Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 08:21:45
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 61
    Συνολικά: 62
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: fpv καλωδιωση και tilt control
    Αποστολέας Θέμα: fpv καλωδιωση και tilt control  (Αναγνώστηκε 6276 φορές)
    fanis4444
    « στις: Σάββατο, 24 Ιαν 2015, 00:18:45 »
    καλησπερα σε ολους.
    ειμαι πολυ οτι να ναι επανω στο αθλημα και ετσι και γω εχω καποιες αποριες!
    εχω το τετρακοπτερο Phantom 1 και το tarot gimbal.
    το χειριστηριο απο το τετρακοπτερο εχει απο κατω του το διακοπτακι του Pitch control.
    εχω επισης μια gopro 4 black και το boscam 832 για την ασυρματη εικονα.
    η ερωτηση μου ειναι η εξης:
    πως και με τι καλωδια και κοκοψινια θα συνδεσω την καμερα με τον πομπο της boscam και με το gimbal και με το τετρακοπτερο ωστε να μπορω να κανω κινηση tilt στην καμερα απο το διακοπτακι που ειναι στο χειριστηριο;
    gmavro
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 24 Ιαν 2015, 18:37:55 »
    καλησπέρα
    δες εδω να σου λυθούν αρκετές απορίες.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1988607
    μάλλον μερικοί δεν θέλουν να μοιράσουν  αυτά που ξέρουν.
    gmavro
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 24 Ιαν 2015, 22:49:51 »
    Καλησπερα .
    Εβγαλες ακρη ?
    Το gimbal απο που το πηρες ?
    Του εβαλες ρευμα να δεις αν δουλευει σωστα ?
    fanis4444
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2015, 09:32:25 »
    καλημερα φιλε μου... το tarot με το λινκ απο ebay το δινει 110 ευρω ενω απο την ιδια την tarot το παιρνεις στα 64...
    gmavro
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 28 Ιαν 2015, 16:22:46 »
    Σκέτο εννοεις το gimbal ?
    Γιατι με τα ηλεκτρονικα του επάνω τοτε κανει 102 και στην tarot !!!!!
    ριξε μια ματια
    http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_96&products_id=1029
    fanis4444
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 6 Φεβ 2015, 16:11:46 »
    Πω πω ναι εχεις δικιο φιλε μου. χιλλια συγνωμη.  Sad Sad Sad Sad
    gmavro
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2015, 10:21:24 »
    Τελικά τι έκανες ? Βρήκες άκρη με τα καλώδια ?
    fanis4444
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2015, 12:04:21 »
    οχι ο αχρηστος δεν βρηκα ακρη..
    και εχω πλακα τελικα που εχω ολα τα κοκοψινια οπως τα πηρα και καθομαι και τα βλεπω...  idiot2
    κι ομως ακομα και τωρα δεν εχω βρει καποιο σχεδιαγραμμα η στο ιντερνετ η καποιο βιντεο στο youtube που να δειχνει βημα προς βημα την εγκατασταση καλωδιων...
    ποιο παει που και πως ακριβως....
    εχω βρει διαφορα αλλα ειναι πολυ γενικευμενα και επειδη ειμαι και ασχετος ακομα με αυτα, φοβαμαι να κανω συνδεσεις πανω στο τετρακοπτερο...
    θελω να δω ενα σχεδιαγραμμα που εχει φτιαχτει για 7χρονους και χαζους...   Cheesy
    καλα εχω κανει και ερωτηση στο μαγαζι μοντελισμου κτλ κτλ αλλα μαλλον επειδη δεν πηρα απο κει τον εξοπλισμο fpv (επειδη τον βρηκα 70% φθηνοτερο απο εξω) δε θελουνε να με βοηθησουν...κι ας πηρα το τετρακοπτερο απο το συγκεκριμενο μαγαζι....
    osergios
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2015, 13:06:41 »
    Αχρηστος δεν είσαι εσύ φίλε είναι αυτοί που δεν σε βοηθάνε και ας τους έχεις ακουμπήσει τα λεφτά σου ...
    Δεν γεννήθηκε κανένας να ξέρει όλοι είχαμε βοήθεια απο κάποιον ή απο το ίντερνετ ή ανάλογα με το μπάτζετ  κάναμε τους πειραματισμούς μας και άλλοτε πέτυχαν ή άλλοτε φάγαμε πατάτα.
    Καλά κάνεις και φοβάσαι την καλωδίωση γιατί εγώ έκαψα ένα brushless controller και ένα naza με λάθος καλωδίωση για tilt control.
    Οπότε διάβασε πολύ και μετά προχώρα.
    "Θέλει διάβασμα δεν είναι Wookong..."
    johnraptor
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2015, 13:48:45 »
    φίλε μου το μόνο δύσκολο είναι απο το phantom να δόσεισ την εντολή για το pich της κάμερας τα άλλα είανι ευκολα.
    gmavro
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 5 Μαρ 2015, 14:11:42 »
    Καλησπέρα.
    Καταρχήν για το καλώδιο για την καμερα εδω αναφερει αναλυτικα που και πως ...
    http://www.riot.ch/tarot-t-2d-gimbal-configuration-for-pitch-controll-on-a-dji-phantom/
    Και τα λεει παρα πολυ απλα .
    Για το gimbal εχεις παρει την βαση ?  Και αν ναι ποια ? Εγω πηρα δυο και ηταν για πεταμα , οποτε εφτιαξα μια δικια μου απο αλουμινιο.
    Απο εκει και περα θελει και μερικα μικροπραγματακια ακομα για να ρυθμισεις το μηχανημα και να το φερεις στα μετρα του Phantom .
    Αν ειμασταν κοντα θα σε βοηθουσα ...
    lampros
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 13 Αυγ 2015, 17:00:44 »
    Καλησπερα. Γνωριζει καποιος τι ανταπτορα χρειαζεται για να δουλεψει αυτη η καμερα?
    http://www.ariesrc.gr/12266-micro-jst-sh-125mm-3-pin-female-connector-with-wire-and-male-connector.html
    αυτο?
    http://www.ariesrc.gr/12259-micro-jst-sh-10mm-3-pin-female-connector-with-wire-and-male-connector.html
    η αυτο?
    η κανενα απο τα δυο?
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 13 Αυγ 2015, 17:59:30 »
    Αν έχεις την κάμερα μέτρα την απόσταση από δύο διπλανά pins.
    Αν είναι 1,25mm (1/20 της ίντσας γιά την ακρίβεια δηλαδή 1,27mm) παίρνεις το πρώτο που γράφεις.
    Αν είναι 1mm παίρνεις το δεύτερο.
    Γιά επιβεβαίωση μέτρα και τα δύο ακριανά pins (συνολική απόσταση) και θα δεις ότι είναι ή 2mm ή 2,5mm.
    lampros
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 14 Αυγ 2015, 03:04:53 »
    πιστευεις θα βρω στα τοπικα μαγαζια η ειναι κατι σπανιο?
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 14 Αυγ 2015, 09:49:21 »
    Απ'οτι είδα στις κάμερες μου σε όλες είναι το πρώτο που γράφεις.
    Δεν γνωρίζω αν είναι συνηθισμένο στην τοπική αγορά ή στα καταστήματα της περιοχής σου.
    Μερικές κάμερες έχουν δύο καλώδια στη συσκευασία τους γιά περισσότερες επιλογές σύνδεσης.
    Δες αν περισσεύει κανένα από κάποιον κοντινό στην περιοχή σου.
    Αν δεν βρεις και βιάζεσαι θα μπορούσες να κολλήσεις και απευθείας καλωδιάκια στην πλακέτα.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.041 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
