJI Phantom 2 v3  (Αναγνώστηκε 19369 φορές)
    mountris
    « Απάντηση #30 στις: Σάββατο, 9 Μαΐ 2015, 17:47:11 »
    To automatic gain control Sto assistant to timh exei??
    gmavro
    « Απάντηση #31 στις: Σάββατο, 9 Μαΐ 2015, 17:54:20 »
    Δεν βλεπω πουθενά αυτη την ρύθμιση ....
    Να πω οτι τις ρυθμίσεις τις κανω με το DJI Phantom 2 Vision Assistant_3.8
    Ευχαριστώ.
    mountris
    « Απάντηση #32 στις: Σάββατο, 9 Μαΐ 2015, 17:59:09 »
    Συνδεσε το ναζα στο pc πήγανε στην καρτέλα του gimbal και θα το δεις καντα και τα δυο 0 και λογικά θα είσαι έτοιμος!
    gmavro
    « Απάντηση #33 στις: Σάββατο, 9 Μαΐ 2015, 18:04:56 »
    Στο Gimbal config εχει μονο .
    Tilt Control Gain , Horizontal Limit   Vertical Limit , επισης FPV Mode .
    Κανενα απο τα τρια δεν λυνουν αυτο το προβλημα , δεν λενε εξαλου και κατι τετοιο ....
    Μηπως και θελει κανενα αλλο προγραμμα η κατι αλλο που δεν εχω καταλαβει σωστα ?
    Το Naza assistance που εκανα setup δεν μου βρισκει το Phantom ....
    mountris
    « Απάντηση #34 στις: Σάββατο, 9 Μαΐ 2015, 19:22:56 »
    Auto Pou sou kanei einai to automatic gain control an to allakseis Kai to kaneis 0 tha eisai ok !!
    gmavro
    « Απάντηση #35 στις: Σάββατο, 9 Μαΐ 2015, 21:26:23 »
    Βρε παιδιά εμένα στο πρόγραμμα έχει αυτά μόνο.
    Ενώ βλέπω ότι πρέπει να να έχει πολλά περισσότερα.
    Τι στο καλό γίνεται !!!!
    mountris
    « Απάντηση #36 στις: Κυριακή, 10 Μαΐ 2015, 00:07:23 »
    Mε το naza assistant m v2 δεν μπορείς να το συνδέσεις ;;
    Ποιο phantom exeis?
    gmavro
    « Απάντηση #37 στις: Κυριακή, 10 Μαΐ 2015, 01:35:41 »
    Ποιο phantom exeis?
    Οχι το βαζω και μου λεει να κανω update το naza-m και δεν κανει τιποτα ...
    το phantom 2 v3 εχω.
    gmavro
    « Απάντηση #38 στις: Κυριακή, 10 Μαΐ 2015, 02:21:50 »
    Ο επιμένων νικα ....
    Λοιπόν απο την 3.13 και μετα οι κύριοι εκλεισαν τις παραπάνω λειτουργίες ... Και επειδη να κανεις downgrade δεν γινεται υπαρχει η παρακάτω λυση για να εμφανίσει το menu που δεν εβλεπα ...
    Τωρα πλεον ειμαι παλι μια χαρα.
    Solution for the guys with the latest firmware on Naza assistent software:
    DOWNGRAGING is not neccessary. And is impossible now i believe.
    in the gimbal menu press the CONTROL + TAB after pressing the tilt gain bar.
    Then the hidden menu will shown.
    Now put pitch gain in 'automatic control gain' on zero .
    Ευχαριστω.
    mountris
    « Απάντηση #39 στις: Κυριακή, 10 Μαΐ 2015, 16:34:30 »
    Ωραίος φίλε!!
    gmavro
    « Απάντηση #40 στις: Πέμπτη, 21 Μαΐ 2015, 19:12:43 »
    Καλησπέρα .
    Ένα video πριν καιρό με τον φίλο Γιάννη !!!
    https://www.youtube.com/watch?v=NC2fWtO7rWw
    mountris
    « Απάντηση #41 στις: Πέμπτη, 21 Μαΐ 2015, 23:28:28 »
    Δεν βάζετε μυαλό!! Μια μέρα δεν θα μπορούμε να πετάξουμε ούτε ελικοπτερακι με αυτά που κάνετε!
    giteart
    « Απάντηση #42 στις: Πέμπτη, 21 Μαΐ 2015, 23:40:27 »
    Πολυ ωραίο το βίντεο και καλοφτιαγμένο αλλά συμφωνώ και γω πως ΔΕ ΛΕΕΙ να τραβας πλανα απο πολεμικα πλοια καθως και αλλα ιδιωτικα γιωτ, να πετας πανω απο κοσμο και καφετεριες και ουτω καθεξης, δε λεω, όλοι μπορει να το έχουμε κάνει κάποιες στιγμές αλλά πρόσεξε γιατί μπορεί μερικοί άνθρωποι με εξουσία να ενοχληθούν απο αυτο.
    Καλύτερα να τραβάς πλάνα της φύσης. Βουνά, καταράχτες ποτάμια, πουλια...
    Και πάλι όμως ωραίο το βίντεο.
    « Απάντηση #43 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2015, 12:48:40 »
    Ότι δεν  έπρεπε να κάνεις το έκανες...
    Καλή τύχη  Πατριώτες...!
     Tongue
    gmavro
    « Απάντηση #44 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2015, 18:55:46 »
    Εχω και video πολλά πλεον απο βουνά και απο οικογενειακες καταστάσεις !!!!
    Αλλα η εμονη να μην τραβάμε πλανα απο τα 100 μετρα οταν εχει κοσμο , ειναι απίστευτη ...
    Δηλαδή αμα παω στον Φλοίσβο με μια καμερα με 100ζοομ ειναι διαφορετικά ... Να ημουν στην Σαλαμινα τοτε να το συζητησουμε !!!!
    Πειτε μου εσεις οτι δεν εχετε τραβήξει ποτε !!!!!!!!
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.051 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
